Прокладка питающей линии параллельными проводами
Seelion
ПУЭ дает для прокладки в коробе (приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6 проводов) для провода 50мм - 215А. А для 95мм - 330А. Можно ли принимать что если кинуть два провода на каждую фазу 50мм в две жили то можно нагружать на 430А ?
6 минут назад, Seelion сказал:
с какого перепугу?
165А...
я хотел бы уточнить что жили ПРОВОДА сделаны из меди.. Ваши цифры больше похожи на алюминий..Установка ответственная, и хотелось бы быть точно уверенным и внести ясность. Спасибо
@Seelion А на отвественной установке тогда не забывайте про возможность потери контакта в такой параллельной сборке. И закладывайте 3 жилы и постоянные осмотры.
@Piotr__1 @IMXO  Получается если веду медью проводом в трубе 3 на 95мм то это 255А. а если веду полтинником вдвое то это 215 * 2 = 430А * 0,68(понижающий). = 292А.. А если повести разными трубами и на один рубильник вывести то будет и без понижающего.. Можно так или это грабли???
Так они у вас все равно в трубах, а вы все равно берете для открытой проводки. Непонят только почему вы так уперто в эти токи уперлись. Вы определитесь вам оборудование под задачу подобрать, али подогнать лабораторную, что бы все сошлось подешевле.
Да в трубах.. только для 3 в одной трубе ( четвертая колонка слева) без понижающих коэф. А когда в коробах от 5-6 проводов нагруженных то берется как для открытой проводки с понижающим.. как показано на рисунке.. Короче все дело в бюджете.. И кидая вдвое кочется обмануть судьбу за счет оклаждения отдельных проводником..Вот и спрашую можно ли так.. не грабли ли это
@Огонёк Спасибо за мнение о моей квалификации. Хотел бы я сказать что для меня это важно. Здесь форум для обсуждения и для вопросов. Моя цель тут получить ответы на мои вопросы. А какая твоя? учитывая что не одну подсказку и не один ответ на вопрос ты не дал. А только взял и нахамил незнакомому человеку. Если тебе не нравится вопрос или не хочешь обсуждать его , просто проходи мимо, а хамить будешь дома. На правду не обижайся
1 час назад, Seelion сказал:
Надеяться на отсутствие граблей в ответственном инженерном мероприятии при менеджерском подходе характеризуется чаще всего длинными конструкциями состоящими исключительно из ненормативной лексики.
Фраза "Заканчивайте думать как инженер и начинайте думать как менеджер"  прозвучала незадолго до последнего запуска шаттла Колумбия....
А ответы на "ваш вопрос" уже озвучены. Если кратко-цензурно - вы чрезмерно оптимистичны.
2 минуты назад, Seelion сказал:
просто проходи мимо
Если бы каждый бездарь, пишущий эти слова на форуме в ответ на то, что ему указали на очевидно низкую квалификацию, платил бы форуму десять рублей, форум бы уже озолотился. Ты, @Seelion , не можешь справиться с элементарной задачей. Тут даже дискутировать не о чем. Обижается он ещё...
@IMXO а по поводу длины. Это надо учитывать просадку напряжения до 5% по длине?      R = (p * L) / S.. Или еще что -то?
@Огонёк Сударь, идите вы лесом с вашими оскорблениями. Не нравится? проходите мимо моего вопроса.. Ты чел., не одного ответа не дал, а прилез людей унижать.. кто мало шарит и без тебя знает это. И не тебе это судить. Такие как ты только заходят эго потешить свое и других пообсерать
@Seelion я понял, понял. Ты обидчивый бездарь. Не увлекайся форумом, кстати - тебе сегодня в ночную смену по основной специальности заступать. Уснёшь на посту - обнесут хозяйство, подключать нечего будет.
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
    • А толку, ему то его все равно не запрограммировать...
    • Вы чего-то не понимаете, видимо. Тема в разделе "Усилители мощности" и тут не надо обсуждать кто и кого обманул.  Будете дальше флудить- выпишу предупреждение. Тему позже почищу крайний раз. Будет продолжение- закроем на фиг вообще.
    • Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
    • Я имел ввиду удаление постов на его патреоне. Он там моментом не угодные или не удобные вопросы  сразу удаляет.   он тут публично начал обманывать  я его брехню в 3 секунды выведу на чистую воду, макну как он любит выражается в ,, чан с г....
