Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Добрый день...возник ещё один вопрос:
Есть резонатор: кварц на 4 Мгц -> 4 OMC TDK E и есть транзистор 2SC9015...Резонатор должен переводить постоянный ток в переменный , далее этот переменный ток пойдёт на катушку трансформатора.
Вот вопросы:
  1. Резонатор оснащён 3 ножками , можно ли среднюю просто заземлить (по моеду я где-то об этом читал)
  2. Как подключить транзистор? (откуда базе брать нужный импульс чтобы "подлить" ток?)
  3. Как будет выглядить схема? В интернете нашёл вот такую схему: i414775_Image4.gif
    Мне надо её переделывать под себя или она не подойдёт?
А что, трудно в Яндексе набрать "кварцевый генератор"? И получить кучу ссылок на работающие схемы? А твоя схема - просто эквивалентная пояснительная к чему-то: ни питания, ни смещения, ни выхода...
Нашёл схему генератора Пирса, немного переделал, получилось вот что:
  1. Будет ли работать?
  2. Какие ошибки?
  3. Подойдёт ли транзистор 2SC9015?
  4. Нормально будут конденсаторы в 0.47МкФ
Изменено пользователем dimjan4
1. Нет.
2. Долго объяснять - отсылаю к учебникам. У Пирса цепь обратной связи - замкнута. А у вас?
3. Для частоты 4 МГц - подойдёт.
4. А что, все три - одинаковые?
ЗЫ Пирс имел в виду цифровой инвертор, а вам нужен транзисторный генератор. Почувствуйте разницу...
Изменено пользователем mao-sin
На кварце - простых схем из трёх деталей не бывает. Потому как кварц применяется только там, где нужна большая точность установки и долговременная стабильность частоты. Но это накладывает сильные ограничения и на сам генератор. Если тебе для экспериментов точность не нужна - используй обычный генератор с колебательным контуром, это в простейшем случае всего 5 деталей. Ну а хочешь кварц - вот здесь есть примеры кварцевых генераторов. Где-то там же была и статья с теорией, возможно на форуме, поищи.
Вы знаете , моя задача не точность, а простое получение переменного тока...может тогда не с кварцем...у меня ещё есть N7 200, N4 332 и CRB 455E (вроде первые два тоже резонаторы)...Просто зачем собирать колебательный контур , если есть резонатор...
Ну да, если нет трудностей - мы их придумаем :) Тебе переменный ток вообще зачем? А то он и в розетке есть...
Переменный ток частотой 50 Гц есть в розетке - берёшь понижающий трансформатор и используешь. Если ты из постоянного тока хочешь получить переменный - это другое дело. Существует множество генераторов разного типа: как по принципу работы, так и по форме/частоте/амплитуде выходного сигнала. Напиши конкретнее, что задумал сделать.
mao-sin,Хочу переделать вот эту схему, которую я довал в этом посте: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=514402
ARHI, А в чём же ,по Вашему, измеряется напряжение тока?
не напряжение тока а (сила)а измеряется она амперах ,а напряжение в вольтах
а если умножить амперы на вольты получишь ватты
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
Ну а кварц-то там зачем??? Там простейший блокинг-генератор, как его запустить и с какими транзисторами - я тебе уже ответил. Нет, нам нужно придумывать трудности, чтобы потом их героически преодолевать...
напряжение тока. Наверо Ампер с Вольтом уже 10 раз в гробу вращаются от таких выражений . :lol: Изменено пользователем ARHI
Можете подсказать:
Есть транзистор...Искал Datasheet ,но безрезультатно...B772P M1Y...Вот на B772P есть datasheet, а B772P M1Y -нет! (они даже по виду отличаются... )
Здравствуйте. Отдали сварочный аппарат, полуавтомат.. первые минут 30 он работал нормально, а потом вдруг перестал регулировать скорость подачи проволки, т.е. в какое-бы положение я не ставил крутилку регулятора, скорость всегда была максимальной. Разобрал, нашёл плату этого самого регулятора, осмотрел визуально - увидел, что один из транзисторов уже был перепаян. Купил такой же транзистор, поменял - снова всё работает.. первые 10 минут, потом транзистор снова вылетает. Думал из-за перегрева, поставил на него радиатор - но толку 0, всё так же вылетает.
В общем, хотел бы спросить, есть ли какие-нибудь более мощные(?) аналоги транзистора BDX54C и вообще, как определить, почему он вылетает? (или как это правильно назвать)
Спасибо за помощь )
По даташиту - 8А 80В. Скорее всего ток при пуске великоват для него (у движка щёточки подгорели например). Или обратного защитного диода нет (или выгорел). Хотя диод встроенный стоИт, так что это отпадает. И что без радиатора стоял - там не ШИМ случайно? А изначально что стояло - может, вообще полевой? Ищи схему - будем дальше разбираться. Изменено пользователем mao-sin
скажите мне пожалуйста(может не в тот раздел написал,тогда направьте куда надо)
как маркируется SMD транзистор КТ368 ?? где только не искал и J8 и A2 и А3... как же всетаки правильное его обозначение??(для меня (в моей схеме) буквенный инлдекс роли не играет) а SMD-шек полно,может хоть приблизительно скажете как он маркируется:к примеру Кт368А- "А1" или что то в етом роде...
тихий шорох винила....
Составной транзистор. Или его еще называют транзистором Дарлингтона. Практически всегда обозначается как обычный транзистор, если это один корпус.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
