Управление люстрой по двум проводам
Добрый день!
Возникла необходимость включать/выключать два светильника, которые сейчас подключены к одинарному выключателю.
Есть старая и очень простая схема на диодах, но все прекрасно знают ее проблему: мигание ламп.
Вот нужна такая схема, но без данного эффекта.
Полно устройств, которые поочередно включат выключают лампы при нажатии на кнопку. Также полно устройств, которые управляются по радиоканалу или WiFi.
Но все это не очень подходит. Нужно чтобы стоял двойной выключатель. При нажатии на одну клавишу включался/выключался один светильник, при нажатии на другую - другой.
Есть более менее простое решение?
11 минут назад, Starson сказал:
А проводка там под одинарный.
12 минут назад, Starson сказал:
Дендрофекальная технология здесь бессильна.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
30 минут назад, Starson сказал:
Если применить светодиодные светильники, то конденсатор (после моста) драйвера должен устранить эту проблему.
35 минут назад, Starson сказал:
Вы хотите запитать освещение по радиоканалу или WiFi.... обойдя двойной выключатель. Т.е. оставив его постоянно включенным...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тогда уж не за питать, а управлять освещением. На самом деле, это нормальный вариант. :)
Но есть одно но... Пульты любят прятаться и падать. Пушистый зверёк потирает лапки.  :)
Если разделить полярность - усложняется люстра. Её у -во.
А так всё готовое. Раз.. и готово. Правда, надо собрать ещё.
Мне приносили подобное, собрать не смогли. Причём управление было одно, но 3 канала.
Я их и брал на Али, пару раз по 10-ку. Насколько помню, из каждого десятка по одной отсеивал, дефектные. Оптопары на 40 ватт ЛН проверял на прочность...
Тут платку показывал:
Срисовал схемку, вместо реле поставил оптопары, уже давно на месте стоит, работает...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
В 18.01.2024 в 13:15, Starson сказал:
Понятно, что не:
В 18.01.2024 в 16:10, FOLKSDOICH сказал:
Не сможет, или не могёт. Не ?
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
