При перегрузке не инициализируется дисплей
13 часов назад, Саша Мельник сказал:
остальное все как было
Т.е. подсветка не включается, а ток жрет?
Кстати, токоограничительный резистор в цепь подсветки Вы не ставили?
15 минут назад, Геннадий сказал:
а какой смысл? оно будет меньше тянуть с аккумулятора?
Вы задаете слишком много встречных вопросов вместо выполнения, даваемых Вам, рекомендаций. Проверьте цепь светодиодов подсветки и наличия встроенных токоограничительных резисторов. Мне на практике встречались только голимые светодиоды, а ограничение тока через них производитель перекладывает на пользователя. Прозвоните, не поленитесь, и зарисуйте схему (потом посмотрим). Также прозвоните цепь анода подсветки и проверьте, отключается ли она от VCC при снятии перемычки LED. Снимите, в конце концов, транзистор управляющий подсветкой и замерьте ток потребления в критичном для Вас режиме. Не сидите и не ждите готового решения, через хрустальный шар его еще никто не находил. Двигайтесь и будете вознаграждены!
Да, еще. Когда снимете транзистор, выключите подсветку программно и измерьте напряжение на точке базы транзистора. Вангую, оно будет больше, чем 0,7В.
Ради любопытства нашел дисплей и посмотрел, как организована подсветка. С 16 - контакта через резистор 51 ом приходит на катоды подсветки, с 15 контакта через перемычку приходит на аноды. С остальной схемой дисплея связи нет. Странно, что подсветка не отключается, косяк видимо во внешних цепях.604.thumb.jpg.162a807d804af413a684f7fa1bfca6a7.jpg
Предположу, что на катоды левой стороны подсветки. С этой стороны платы ни с чем не звонится, а разбирать дисплей ради любопытства желания нет. :)
@Александр В так подсветка вроде односторонняя, справа контактов подсветки не замечено.
9 часов назад, Геннадий сказал:
это вы преувеличиваете мои познания. Что это такое я понимаю, но где их тут искать без понятия.
вот пытаюсь разобраться с таким же дисплеем, не совсем понял почему катод не звонится с 16 ногой и анод с 15, я думал они параллельны. И внизу платы площадки как для пайки деталей, это китайцы съэкономили? типа припаяй сам?
К сожалению если я туда полезу своим 60Вт паяльником, этот блок можно будет уже выбросить
1 час назад, Саша Мельник сказал:
А с 1-й и 2-й звонится?
Проверьте эти точки на предмет соединения с выв.15 и 16.
13 часов назад, Геннадий сказал:
Вот и ответ на вопрос с подсветкой - на данном дисплее подсветка подключена напрямую к питанию перемычками на плате дисплея J1, J2. А контакты разъема 15 и 16 висят в воздухе. А для нормальной работы перемычки должны стоять J15, J16. Да и резистор 10 ом маловат - понятно почему ток подсветки 300 ма.
48 минут назад, Александр В сказал:
Вот и ответ
29 минут назад, vrytsev сказал:
дисплей winstar
Вообще то  в первых сообщениях ТС-а другой дисплей. Хотя не исключено что там такие же перемычки и я ему об этом уже писал.
1 час назад, Александр В сказал:
В даташите указано напряжение подсветки 4,2В, а не 5В. Наверное отсюда и рост тока. Внешний дополнительный резистор необходим.
4 часа назад, Геннадий сказал:
Нужна либо модернизация дисплея для вывода подсветки на 15 и 16 контакты, либо увеличить номинал резистора RA до приемлемой величины.
6 часов назад, г0сть сказал:
дисплей  такой же, только фирмы rohs. Те же детали только с другой стороны
такой же ризистор, все так же звонится
Изменено пользователем Саша Мельник
3 часа назад, Саша Мельник сказал:
все так же звонится
Дорожки, идущие вверх, это к 15-му и 16-му контактам разъема? Если так, то r7, r9 надо снять с платы 60Вт пальником.
В 05.01.2024 в 18:23, Саша Мельник сказал:
я думаю дело не в дисплее
Если бы была фотография дисплея сразу, проблема решилась бы гораздо быстрее.
48 минут назад, Геннадий сказал:
да
49 минут назад, Геннадий сказал:
в смысле сделать перемычку?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
