При перегрузке не инициализируется дисплей
ток получился в раб.режиме 440 мА, сон 345мА . Но это с реле (3шт. по 2 светодиода), часы, повышайка.  Сейчас посмотрю R8
5.1 Ом
12 минут назад, Геннадий сказал:
Теперь подключайтесь к выв. 15 и 16
в смысле подать 5в с реле подсветки?
13 минут назад, Саша Мельник сказал:
сон 345мА
получается уже около 100мА съэкономили
1 час назад, Саша Мельник сказал:
подсветка пропала совсем
извиняюсь, все нормально. я забыл что у меня тут 16 нога была в воздухе. Подпаял как положено 15и16 ноги и все заработало как надо. И лишней подсветки уже нет. Сейчас еще раз перемеряю все в разных режимах
Яркость конечно стала поменьше, но это лучше чем жрало столько. На фото на обоих дисплеях включена подсветка, но правый, это где мы удалили резисторы
Я ничего не упустил? если выпаять светодиоды, вроде ж на работу реле не должно повлиять?
После того как подпаял на место ноги, в обычном режиме стало 330мА , а в режиме сна 250 мА. Это вместе с реле, и всем что там есть
если на светодиодах реле получится скинуть еще сотню будет вообще отлично
13 минут назад, vrytsev сказал:
А без реле подсветку что нельзя включать, отключать.
это нужно теперь проверить, будет ли он отключатся программно, до переделки не работало. Сейчас мне кажется будет работать
раньше он при программном отключении показывал пустой экран и была легкая подсветка
А вот просто уже интересно, нахрена они туда влепили эти резисторы, если дисплей с ними не правильно работает ?
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Так вроде от датчика движения было.
Ну да, он же включался от контактов джемпера при срабатывании датчика сигнал шел на реле
мне кажется это можно вообще программно сделать. Все равно же снимается сигнал с датчика, а его можно использовать куда угодно
Ребята, всем спасибо за помощь! Подправлю завтра код, повыпаиваю светодиоды с реле и потом отпишусь, сколько удалось скинуть. Но результат уже хороший.
А у тебя  датчик движения esp будит, тогда с esp и включай подсветку.
ну я и говорю, программно сделать
