Как происходит резонанс /директора/?
Как происходит резонанс /директора/  ?
Пока не стал копаться в глубинах "библиОтеки" ...однако, вопрос начальный  :
Вибратор расчитывается на 1/4 волны (плечо ) т-е , противоположное плечо также на 1/4 ...получается - ПОЛ/волны .
Отсюда вопрос :
 почему директор резонирует на частоте вибратора ?  Что является основополагающем фактором?
Просьба - НЕ приводить всякие учёности! ;-)
Ну и вопрос вдогонку :
Что определяет скорость схода ВЧ энергии с вибратора ?  Дело в том , что формирование волны на вибраторе  - (одномоментное) и тут проблем с теорией нет! А вот как такое образование /сходит/ с излучателя ...или , - что способствует этому?? А отсюда - какова С.С. в данном случае ??
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
2 часа назад, kecha сказал:
Если взять  прутик и очень быстро его заколебать - электроны начнут слетать, и это проблема.
Получится колеблющийся плюс в облаке электронов. Похоже на атом. Вот здесь вопрос, что в ядре атома так мощно колеблется?
Ответив на него, вопрос "схода ВЧ энергии с вибратора" волновать вас больше не будет, навсегда.
Изменено пользователем Том
4 часа назад, kecha сказал:
Электрон при движении излучает электромагнитное поле.
частота резонанса директора
В 13.01.2024 в 15:30, Том сказал:
Увы...ЭТО ниочём!  Основа переноса ЭНЕРГИИ в том , что ЭЛЕКТРОН удерживает бОльшую область в СРЕДЕ  ...но кратковременно ... Сущность (Э) набирает энергию под воздействием стороннего источника (аксиома на сегодняшний день) ---и сбрасывает эту энергию на соседнюю орбиту в случае организованной цепочки проводимости...т.е. ЦЕПь -есть - энергия пошла в нагрузку! Нет цепи - нет течения энергии ! (школьный курс) ;-)  .
Но движение энергии в цепочке как то можно обьяснить через переток в различных уровнях ...а вот как обьяснить движение сформированного образования в среде ?
ШМ то имеет нехилую энергию, но тем не менее "замерзает" в пространстве - т.е. скорость движения чрезвычайно мала , а вот ТОР -формирование 1/4 периода волны летит /по классике/ со С.С. (скорость Света).
Есть такой термин - ПРОДОЛЬНАЯ волна т.е. такое образование волны,- когда энергия в сформированном образовании (ТОР) практически не расходуется . Стыковка в таком образовании обязана проходить по ТОРЦАМ полюсов ТОРов ...и к этому ближе всего подходит спиральный излучатель .
Макет такого способа можно повторить на столе с обычными дисковыми магнитами от динамиков ...
Если в связке из 2-х индуктивностей передача энергии происходит посредством МП через окружающую среду, то передача в директорной антенне ...??
Получается , что происходит возбуждение волны (конкретно 1/4 волны ) в плече вибратора на основе кольцевых КЗ образований .
Именно такие сущности образуют подобие индуктивностей !
Тогда получается , что количество "колец" в директоре должно быть равно кол-ву колец  в вибраторе ! Иначе т.н. резонанса не возникнет!
Тогда получается , что размеры вибратора не зависят от геометрии (длинна, толщина...) а зависят от самого материала
Вообщем то - это версия ...
23 часа назад, Boris U сказал:
Величина ничтожно малая , а вот если образован реактивный ток согласно сформированному КЗ кольцу для заданного периода то происходит подобие магнитного усиления на величину задействованных электронов .
Если движение импульса передатчика как то можно списать на отражение от рефлектора ...или на временной промежуток между одномоментными излучениями ...то каким образом можно понять -что "толкает" сформированный ТОР тогда как ЭТОМУ есть обьяснение ТОЛЬКО в спиральной антенне да и то - так себе , без пояснения (типа , - если умный то сам догадайся! ;-)  ?!
Можно поискать через пороги ионизации ---но, опятьже - НЕ авторитетно!
Впрочем одна зацепка есть ! - получение ТОРа на излучателе 1/4 волны . ЭТОГО народ никак не понимает и списывают "отрицательное образование " кудато в противовесы передатчика... ;-) ...а в эксе чётко видно ,что ТОР имеет общий ток ,но разные фазы на четвертушке! ;-)
Ну могет я , как всегда ,- заплутал ... ;-)
1 час назад, kecha сказал:
Вы не учитываете влияния звёзд. А звёзды разлетаются - гравитационная яма вселенной меняет форму.
16 часов назад, kecha сказал:
Скорее всего.
Интересно почитать твои умозрительные заключения о резонансных СВЧ-системах, в которых никакого директора нет, а ЭМИ с их конца срывается; да так, что вокруг ни травинки не остаётся, а зимой снега нет, как будто всё выметено.
ЗЫ. Ещё в "срочную" однажды присутствовал при том, как засунутый через лючок ревизии в волновод гусь, через несколько минут вываливался оттуда запечённым "в собственном соку"... дежурным персоналом станции ТРРЛ гусь был съеден вместе костями - они тоже дошли до кондиции.
5 часов назад, Black-мур сказал:
СВЧ хорошо тем , что не требует громоздких излучателей . "2,4Ггц  =12 сантиметров , а четвертушка вообще = 3 сантиметра . Вполне можно эксить на столе с приемлимой мощностью на фланце магнетрона .
Чтобы не попалиться всего то требуется уменьшить амплитуду раскачки от 4000вольт  до уровня минимума генерации камеры резонатора (если для бытовки  СВЧ микроволновки, то гдето до 1400вольт ) .
Там либо тарелка , либо рупор - по любому - формируется сам ЛУЧ (для этого РЛС в общем то и предназначена ...
Работа самой волны схожа с работой светового прожектора , но опятьже ,-без пояснения на электронном уровне . Ну, типа , - светит и светит! ;-)
Если рассматривать обычные схемки (ДВ,СВ,КВ,УКВ...и т.д.) то возникает вопрос - каким образом происходит сохранение ЭНЕРГИИ в полупериоде волны ? .
Даже в классической "искровой" теории  количество ЭНЕРГИИ в такте = единовременному разряду !
Разряд , кста , выполняет двойную функцию (ещё и ДИОД)
Незнаю ,,- почему я "схватился" за такую темку ?? ...по любасу - народ в ней тупит не по детски! ;-)  . На сегодня проснулась мысля -
Ведь есть целые области по изучению свойств обычных снежинок (т.е. влияние мыслительных форм-/биополя/ на структуру рисунка узора снежинки ...
У меня есть похожий индикатор на воде - выдаёт массу разнообразных картинок (в единицу времени) на поверхносном слое ...
Так хотца наладить контакт с параллельными мирами!! ;-)
А радиотехника на сегодня - это всё одно как каменный топор ...;-)
Но вот когда начинаешь изучать этот "каменный топор" то выясняется , что человекам то уже несколько десятков(сотен) миллионов лет на этой планете  ...и сейчас идёт очередная временная петля -
М-л ять! - замкнутая ситуёвина! ;-)
По уровню РЛС  -  я начинал с "ЦПШ" ..по прибытию по распределению попал в соответствующий отдел ...занимались крутейшими вещами т.е. хохмили по полной ! ;-) но никто предпочитал не устраивать контроль у локаторщиков - побаивалось начальство! ;-)  Зато в короткий срок освоили полный контроль изделий , у каждого в отделе -куча рацух  !
Были попытки усовершенствования изделий  , но облом!
Вот так и пошло по жизни - талант(опыт) - не пропьёшь! ;-)
Изменено пользователем kecha
dopolnenie
31 минуту назад, kecha сказал:
Надо определиться сначала, - фотон не имеет массы, и в то же время, луч лазера давит с такой силой, что во время резки металла брызги, во  все стороны летят. Где здесь закон сохранения импульса, непонятно.
28 минут назад, J_Ohm сказал:
у фотона нет массы покоя
Не бывает фотонов в покое .
Разве только в чёрной дыре, и как это тогда дыра притягивает свет, если у него и массы то нет.
А если есть какая-то масса у фотона, то тогда и теория относительности летит в мусор, а предельной скорости - нет.
31 минуту назад, Том сказал:
- Масса покоя бесконечно увеличивается с приближением к скорости света. Но у фотона первой по определению нет, а вторая есть.
Энергия эквивалентна массе по формуле E = mс2. Энергией фотоны обладают, а следовательно, и массой.
18 минут назад, J_Ohm сказал:
Тогда можно предположить , что есть частицы, у которых масса появляется при скорости в сто раз больше скорости света. Или в тысячу раз. Только мы их не видим.
Рассуждения были такие, фотон не имеет массы, и даже не имея массы его скорость ограничена скоростью света - вывод, быстрее скорости света ничего нет.
А если фотон имеет массу и для  этой массы - скорость света, то для некой частицы икс, с меньшей массой и скорость будет побольше скорости света.
В этой гравитационной яме вселенной, есть получается, некий предельный импульс - чем меньше масса, тем выше скорость.
Главное - не расслабляйся, продолжай ломиться в выбранном направлении. Тогда точно скоро наладишь контакт с параллельным миром - окажешься в потустороннем. :spiteful:
15 часов назад, Том сказал:
А с чего это вдруг ты взял, что дыра(чёрная, надо полагать) притягивает свет?
Так масса фотона в зависимости от энергии (длины волны) может быть любой, а скорость света, тем не менее, постоянна даже в разных системах отсчета.
3 часа назад, Black-мур сказал:
https://naked-science.ru/article/astronomy/svet-inyh-mirov
Забавное познавательное чтиво.^_^ @J_Ohm ,ты сам-то там всё внимательно прочитал,или пробежал взглядом по диагоналям. <_<
Фотон не имеет массы, и поэтому никуда ни к чему не притягивается и тем более ничем не всасывается - ни чёрной дырой, ни какой-то другой драной дыркой.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Берём атом хрома, предположим, он имеет свои особенности - спектры и тд, некая комбинация элементарных частиц поимела особенности. А чем вселенная хуже, с её комбинацией галактик. Вселенная разлетается,  и возможно параметры плывут - возможно величина скорости света меняется.
Директор -  прежде всего - СОГЛАСУЮЩЕЕ устройство ВОЛНЫ!  И не имеет никакого "резонанса" в диапазоне ВЧ  ! (ну разьве что молотить по нему молотком...;-)   )
Схожесть работы радиолокационной системы с формированием излучения   антенны  - сходны!  И там и сям формируется сгусток энергии в виде ТОРа ...ЭТО ,кста, и подтверждает, что директор - СОГЛАСОВКА  заданной частоты передатчика со СРЕДОЙ ...
СВЧ формирует ТОР на участке волновода (стенке) , а антенна - формирует ТОР на директоре в самом его конце длинны....так что то что нарисовано в паутине - требует либо переосмысливания либо полного отказа от такого сообщения (как несоответствующего действительности) ;-)
Ну и относительно "сползания " сформированного излучения с вибратора(излучателя , антенны 1/4 волны ) .
Действие (=) противодействию ! ...
Излучатель формирует ТОР . половинка которого в СРЕДЕ , другая половинка на излучателе . В результате на излучателе образуется ПРОТИВОЭДС ...которая и реагирует с основным формированием этой половинки ТОРа т.е. выталкивает образование в момент времени (=) 2/4 периода  - это реакция СРЕДЫ на восстановление нарушенного баланса ...
Вообщем , ветку можно закрыть ввиду решения этой задачки! ;-)
