Помогите с нестабильной работой повербанка
павер 20 000 мАч призарядке от него начинается заряд, через 2 секунды стопается потом опять 2 сек заряд, типа падает в ожидание или защиту
разобрал, 2 акума по 10000 мАч вольтаж 3,9-4,00 вольт
видимых повреждений не нашел , все норм пропаяное
что делать как проверить ? читал что можно нагрузить один порт транз, как это сделать
3 часа назад, Олег Вешковский сказал:
А что вы от него заряжаете?
Что-нибудь другое от него заряжать пробовали?
Это новый ПБ, первое включение или в использовании давно? Со старыми батареями, которые уже вообще не могут накапливать заряд такое может быть. Получается как надувание дырявого воздушного шарика: как только отключается внешний источник - мёртвая батарея тут же саморазряжается. Нужно бы эту отсоединить и подпаять другую, заведомо годную, посмотреть как поведёт себя контроллер.
@Ermine новый брал и норм работал, а потом резко начал перезагружатся
@Piotr__1 да присмотрелся там так с завода
@Lexter телефоны только заряжал и колоночку
то черное ? то лаком залит какой то кремень
@_RUS73_ ну тонятно, ну 300км ехать возить его надиагностику както неочень варикк
@O5-14 неа в оф магазине брал
Напряжение  на аккумуляторе нужно измерять во время зарядки внешних устройств от него , а не ЭДС  не  нагруженного аккумулятора.  Лучший вариант - подключить на время заведомо исправный , заряженный литиевый аккумулятор. Возможно , работоспособность восстановится.
Лет семь назад купил повнрбанк, вроде вашего. С полгода ( пока актавно пользовался) все было норм, затем банк с год лежал невостребованный, затем снова понадобился, и вот тут полезли проблемы. На отдачу все хорошо и штатно, а вот с зарядкой самого повербанка глюки. Секунд тридцать - минуту он заряжается, а затем просто отрубается, если отключить/ подключить провод то снова станлвится на зарядку и сновп через минуту отрубается. Батарейки внутри не зарядаются. Проблему решил припаяв плату с зарядкой на 4056 (с али, 5шт/100руб) на проводах прямо к сборке батарей. Счс эта же плата/морда от повербанка живет в новом корпусе от роутера, с новой батарее из 10шт х 2800мА/ч и все той же платой зарядки на 4056, заряжается порядка 12-14 часов, но и банк в ноль я невысаживаю. Как то так.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
