Прокладка питающей линии параллельными проводами
Seelion
ПУЭ дает для прокладки в коробе (приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6 проводов) для провода 50мм - 215А. А для 95мм - 330А. Можно ли принимать что если кинуть два провода на каждую фазу 50мм в две жили то можно нагружать на 430А ?
6 минут назад, Seelion сказал:
с какого перепугу?
165А...
я хотел бы уточнить что жили ПРОВОДА сделаны из меди.. Ваши цифры больше похожи на алюминий..Установка ответственная, и хотелось бы быть точно уверенным и внести ясность. Спасибо
@Seelion А на отвественной установке тогда не забывайте про возможность потери контакта в такой параллельной сборке. И закладывайте 3 жилы и постоянные осмотры.
@Piotr__1 @IMXO  Получается если веду медью проводом в трубе 3 на 95мм то это 255А. а если веду полтинником вдвое то это 215 * 2 = 430А * 0,68(понижающий). = 292А.. А если повести разными трубами и на один рубильник вывести то будет и без понижающего.. Можно так или это грабли???
Так они у вас все равно в трубах, а вы все равно берете для открытой проводки. Непонят только почему вы так уперто в эти токи уперлись. Вы определитесь вам оборудование под задачу подобрать, али подогнать лабораторную, что бы все сошлось подешевле.
Да в трубах.. только для 3 в одной трубе ( четвертая колонка слева) без понижающих коэф. А когда в коробах от 5-6 проводов нагруженных то берется как для открытой проводки с понижающим.. как показано на рисунке.. Короче все дело в бюджете.. И кидая вдвое кочется обмануть судьбу за счет оклаждения отдельных проводником..Вот и спрашую можно ли так.. не грабли ли это
@Огонёк Спасибо за мнение о моей квалификации. Хотел бы я сказать что для меня это важно. Здесь форум для обсуждения и для вопросов. Моя цель тут получить ответы на мои вопросы. А какая твоя? учитывая что не одну подсказку и не один ответ на вопрос ты не дал. А только взял и нахамил незнакомому человеку. Если тебе не нравится вопрос или не хочешь обсуждать его , просто проходи мимо, а хамить будешь дома. На правду не обижайся
1 час назад, Seelion сказал:
Надеяться на отсутствие граблей в ответственном инженерном мероприятии при менеджерском подходе характеризуется чаще всего длинными конструкциями состоящими исключительно из ненормативной лексики.
Фраза "Заканчивайте думать как инженер и начинайте думать как менеджер"  прозвучала незадолго до последнего запуска шаттла Колумбия....
А ответы на "ваш вопрос" уже озвучены. Если кратко-цензурно - вы чрезмерно оптимистичны.
2 минуты назад, Seelion сказал:
просто проходи мимо
Если бы каждый бездарь, пишущий эти слова на форуме в ответ на то, что ему указали на очевидно низкую квалификацию, платил бы форуму десять рублей, форум бы уже озолотился. Ты, @Seelion , не можешь справиться с элементарной задачей. Тут даже дискутировать не о чем. Обижается он ещё...
@IMXO а по поводу длины. Это надо учитывать просадку напряжения до 5% по длине?      R = (p * L) / S.. Или еще что -то?
@Огонёк Сударь, идите вы лесом с вашими оскорблениями. Не нравится? проходите мимо моего вопроса.. Ты чел., не одного ответа не дал, а прилез людей унижать.. кто мало шарит и без тебя знает это. И не тебе это судить. Такие как ты только заходят эго потешить свое и других пообсерать
@Seelion я понял, понял. Ты обидчивый бездарь. Не увлекайся форумом, кстати - тебе сегодня в ночную смену по основной специальности заступать. Уснёшь на посту - обнесут хозяйство, подключать нечего будет.
