При перегрузке не инициализируется дисплей
Может кто подскажет, я уже голову сломал, сделал часы на esp8266 с бесперебойным питанием. Для энергосбережения если нет сигнала с датчика движения, плата засыпает. Просыпается от того же датчика движения .Но проблема в том, что даже в режиме сна дисплей светится и общее потребление выходит 400мА. Я решил поставить реле, чтоб при засыпании отключать питание с дисплея. Но теперь появилась другая проблема :  если переменная "отключение дисплея" в инвертированном состоянии как на картинке, все работает отлично, но насколько я понимаю при запуске МК не видит дисплея и поэтому когда все запустилось дисплей чистый (без вывода данных). Пробовал через таймер, не получается. Как можно это решить?
кмк , сначала дисплей надо инициализировать, потом давать команду DISPLAY OFF .
В начале инициализации подается аппаратный  сброс на дисплей .
 Подробности в даташите на контроллер дисплея . Отладка через анализатор .
Изменено пользователем colorad
11 hours ago, Саша Мельник said:
Не подходит,
Это был прозрачный намек. Не сработало.
Какой совет вы надеетесь получить, если держите в секрете, какой у вас дисплей?
17 часов назад, Саша Мельник сказал:
 :DВспомнил . У некоторых дисплеев подсветка отдельно подключается . И управляется извне .
Обычный китай , LCD 2004 HD44780, я думаю дело не в дисплее, видно сам механизм запуска нужно как то менять
2 часа назад, г0сть сказал:
У esp есть несколько режимов сна. Какой именно используете?
На картинке же видно, что глубокий сон
Изменено пользователем Саша Мельник
20 минут назад, Саша Мельник сказал:
LCD 2004 HD44780
Подсветка должна быть отдельной и подключаться через дополнительный резистор  , или я чего-то забыл .
2004 не имеет собственного режима сна. Но что мешает при засыпании полностью отключать питание дисплея, а при пробуждении подавать питание и производить его инициализацию?
это я и пытаюсь сделать, не получается
я вот думаю может дисплей не через I2C, а подключить каждый пин по отдельности ? А + на разрыв сделать
59 минут назад, Саша Мельник сказал:
Из глубокого сна esp может выйти только по таймеру или при подаче 0 на reset. Как у вас это происходит по приведенным картинкам не совсем понятно. Смотреть код, я так понимаю flprog, тем более бесполезно. Нарисуйте хотя бы простую схему что и как подключено
Приблизительно это все выглядит так, только уже кое-что изменил, но принцип понять можно
будится датчиком движения
Просто интересно, что все данные дублируются на веб страницу, если я делаю переменную как на картинке "0" , все работает, пробуждается как надо, на веб выводит данные, короче проблема только с дисплеем
15 минут назад, Саша Мельник сказал:
Датчик не может разбудить esp из глубокого сна, т.к. в этом режиме процессор не работает и не реагирует на внешние сигналы. Если это так - то значит у вас режим не глубокого сна.
Дайте крупное фото дисплея.
Изменено пользователем г0сть
4 минуты назад, г0сть сказал:
Датчик не может разбудить esp из глубокого сна.
датчик к rst идет, но только когда режим сна
датчик к rst идет
На картинке это не так, но ладно, проехали. По поводу подсветки - снимите на дисплее перемычку и подключите туда контакты реле
уже сделано
3 минуты назад, г0сть сказал:
я ж говорю, уже многое изменил, но в общем принцип понять можно. Может сегодня поисправляю все что изменил в схеме
Странно, т.е. с разомкнутой перемычкой все-равно есть небольшая подсветка? Ну попробуйте перед уходом в сон (не знаю как там в flprog это делается) дать команду lcd.noBacklight(); Возможно, на плате есть дополнительная цепь управления подсветкой.
