При перегрузке не инициализируется дисплей
Остается только реле включения зарядки аккумулятора и еще одно переключения с внешнего питания на аккум., остальное должно все программно заработать. Это вообще отличный результат по потреблению должен получится
Если датчик движения гальванически соединен со всей схемой, то его реле не нужно от слова "совсем". Достаточно транзистора, управляющего этим реле.
Аккумулятор отключать от схемы во время заряда совсем необязательно. Заряд производится параллельно работе. Обратите внимание на смартфон, в нем АКБ не отключается во время заряда. Вот Вам и две релюшки лишние.
Во время работы подсветки, напряжение на клеммах светодиодов (уже за r8) озвучьте.
У меня датчик идет через преобразователь уровней на вход есп, а оно уже дальше управляет когда , что , включить.
Аккум. от схемы не отключается при зарядке, зарядка так и идет параллельно.
Вырезал 2 реле, переделал немного код, получилось что на расширителе портов всего один выход задейсвован. Решил как то обойтись вообще без этого расширителя. Перекинул с него выход "зарядка" на D7, вроде работает нормально, но кажется датчик начал как то не правильно работать. Срабатывает, а потом долго не отключается. Он сейчас висит на D5.
Сейчас получается с подсветкой берет 350мА, без подсветки 220мА. Но теперь почему то плата не хочет засыпать, а просто зависает. Вчера как то получалось в режиме сна показало 130 мА. Это при том, что на одном реле еще стоят светодиоды.
Короче , пока поищу почему перестало засыпать, потом вернусь опять к замерам
1 час назад, Геннадий сказал:
т.е. на катод и анод? Там 3.75в
