Помогите с нестабильной работой повербанка
павер 20 000 мАч призарядке от него начинается заряд, через 2 секунды стопается потом опять 2 сек заряд, типа падает в ожидание или защиту
разобрал, 2 акума по 10000 мАч вольтаж 3,9-4,00 вольт
видимых повреждений не нашел , все норм пропаяное
что делать как проверить ? читал что можно нагрузить один порт транз, как это сделать
3 часа назад, Олег Вешковский сказал:
А что вы от него заряжаете?
Что-нибудь другое от него заряжать пробовали?
Это новый ПБ, первое включение или в использовании давно? Со старыми батареями, которые уже вообще не могут накапливать заряд такое может быть. Получается как надувание дырявого воздушного шарика: как только отключается внешний источник - мёртвая батарея тут же саморазряжается. Нужно бы эту отсоединить и подпаять другую, заведомо годную, посмотреть как поведёт себя контроллер.
@Ermine новый брал и норм работал, а потом резко начал перезагружатся
@Piotr__1 да присмотрелся там так с завода
@Lexter телефоны только заряжал и колоночку
то черное ? то лаком залит какой то кремень
@_RUS73_ ну тонятно, ну 300км ехать возить его надиагностику както неочень варикк
@O5-14 неа в оф магазине брал
Напряжение  на аккумуляторе нужно измерять во время зарядки внешних устройств от него , а не ЭДС  не  нагруженного аккумулятора.  Лучший вариант - подключить на время заведомо исправный , заряженный литиевый аккумулятор. Возможно , работоспособность восстановится.
Лет семь назад купил повнрбанк, вроде вашего. С полгода ( пока актавно пользовался) все было норм, затем банк с год лежал невостребованный, затем снова понадобился, и вот тут полезли проблемы. На отдачу все хорошо и штатно, а вот с зарядкой самого повербанка глюки. Секунд тридцать - минуту он заряжается, а затем просто отрубается, если отключить/ подключить провод то снова станлвится на зарядку и сновп через минуту отрубается. Батарейки внутри не зарядаются. Проблему решил припаяв плату с зарядкой на 4056 (с али, 5шт/100руб) на проводах прямо к сборке батарей. Счс эта же плата/морда от повербанка живет в новом корпусе от роутера, с новой батарее из 10шт х 2800мА/ч и все той же платой зарядки на 4056, заряжается порядка 12-14 часов, но и банк в ноль я невысаживаю. Как то так.
