Расчет корпуса домашней АС
14 часов назад, GolDeny сказал:
но легко раскачивает эти 2 пары АС. Причем запаса еще хватает
Там дело даже не в том, легко раскачивает, или на пределе. Это очень "тугие" колонки с тяжёлой подвижной системой и низкой чувствительностью(кажись 86дБ). У лампового УНЧ обычно вых. сопротивление близкое к сопр. НЧ-динамиков, и он не может нормально демпфировать(контролировать, останавливать) подвижную часть. Если вам мало пары 25см басовиков, то ламповый усилитель точно не ваш случай. Подключайте их к Ямахе или НАДу, там и мощИ много, и демпинг-фактор высокий...
Кстати, тут упоминали о акустической системе с огромным количеством головок повышенным КПД. Вот она - и отзывы о звуке не сильно восторженные.https://ldsound.club/threads/3-x-polosnaja-as-2x10gd-36-2x4gd-8e-4x2gd-36-gromkogovoritel-s-povyshennym-kpd.151/  Даже наоборот. А ТС просто нахватался верхов о звуке. Поэтому и Г-807 с S-90 поженить пытается.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
В 01.01.2024 в 21:22, Добрый Самаритянин сказал:
Как и 6П36, 6П45С, ГУ-50, и прочие лампы с не массивным анодом - не для звука.
Боюсь спросить, а  с "массивным анодом" это какие? ГУ-81 или 6С33С или может ГУ-66А?  Так они вроде как тоже не для звука делались.:)
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
