Поднять напряжение в 1wire линии (touch memory ключи)
Домофон CD-2255 на базе ATMEL AT89C5124PI, на контакте 1wire считывателя (даже без подключенной панели и любой другой нагрузки) напряжение 3.6в, (по стандарту TM до 6в может быть). Соответственно на самом считывателе получаем пограничное 2.9в и срабатывают не все ключи или через раз.
Из нескольких опробованных плат (разных ревизий) - все имеют на выходе 3.6в, причем вне зависимости от входного (13-16в) на саму плату, на протестированных домофонных считывателях других фирм от 4.5 до 4.9в, ниже нигде не видел.
Как я понимаю напряжение в линии задается подтягивающим резистором от линии 5в, а не самим контроллером AT89C5124PI?
Есть ли логика почему могли занизить это напряжение? Техподдержка производителя ничего не знает, предлагает проложить до считывателя "арматуру", чтобы уменьшить падение...
Скорее всего 3.6в ограничены напряжением питания контроллера, потому что выход 1wire там сделали напрямую на ногу микросхемы, а подтягивать его выше VDD не стоит.
Посмотрите, куда там соединение идет.
Если так - поставьте усилитель, примерно по такой схеме
В вашем случае OW PIN - "родной" вход 1wire, "3.3v" - VDD микросхемы, "12v" - питание на плату, главное больше чем напряжение стабилизации стабилитрона D2.
Конденсатор вообще не обязательно. Номиналы резисторов подобраны "по месту" для 12в, может в вашем случае придется подобрать немного другие.
Транзистор - n-chan mosfet, не особо важно какой, лишь бы ему для закрытия-открытия напряжения хватало, всякая smd-мелочевка типа AO34xx обычно подходит.
