Кнопка без фиксации с двумя режимами работы
Ayasheli
Всем привет. Пытаюсь тут в машине придумать схему, как в заголовке:
1 раз нажал - уходит 12 вольт в один провод, 2 раз - уходит 12 вольт в другой провод, 3 раз - выключение. На кнопке уже есть постоянные 12 вольт, по нажатию на кнопку они формируются на управляющем пине
Как-то так. Заранее спасибо за помощь :)
@Ayasheli, такие кнопки есть механические, в фонарях применяются. У меня такой есть, один раз нажал - LED, второй раз нажал - галогенка, третий раз отключение, и так по кругу.
С уважением, Владимир
@ДядяВован, спасибо за ссылку, посмотрел, классная штука, закинул в избранное, но условия у меня изменились XD
Сейчас ещё одну тему создам, готовьте помидоры и тухлые яйца
Всем привет, продолжение прошлой темы, ибо задача сильно упростилась, теперь есть просто кнопка без фиксации, по её нажатию на управляющем контакте формируется 12в. Вот эти 12в должны включать что-то типа реле, только вот реле откроется при постоянном 12в, а нужен разовый. Соответственно, поведение должно быть такое: подал 12в - включилось, ещё раз - выключилось.
Как-то так. В интернатах есть много схем управления реле кнопкой, но хотелось бы какое-то фабричное решение, вот, в поиске.
1 час назад, Ayasheli сказал:
Держи, эта штука именно так работает: https://market.yandex.ru/product--vykliuchatel-massy-distantsionnyi-1300-3737/1784993828
Изменено пользователем Огонёк
Понято, принято. Интересно. Поскольку всё это дело мы корячим в машину, по совету @Добрый дядя больше всего глаз зацепился за это
https://12v.ru/product/impulsnye_rele/375_3787/
Это в целом похоже на правду?
