Проблемы с просадкой напряжения при пуске двигателя
Alex-007
При прямом пуске асинхронного двигателя проседает напряжение вплоть до отпускания контактора. Номинальный ток в районе 70А, 380В. Можно ли решить проблему не используя контакторы с управлением постоянным током (через стабилизатор в данном случае). Почему-то они намного дороже по сравнению с управлением переменкой.
Да , постоянка дороже, всегда было так.
А какой движок?  С ним всё в порядке? Вообще-то много есть схем снижающих пусковой ток. Подробнее...
@Alex-007 Это у вас 37-45кВт двигателя. И поболе 600А пускового тока. А у контакторов отпускание заявлено обычно около 0,7Uном.  Вот это у вас просадки... Но ладно, стабилизатор может и поможет, но учитывая просадки (150В) и время отпускания контакторов (~20мс) далеко не каждый. А еще некоторые контакторы указывают повышенное потребления на срабатывание, до 300ВА.
З.Ы. Пуск в один контактор, или звезда-треугольник?
@Alex-007 Доброго
В древние времена была такая проблема - очень длинный ввод
Перевел  катушку контактора на питание постоянным током
При  пуске подавал 110 В постоянки, а затем для удержания постоянки 12 В достаточно
Удачи если нужна схема нарисую
46 минут назад, Piotr__1 сказал:
В один. Двигатель не на холостую запускается.
41 минуту назад, fivik сказал:
Проверьте питающую линию.
Повлиять не могу. Просадка даже на входе...
10 минут назад, mihelson сказал:
а пускатель вообще правильно подключен?
Шутите?
2 минуты назад, z_vip сказал:
Это для катушки 220V AC?
@Alex-007 Даже и с нагрузкой рассмотрите вариант запуска зваеда-треугольник.
@z_vip  только как себя будет чуствовать короткозамкнутый виток на сердечнике.
@Piotr__1 никак ток постоянный :huh:
По двигателю пуск звезда/треугольник можно только для двигателя 380/660 В
Да и схема сложнее и два контакторы нужно + реле
Изменено пользователем z_vip
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Есть ещё и тема про минимизацию затрат. Украина, колхоз, войнушки. Так что, я тебя слепила, из того, что было... Спасибо. :)
@Alex-007 и вспомнил для блокировки перенапряжения на катушке контактора ставил сопротивление 2,2 кОм на 10-25 Вт параллельно катушке , из того что было
Удачи
7 минут назад, z_vip сказал:
именно. потому и уточнил.
8 минут назад, z_vip сказал:
Найдите двигатель больше 30кВт на 220/380В.
9 минут назад, z_vip сказал:
И что?
@Alex-007  Ну тогда да, особо ничего другого не сделаешь.
Кстати. нашел такое, может что подскажет.voltage_sags_rus.pdf
Можно использовать повышающий трансформатор и реле напряжения с доп. контактами или без них, но с промежуточным реле для переключения.
Есть вариант и совсем бесплатно: специально обученный человек, чтобы на время пуска двигателя якорь пускателя пальцем прижимал :D
Ну раз такая экономия - питайте пускатель от другой линии.
А вообще-то надо разбираться с просадкой. Либо подключили к имеющейся линии без расчетов, на авось, либо пусть тот, в чьём ведении электрохозяйство, ищет причину, так как в будущем чревато.
5 часов назад, fivik сказал:
Далеко.
Потребляемую мощность по договору не превышаем, если что...
8 часов назад, _abk_ сказал:
Где же их взять-то, "специально обученных"? :D
Попробовал вариант, предложенный Piotr__1 в статье voltage_sags_rus.pdf. Пожалуй. наиболее дешевый вариант и, главное, рабочий. Включение постоянкой через ограничительное сопротивление непосредственно от сети, удержание "китайским" ИИП. Катушка 220В.
Была как-то идентичная проблема, оказалось просадка напряжения была по одной фазе, через которую и был запитан контактор. Перекинули на другую, все наладилось. Также подали заявку в РЭС и мотивирующими пинками заставили их почистить контакты на линии, после чего все стало на места.
У кого есть возможность пользоваться услугами электротехнических лабораторий, периодическая пофазная проверка петли фаза-ноль порой очень полезна.
