Кухонный комбайн sencor, нужна помощь в ремонте
Суть вопроса следующая, при включении комбайн немного работает и отключается, чем выше скорость тем быстрее отключается. Мои мысли что датчик холла, или микруха управления. Проблема в том что на микросхеме нет маркировки, а на датчик холла не найду инфу в интернете. Есть ещё подозрение на низкое питание микросхемы возможно из-за електролита, но какое должно быть питание микросхемы тоже вопрос, принципиальной схемы тоже нет.
P.s Помогите кто чем может, в электронике начитанный новичок:D
Изменено пользователем Кирилл1986
Cхем не будет, проверьте электролитический конденсатор. Cмазать подшипники мотора для успокоения совести.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Если есть подозрение на конденсатор, то почему просто не замените его ? И где он на фото? И какое напряжение на микросхеме ? Моё зрение определяет D2 и плату под ним черноватыми. Может освещение такое. Проверьте прибором детали.
Изменено пользователем APB
Да симистор с обратной стороны
На микросхеме 4,2 в, поэтому и подозрение на конденсатор, но так как микросхема не известная то может так и должно быть. Электролит сразу за D1,D2, отмечен мной на плате и полярность указана, D1,D2 проверял, всё ок, управляющий сигнал на симисторе проверить нечем, нет осциллографа, мультиметром есть напряжение 4,2 В
Семистор заказал, стоит не дорого, буду пробовать менять, и конденсатор за одно. Я собственно создал тему думал может кто поможет опознать микросхему и датчик холла. Вот этот датчик не могу найти инфу, даташит, в продаже нет, аналог замены.
 И да по поводу проводов спрашивали-Коричневыми проводами подключен концевик ручки скоростей
Подобные датчики в ноутбуках применяют. Концевик исправен? Он именно обрывает питание двигателя
4,3 Вольта нестандартное питание для контроллеров. Между C3 и R3 стоит "стеклянный стабилитрон", узнай его маркировку, узнаешь рабочее напряжение. Вероятно даже просто напряжение контроллера "плавает". Не мешало бы проверить конденсатор над R2A и R2B на плате.
Да именно обрывает питание, в продолжении ручки 0, концевик исправен. Интереса ради- зачем в ноутбуке датчик холла? Конденсаторы обязательно проверю и по возможности заменю на заведомо исправные. А вот в случае с датчиком и микросхемой не знаю чем менять. Ну микросхема понятно самый крайний вариант, но он тоже не исключён.
2 часа назад, Кирилл1986 сказал:
В ноутбуке он определяет закрыта крышка или нет.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
