(мать A690G-M2 ver.6.0. нет запуска ОС 10/32
Здравствуйте. (мать A690G-M2 ver.6.0. проц. ADO5000IAA5DO. пробовал ADO3800IAA5CZ).
оператива 1Гб 800 DDR2.
Опишу проблему (в ней же и вопрос что делать).
Заменил 2 вздутых кондёра и всё, мать запустилась, но на неё не встала ни какая винда/64, ладно поставил 10/32. комп работает, но если постоит откл. некоторое время, то нет запуска ОС. при чём сигнал пост (один короткий писк) проходит и стоит без зпуска ОС.
Запустить можно, если переставить планку одну оператив. или стоит в PCI плата интернета в другой слот PCI или ЖД SATA в другой разъём, вообщем не важно что, потом после прохождения загрузки БИОС и т.п. появляется надпись установите частоту процессора и всё опять работает до следующей остановки (примерно час или 3 часа постоит откл.) и всё повторяется.
ИМХО стоит проверить остальные конденсаторы, батарейку CMOS и линию питания с ней связанную, потом попробовать обновить БИОС или проверить флешку БИОСа на программаторе.
10_ка запоминает разъём через который её устанавливали, не знаю зачем ей это, капризная такая.
В тот sata надо вставить жд, как с самого начала было.
Изменено пользователем Том
1 час назад, Merkulov сказал:
Биос обновил, батарея 3.2 вольт.
Спецификация:
OS SUPPORT Supports Windows XP / Vista
Ставьте 7/32/64, нет - ХР, и не мучайтесь.
2 часа назад, Том сказал:
С какой кстати на  Athlon 64 X2 не работает 64 битовая Win 7 ? Даже Win 10 LTSB должна запускатся.
https://www.biostar.com.tw/app/ru/eol/introduction.php?S_ID=291#download прошить последний доступный BIOS.
С уважением, Дмитрий
Запускаться, может, и должна, только зачем? Чтобы, пока дряхлый процессор, кряхтя и пердя, открывает браузер, успевать сходить перекусить и покурить? :lol:
Оперативка 1Гб 800 DDR2 так этого мало, необходимо как минимум 2 Гб, а лучше 4 Гб и желательно две планки. Вы прежде чем устанавливать ОС почитайте минимальные требования, но их необходимо всё же превышать. На похожей мамке я поставил процессор мощнее и памяти там 2 Гб и Win 10х64 работает нормально. Кино и интернет работает не виснет.
Системные требования Windows 10 Домашняя (Home)
Процессор: 1 ГГц или больше
Оперативная память (ОЗУ): 1 ГБ (32-бит) или 2 ГБ (64-бит)
Жесткий диск: 16 ГБ свободного пространства (32-бит) или 20 ГБ (64-бит)
Графика: поддержка DirectX 9 с драйверами WDDM 1.0 или выше
Экран: от 800x600
Извиняюсь за не дописки. планки две по 1гб двойной режим. Уже всё перепробовал менять и настраивать.
Последние мысли, что есть ещё плохие конденсаторы, хотя визуально не видно повреждений.
Была 10/64 ранее установленная на похожем компе подключал всё работало до отключения и потом опять та же проблема
15 минут назад, Merkulov сказал:
Опять? Поисковик форума уже не справляется с тем количеством тем, где неоднократно говорили: На глаз ремонтом занимаются экстрасенсы, нормальный ремонт возможен только по приборам.
Напишите что у вас вообще стоит на этом ПК. Сколько помню, если должен стоять флоппи и его просто механически отключили, то в биосе обязательно нужно его отключить, либо при перезагрузке будет "материться". Так же на запуск системы ещё может влиять количество занятых разъёмов Sata, попробуйте оставить только один винт. Желательно в первом разъёме.
Так же можно пробовать устанавливать одну планку памяти в разные разъёмы. Возможно либо планка какая то, либо какой то разъём создаёт проблемы. На своей материнке я так и не смог запустить 4 одинаковые планки памяти, работали только 3 в разных сочетаниях разъёмов, 4 никак.
Флоппи нет в биосе он откл. один ЖД в одном сата (пробовал ссд подключать то же самое) усб нет подключений, стоит карта интернета в PCI планки две по 1гб двойной режим на этом всё.
да с планками оперативки тоже эксперименты были. Как поменяю всё работает, но после откл. компа на час всё повторяется (сам уже в ступоре от таких действий))
кстати проверил вентилятор CPU в биосе и 3 пин и 4 и авто, биос его не видит
Изменено пользователем Merkulov
10 часов назад, Merkulov сказал:
настройки биос не збрасывает
такого не бывает, снимите батарейку и оставьте минут на 20, конденсаторы должны разрядиться. а нет желания ждать, разрядите принудительно, замкнув +/- в месте установки батарейки. в компьютерах IBM можно и час было ждать, пока не замкнешь - не сбросится.
26 минут назад, nvju1967 сказал:
они могут быть одинаковы, но разных партий и тайминги у них разные. еще, начиная с 95 винды, проблемы были.
10 часов назад, Том сказал:
потому что, мелкомягкие так захотели, 10-ка полностью привязывается к железу, чтобы образ активированной системы не переносили на другие компы.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Тут ситуация такая, что если нужен браузер и современный интернет нужна машина новее. Пойдёт что-то из 2008 года, тут же по сути 2005 год. :)  Ремонт машины конечно не целесообразен. На БУ сейчас хватает всяких серверных CPU на DDR3 на 2011 сокете. 306589775_.thumb.jpg.3d1f4671a58571859d3fed3aeda6f3a4.jpg
Да понятно что платы сделаны на БУ мостах и ОЗУ БУ и процессоры БУ, но  Biostar A690G-M2 это по отношению к этому музейный экспонат.
Изменено пользователем Pont 007
блин, вечер гадателей на кофейной гуще..
17 часов назад, Merkulov сказал:
не обязана, хоть бы 7ка сносно жила..
запуск есть.. раз есть один КОРОТКИЙ сигнал
попробовать нажать на юм..  похоже на отвал.
6 часов назад, alekstar сказал:
для этих целей уже давно есть джампер "сброс биоса"
и что??  работать будет на низшей частоте..
5 минут назад, hardhacker сказал:
На южный мост, так он же ещё не проверял, может и через одну минуту тоже самое, через час включил - не заработала, и написал.
На 2 гигах даже XP будет трещать. Можно хоть 10 вкатить но вопрос в дровах.
PS
На компе 2012 года на 2 ядрах и 4 гигах бодро летает 10ка. Если руки откуда надо растут то из 150 служб можно выкосить половину не нужных и всё запрыгает.
1 час назад, hardhacker сказал:
о какой частоте речь? это если линейки разной частоты, тогда работает на низшей.
тайминги – показатели временных задержек, которые возникают после того, как центральный процессор обращается к ОЗУ.
если он вытаскивает батарейку, значит нет оного.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
