Восстановление контактов на плате National RX-С46F
Перейти к решению Решено Dr. West,
  Здравствуйте и с наступившем всех новым 2024 годом! Хотелось бы спросить у более опытных мастеров как лучше восстановить пятаки на повреждённой плате. Приобрёл недавно за очень небольшую цену магнитолу National RX-С46F с проблемами. Меня сразу предупредили, что беда заключается в плате с эквалайзером. Открыв, увидел что до меня по плате прошёлся не очень хороший пайщик, который повредил несколько контактов. Фото прилагаю.
   Подскажите, как лучше восстановить эти пятаки. В наличии есть ненужная плата, с которой можно взять их. Чем лучше их приклеить? В интернете есть много советов, но какой способ лучше использовать в моём случае? Советуют клеить клеем БФ-2, контактолом, китайским клеем для ремонта печатных плат, устанавливать медные пистоны. Что лучше выбрать? Буду очень признателен на совет.
  • Решение
Проблема на пустом месте. Дорожки восстанавливаются напаиванием повер них тонких медных проволочек. Вокруг вывода детали делаем колечко из той же проволоки и пропаиваем. Всё это безобразие можно потом закрыть лаком.
Пистонить имеет смысл под массивными деталями, которые подвергаются механическим нагрузкам относительно платы. Или должны быть механически прочными, типа шлейфа между платами. Да и то можно клеем зафиксировать с обратной стороны.
В качестве "пятачков" я применяю пистоны из Поднебесной (Rivets). Они бывают разного диаметра. Наиболее употребительны 1,2 мм. Как дополнительные - 1 и 1,5 ММ.
А пресс зачем? Великолепно заделываются кернером и молотком.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/257492-восстановление-монтажных-отверстий-на-плате/&do=findComment&comment=3781122
На приведенных выше фото я показывал, как пистонирую "пятачки" на довольно большой плате УМЗЧ Одиссей (какой-то). Мне просто любопытно, как Вы будете подобное делать с помощью пресса.
3 часа назад, Falconist сказал:
Заказал бы такое, только у нас как всегда неадекватный ценник заряжают. Нужна определённая форма наконечника, токарка заходит в чат)
Великолепно
Тщательно выверенные движения, напилинг паровоза до истребителя и все такие и подобные дела. Слишком геморройно оно получается)
Помнится такие пустотелые пистоны входили в набор приемника, как сейчас называется "сделай сам", для сборки школьниками. Так там в комплект не входили ни керн, ни даже молоточек:D и ничего приемник собрать получалось и даже иногда работал:yes:.
Это потому, что любой школьник тех времён на уроках "труда" получал представление, как делаются вещи руками и особых сложностей с элементарными слесарными операциями не возникало.
Сейчас же обязательно требуется специальная оснастка, да ещё видосик предоставь, с пошаговой инструкцией. :wall:
5 минут назад, Dr. West сказал:
Напоминает про суррогатную замену тонкого сверла из швейной иглы.
Если задача решается элементарными средствами, но "мамкин инженер - горе от ума" начинает плодить ненужные сущности - это одно.
А когда ситуация безвыходна и требуется изворачиваться - это несколько другое.
Естественно, если есть возможность использовать качественый инструмент, надо это делать. Но когда человек три самореза не может завернуть без шуруповёрта, то это тупость.
