Половина светодиодной гирлянды горит другим цветом
Trololo
Добрый вечер.
Имеется светодиодная гирлянда (WS2812B PCB, 5m 60 IP65, China) и блок питания (в фотках). Проблема в том, что чуть большая половина гирлянды на яркости >2 начинает гореть другим и более тусклым цветом (на фото включен макс белый). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как это исправить ? Все было приобретено на алике по инструкции продавца. В электронике ничего не понимаю, но одно с другим по инструкции скрутить могу :)
)IMG_20220106_234500.thumb.jpg.659b63b0c6aeeb791b1dd368bc879c7b.jpgIMG_20220108_175651.thumb.jpg.ee5d2b71633713331bf134937ba56602.jpgBP1.thumb.jpg.bc2e7c8d36dbe446afd300ccbab37e48.jpg
Можно озвучит параметры или фото качественней выложить?
Вообще похоже тока не хватает. Потому что вы цепляете 5 вольт. Тут минимум 12 вольт просится. Возможно даже это будет лучшим напряжением.
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
А это уже от ленты зависит, есть они и 5В.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Не спорю. Но нужно увидеть, что на шильдике. Там похоже и на 5, и на 9. Если 9, а ТС пихает 5 - тут все ясно.
PXL_20231224_182611088_MP.thumb.jpg.e7a3c16097cf4e135b68a189a99a3878.jpgPXL_20231224_182321025.thumb.jpg.9f007175a7e22a971b10534549e8afeb.jpg
Надеюсь скинул то, что нужно. Заказывал все, как писали на сайте. Может и где-то ошибся.
+ БП: 20A, 5V.
+ Нашел описание ленты:
У меня 60 светодиодов на метр. Лента 5м, итого 90В.
Не понял про 6-ой пункт. Её питать надо с 2х концов ? Это обязательно ?
Изменено пользователем Trololo
Обзор  SP611E - контролера адресной светодиодной ленты можно посмотреть здесьhttps://dzen.ru/a/YoVdXW_Mow-zW7C4?experiment=931376
Желательно питание ленты с двух сторон - ток приличный.
2 часа назад, Александр В сказал:
Тогда у меня, видимо, глупый вопрос. На фото черный провод от БП к контроллеру и от контроллера к ленте - начало ленты.  И такие же разноцветные 5шт в конце ленты. Как соединить конец с БП правильно ?)
1703510837_PXL_20231224_211312501.MP(1).thumb.jpg.c508d6ab8534546cf471729bdc922f6a.jpgPXL_20231224_210007028_MP.thumb.jpg.37a7a96ceaa0567df1946f34f337249c.jpg
Падение напряжения по длине. Первыми угасают светодиоды с бОльшим рабочим напряжением. Красным нужно меньше всех других цветов. Самое простое - взять источник питания на большее напряжение, например, 12 вольт. Или запитать ленту с двух сторон.
10 часов назад, Александр В сказал:
Проще и энергетически эффективней - с её середины.
С серединой согласен, только вряд ли там есть выводы питания. А ток на минуточку 18 ампер.
7 часов назад, _abk_ сказал:
Видимо Вы не посмотрели обзор, вот что написано: "А вот теперь на счет питания контроллера. После коннектора входа питания стоит преобразователь на 3.3 вольта. Именно через него запитывается вся плата. А к ленте идет питание минуя этот преобразователь. То есть сколько на входе, соответственно таким напряжением и будет запитываться лента. Моя лента с маркировкой ws2812, она требует напряжение 5 вольт. Знатно она бы пыхнула, если бы я подал на вход не меньше 12 вольт. И главное это нигде не указано. Так что имейте в виду."
12 минут назад, Александр В сказал:
Как это нет???
@Trololo , на самой ленте всё написано:
Вот одна ячейка. Ячейки соединены параллельно. Напряжение питания написано явно +5 В. Светодиод - трёхцветный с управлением.
На блоке управления лентой тоже всё подписано. Напряжение питания допускается от 5 до 24 В:
Скорее всего внутри этого блока импульсного стабилизатора нет, и входное напряжение передаётся прямо на выход, иначе на выходе было бы подписано не "VCC", а "+5". Так что на вход надо подавать напряжение, требуемое для ленты - 5 В.
Есть ли там стабилизатор, или напряжение без изменения передаётся насквозь, можно легко проверить - надо без подключенной ленты подать на него напряжение больше 5 вольт, и посмотреть, сколько будет на выходе. А скорее всего проверить можно просто омметром - вход "DC5~24V" скорее всего просто соединён с выходом "VCC". Вряд ли в этой пластмассовой шарабайке есть ключ на 20 А. :)
Про подключение этого блока к ленте тоже всё написано и нарисовано:
Два выходных хвоста - одинаковые, для подключения к ленте с двух концов.
В каждом хвосте - три провода.
GND белый - к GND на ленте,
DAT зелёный - к Din/Dout на ленте,
VCC красный - к +5V на ленте.
_____________________________________________
Ну а как управлять этим блоком с пульта или смартфона - это надо описание читать. :D
Изменено пользователем Lexter
18 минут назад, Александр В сказал:
не выведены
Так снимите силикон и выведите! В конце концов, разрежьте ленту пополам и соедините теми концами, где такие контакты имеются.
Энергетически эффективней - с двух концов. Соединительные провода будут запараллелены.
Такое подключение собственно и предполагается конструкцией блока управления.
Можно конечно провода запараллелить и припаять к середине ленты, тогда провода будут тоже использованы максимально эффективно, но тогда нагрузка на пайку и на этот контакт на ленте будет удвоенная.
Так что лучше - с двух концов. :)
1 минуту назад, Lexter сказал:
А можно просто-напросто взять провод вдвое большего сечения. Зато нужно будет всего 2,5 м вместо 5 м.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А можно ...
Можно. Но не нужно. :)
Если есть возможность (а она есть), лучше сделать две и запараллелить точки соединения с лентой. Там зажима "под винт" с сечением для 20 А нет, площадки и проводнички, напылённые на ленту, тоненькие...
Кстати, если уж делать "максимально эффективно", то кабели надо припаивать в двух точках, причём одна на 1/4 длины, вторая - на 3/4 длины. При этом будет минимальная токовая нагрузка на дорожки на ленте.
Ну а если паранойя будет прогрессировать, то количество кабелей и точек припайки можно ещё удвоить. И ещё... Пока к каждому диоду по 2,5 квадрата не будет подведено.
С Наступающим! :D
OFF:
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Хочу от вас услышать что это такое.
Все хотят. Но я не хочу. Лень. Придётся самим, самим...
5 минут назад, Владислав2 сказал:
Гугл не хочу.
Все не хотят. Но что делать, если не знаешь, а узнать хочется?  :D
58 минут назад, Falconist сказал:
Проблемы не мои, а Т.С. Я дал только информацию, да и ленты такой у меня нет. А если бы и была - сам решил  все проблемы.
Lexter, молодец. Лентяев учить надо.  :)
Теперь насчёт гирлянды. На той неделе показательно отремонтировал гирлянду из мини лампочек в термоусадках.
На раз нашёл. Разделил гирлянду пополам, прибором общий и каждую из двух гирлянд на блок "мигания"  прозвонил. Понятно, середину - на на общ. и начало. Потом опять пополам поделил.
Механику с высшим образованием трудно было. :)
6 лампочек поверил, 2 лампы нашёл. И это в 2-х гирляндах. Неисправность была в одной гирлянде. Сильно расписывать не буду.
Нюанс, не было похожих мини лампочек. Подобрал по сопротивлению, в параллель скрутил. Работает.
Мне тоже не всегда охота фигнёй заниматься. Это было показательно. Они (механики) - Цешкой пользоваться не умеют.  Печалька.
Похоже, скоро правителя за голову мудрую схватятся - надеюсь. Полный писец уже. Нехрен копировать тупо западные технологии.
"Юные Техники" надо восстанавливать. Мы умнее.  :)
У Гайвера
5) Продолжая тему питания, хочу отметить важность качества пайки силовых точек (подключение провода к ленте, подключение этого же провода к БП), а также толщину проводов. Как показывает мой опыт, брать нужно провод сечением минимум 1.5 квадрата, если нужна полная яркость. Пример: на проводе 0.75 кв.мм. на длине 1.5 метра при токе 2 Ампера падает 0.8 вольта, что критично для 5 вольт питания. Первый признак просадки напряжения: заданный программно белый цвет светит не белым, а отдаёт в жёлтый/красный. Чем краснее, тем сильнее просело напряжение!
7) Слой меди на ленте не очень толстый (особенно на модели ECO), поэтому от точки подключения питания вдоль ленты напряжение начинает падать: чем больше яркость, тем больше просадка. Если нужно сделать большой и яркий кусок ленты, то питание нужно дублировать медным проводом 1.5 (или больше, надо экспериментировать) квадрата через каждый метр.
3 часа назад, dezzy сказал:
Товарисч специально на порядок ошибся, чтобы народ запугать? Или у него провод из "китайской меди" - анодированного железа?  :D
Сопротивление метра медного провода сечением 0,75 мм2 равно 0,023 Ом. Даже если брать туда-обратно, это 2 А * 0,023 Ом * 2 = 0,092 В на метр.
А вот при токе 20 А, - да, на трёх-пяти метрах упадёт до нескольких вольт. Поэтому и провод надо потолще, и параллелить обязательно. Но у китайских поделок даже норматив максимальной плотности тока для открытой проводки не более 16 А/мм2 - "отдыхает"...
