Alpine ine-nav-60
Всем привет, я тут новенький, можно сказать сразу я не особо понимаю в данной теме, но жизнь заставляет. Предистория:
Два года назад я приобрел магнитолу Alpine ine-nav-60(купил за дорого на эмоциях, очень нравится бренд...) которая идет на американский рынок(на наш рынок поставлялась как версия INE-W990BT), конечно была она куплена б.у. как только она оказалась в моих руках я ее сразу поставил в машину, но не сразу понял что не так. Первое что заметил, я не могу настроить эквалайзер, как будто задних колонок нет, ну думаю играет ну и ладно, но буквально через неделю, я заметил что задние колонки не играют вовсе(до этого мне "казалось" что играли, но скорее всего нет, они не играли), начал искать информацию, а ее нет. товарищ сказал что дело 100% в усилителе, ну я и заказал его с поднебесной (TB2920AHQ), занес в сервис там за дешево впаяли мне его. но дело оказалось не в нем. Почему сразу не занес в сервис на диагностику? Привык все своими силами делать в целях экономии. Как итог, проверяю не играет, передние колонки играют, а задние ноль... Оставил ребятам на диагностику, оказалось я не тот поставил усилитель(там их два). Заказал второй(TB2941HQ), он приехал, мне его впаяли, взяли денег за все и до свидания. Когда забирал, человек мне сказал что у тебя на задних динамиках нет минуса, по этому я взял минус с передних динамиков. Ну я думаю главное что бы играло. и буквально через пару дней, я общаясь с человеком выясняю что так делать нельзя, так как падает сопротивление с 4 Ом до 2 Ом, я надеюсь я в этом не ошибся. по этому прошу помощи, как мне узнать что вышло из строя что бы найти неисправность, голова у меня и руки есть, а вот теории нет. Те ребята считаются самыми толковыми в городе, денег взяли, а результат... его по факту нет. Человек сказал что мой усилитель 100% вышел из строя, а вот я сомневаюсь в этом уже. как проверить данный усилитель, я не знаю, выпаяный лежит в баночке если можно его как то продиагностировать подскажите мне.
Хочется ее все таки поставить.
Но основная проблема это найти минус с задних динамиков...1643862038_a5ee2f1b-d431-4169-9f72-d457f4389be2(1).thumb.jpg.391229dae64334e7e4a20f6ae9d4287e.jpg
Изменено пользователем Artbobus
10 часов назад, Artbobus сказал:
Еще одно яркое подтверждение старой истины, что СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
11 часов назад, Artbobus сказал:
подскажите мне
Сменить
Вот этих на мастера
Без всякого что не предложение,то беда. Эти микросхемы мостовые,их выхода должны  идти на динамик не стыкуясь ни с массой,ни с друг другом
Проверить настройки магнитолы типа баланс F/R, положения слушателя и т.д.
Убедиться, что задние динамики подключены к разъему магнитолы, и цепь не оборвана. Это можно сделать омметром с отключением разъема от магнитолы. Должно показывать номинальное сопротивление динамика. Можно зарядить электролитический конденсатор 1000 мкФ до 10 вольт и подключить его к соотв. клеммам разъема (магнитолу отсоединить!!!), добившись щелчка в нужном динамике, успокоиться - цепь исправна. Или проверить проводку если щелчка нет.
Кто придумал менять микросхемы - Ваша идея ? Их хоть каждый день можете менять, за ваши деньги любое можно сделать.
ну вот вам минус "-", еще дать ?
Вы неправильно понимаете выражение "нет минуса на выходе" - это не означает, что его можно тащить откуда то. Мостовой выход, подключение динамиков имеет положительный (в фазе) и отрицательный (в противофазе) выход. Это оба сигнальные выходы, а не масса или еще бог знает что. На обоих выходах должно быть примерно 6-7 вольт, половина питания. Включаете аппарат и мультиметром в режиме вольтметра измеряете напряжения относительно массы на контактах выходного разъема во включенном состоянии. Если оно имеется, то проблема не в усилителях. Усилительные микросхемы имеют много защит, и их надо умудриться спалить. См. документ на микросхему
Если для вас все это непонятно, тогда ищите нормального мастера, и не пользуйтесь слухами и "добрыми" советами от людей, которые не готовы довести ремонт до конца. Пока не угробили аппарат ))
Изменено пользователем Vslz
16 минут назад, Andrey 69 сказал:
Ну очень КРУТЫЕ мастера ...Где он их выкопал ?
Вы говорите что ребята стоящие, только в чем стоящие я не понял. Здесь нужно просто на каждый вход отдельно подать звуковой сигнал и всё. В общем смотрите, что бы проверить работу микросхемы необходимо собрать данную схему, но есть одно но, всё это можно проверить в самом аппарате, то есть подключаете его дома на столе и проверяете от внешнего источника звука. Если микросхема реально рабочая, то у вас просто нет звука на каких то входах данной микросхемы. Здесь четыре независимых канала при чем здесь минус. Сейчас когда микросхема выпаяна, то можно проверить на соответствующие ли ножки (то есть входа приходит ли звуковой сигнал). Проверить можно обыкновенными наушниками. Ножки 11, 12, 14, 15. Если звук есть, то тогда и впаивать микросхему (или собирать схему отдельно, но это сложнее и нужен обязательно радиатор охлаждения).
Если вы совсем не поняли о чем речь, то тогда обьяснять не вижу смысла.
TB2941HQ.pdf
В 27.11.2023 в 22:26, Artbobus сказал:
А мануал скачать который лежит в свободном доступе и прочитать про настройку не судьба? Может тогда и микросхемы перепаивать не пришлось-бы.
В 28.11.2023 в 11:14, nvju1967 сказал:
что конкретно припаять ? я если правильно понял один провод от наушников к 11 контакту а второй куда ?
В 02.12.2023 в 10:03, VPisarev сказал:
что я могу сказать, понес в сервис где ставили опыты. сам дурак, я знаю
Первая микросхема, которую Вам поменяли (TB2920AHQ), это не усилитель, а драйвер управления питанием магнитолы. В том числе и REM на внешний усилитель подает, у меня он пропал (на 585 модели), поэтому и перепаивал. Ну, а магнитолу просто запитать от аккумулятора, взять динамик какой-нибудь и, цепляясь к разъему, проверить все 4 канала, которые обеспечивает TB2941HQ. Распиновку разъема, надеюсь, знаете. Остальное Вам уже подсказали - прозвонить провода от разъема на динамики, может не туда подаете.
