Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
здрасте всем))) разбирал я свои запасы транзисторов....чего тока не понаходил от китаских sts и s c-шек до каких то asf, их я расфосавал по коробочкам. но вот столкнулся с двумя индивидами подходящих под гребенку нестандартно помеченых)) итак первый скорее всего из 300хсотых корпус то92 цвет серый на плоской стороне написано 68 ниже с5, другой 78 ниже48, 31 ниже4....я бы с радостью их выкинул, но у меня их полторы сотни!!! я в тестер их совал показывал он 015...может это что вам подскажет. и ещё один транзистор вродибы кт502 тока у него желтая отметина не на плоской стороне а на выпукклой почему тоа красная точка на месте :P
привет всем.ГДЕ взять схемку унч на транзисторах:П217б.П214б.мп37 и мп42......вот ни где не могу найти...БЛИН
http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm
http://kruso.narod.ru/Shema/ak201.pdf
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
это нормально
в наше время снег был белее и пушистей
Вот решил сделать жучка по этой схеме .
Не подскажете где можно найти этот транзистор ( если есть фотки такого тразистора , то предоставте , плиз ) , срочно нужно , скоро в школе контрошка , попытаюсь на телеыон сигнал поймать .
что можно собрать на двух транзисторах кт835...подскажите?????
Оч. хороший вопрос :lol: , у меня встречный, " что тебе нужно???"
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну одними силовыми транзисторами усилитель не соберешь. Надо ещё хотя бы парочку маломощных.
ну ещё у мене есть два кт815а,кт940а---их много.Ну и там остальное п423,мп41...фигня короче.
Я думаю что на кт815 и кт837(кт835) усь можно забацать,правильно я думаю,или чуто косо пошёл мыслями... :)
Хочу вот собрать на транзисторах.Как-то я собирал лет в 11 на транзюках...потом он сгорел через время :(
НАДОБЫ ВОЗОБНОВИТЬ ЭТОТ ХОРОШИЙ ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ УШЕЙ ЗВУК......... :)
Помогите пожалуйста подобрать аналоги для транзисторов:
1. кт608Б
2. кт837Е
3. кт117Г
4. кт605Б
кт117г - BSV56C, НЕР310, 2N2646
кт608б - 2N3053
кт605Б - BF459
кт837Е - 2N6108 (не прямой, h21 у него в 2 раза меньше, так что смотря где стоит)
кт805бм заменить на кт805им?
Отличаются они максимально допустимым напряжением на коллекторе. У первого оно 60 вольт, а вот второй - по моим справочникам не ищется. Но похоже - не хуже по напряжению, а вот максимальный ток может меньше быть.
кт940а,кт872а,кт805им,кт815а,кт835а,кт837м(ф),кт961а-----что с этой кучке хлама можно забацать :)
Хотелось бы простой усилитель :) Можно ли ???
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
