При перегрузке не инициализируется дисплей
флюс вряд ли, скорее этот блок припаянный который переводит в I2C. Но с другой стороны может так и должно быть? чтоб плата видела дисплей? но это много очень, даже если минус светодиодики на реле, как минимум 300мА останется на дисплей
а если попробовать подойти с другой стороны:
Вот как бы сделать чтоб при пробуждении дисплей включался на пол секунды раньше?
1 час назад, Саша Мельник сказал:
нет не должно. Покажите еще фото этой еле видимой подсветки. На плате расширителя есть светодиод? Может это он подсвечивает? Если завтра откопаю в закромах свой дисплей гляну как у него с этим дела обстоят
58 минут назад, Саша Мельник сказал:
Вот как бы сделать
А в чем сакральный смысл такой спячки? С таким же успехом можно отключать все кроме датчика движения.
У вас в первом сообщении на рисунке показан pcf8574 - это еще один расширитель кроме имеющегося на дисплее? Если да, вы адреса у них разные сделали?
Изменено пользователем г0сть
2 часа назад, г0сть сказал:
видео тут. это подсветка выключена
разные
Изменено пользователем Саша Мельник
Похоже у дисплея две подсветки. Ищите светодиоды и проследите по дорожкам куда они идут. Возможно есть еще где-то перемычка или перережьте дорожку
Когда делал схему зарядки на микроконтроллере PIC с выводом информации на дисплей HD44780, купленный на алиэкспрессе, - при одновременной подаче питания на микроконтроллер и дисплей показания на дисплее часто отсутствовали или был какой-то мусор.
Выяснил что при подаче питания дисплей ещё не успевал выйти на рабочий режим и самоинициализироваться , а контроллер уже подавал импульсы инициализации дисплея.
Выход оказался элементарным - в самом начале программы микроконтроллера установил задержку на 0,5 секунды и теперь при одновременной подаче питания на контроллер и дисплей включается подсветка дисплея, в течении 0,5 секунды дисплей нормально выходит на свой рабочий режим и только после этого запускается программа микроконтроллера. Сбои в работе дисплея полностью пропали. Работает отлично!
Программу составлял в FlowCode, вот скрин начала программы:
Изменено пользователем Shahabbas
Задержка есть, помоему если получится лучший вариант найти и отключить доп. подсветку на дисплее. Если ее не будет, уже такого потребления тоже не будет.
52 минуты назад, Саша Мельник сказал:
Вы сами то в нее верите? В наличие доп. подсветки?
Ваш расширитель соответствует данной схеме?
20 минут назад, Геннадий сказал:
Ну это я немног сбил с толку ТС неправильно выразившись. Я имел ввиду наличие доп.цепи управления подсветкой. Здесь конечно возможны варианты от банальной сопли припоя до косяка в разводке китайцами платы модуля i2c. Попадались отзывы на подобные экраны что пока не отрежешь выводы идущие на 15,16 пины дисплея джампер подсветку не отключал. Возможно пробит транзистор или порт самой pcf-ки управляющий светодиодом. Ну и не исключен косяк самого ТС при подключении дисплея,ведь "правильной" схемы мы так до сих пор и не увидели
Мне думается наличие сопли не давало бы возможности изменяться яркости подсветки. Скорее всего это косяк в программе автора. Надо не забывать ВСЕГДА устанавливать 4-й бит (Р3) в посылке на дисплей если требуется включить подсветку и ВСЕГДА очищать этот бит при гашении подсветки. Чтобы не передавалось в дисплей и данные, и управление. Скорее всего автор это где-то не учитывает и получает подобие ШИМ (короткие импульсы) по линии управления каналом подсветки. Тут бы осликом посмотреть для ясности.
34 минуты назад, Геннадий сказал:
Если верить автору то он снял джампер и подключил туда контакты реле. Со снятым джампером и разомкнутыми контактами подсветка не должна работать. Опять же МК он отправляет в глубокий сон, а в этом режиме в МК работает только внутренний RTC. Разве что он вместо размыкания перемычки подает туда плюс так как показано на его рисунке. Что касается битов то в используемых автором кубиках думаю это будет  затруднительно для него.
10 минут назад, г0сть сказал:
Если верить автору
Если верить. А проверить? Даже мультиком встать на светодиоды подсветки ничего не мешает.
на 15, 16 выводах собираюсь проверить сейчас, днем пришлось с машиной немного покопаться , пропала зарядка. Мне кажется что не совсем правильно стыкуется этот китайский модуль I2C с дисплеем. У меня на них несколько безделушек было сделано и на всех такая же история.
Вот этот модуль, а прикол в том что когда джампер снят, на обоих контактах есть напряжение. На одном 4.5, а на другом 3.3 в
хотя оно ж с анода на второй идет
когда плата засыпает на 15 пине 3.78в
Ослик есть?
это что?
если осцилограф, то нет
16 минут назад, Геннадий сказал:
На базе Q1 какое напряжение?
0.7
при включенной
нужно померять при выключенной?
при выключенной то же самое 0.705в
но у меня почему-то 16 нога вообще не подключена, я уже и не помню почему отпаял. завтра уже подпаяю , перемеряю еще раз
Для подсветки на сверхярких светодиодах может хватить и тока несколько микроампер чтобы светодиоды уже подсвечивали. А это, практически, токи утечки транзисторов в закрытом состоянии.
Эти микроамперы, в принципе, не критичны. Но если есть желание чтобы подсветка вообще выключалась - припаяй параллельно подсветке на плате индикатора сопротивление 1-10 кОм. Я с подобным столкнулся в своём автомобиле когда заменил лампы освещения салона на светодиодные лампы. Лампы включаются с помощью транзисторных ключей и в выключенном состоянии чуть-чуть подсвечивались.
Припаял параллельно лампам резисторы по 2 кОм мощностью 0,25 Ватт - подсветка в выключенном состоянии пропала. При включении всё нормально светит.
