С Днём Победы! ×
Требуется помощь по сборке системы 5.2
29 минут назад, Coffee_With_Milk сказал:
как по мне очень даже похоже на радио лампу из реальности
из рисунка книги. мультяшное такое. а радиоэлектронике, там не только закон Ома и т.п. но и много знаний, чтобы кои применять надо интеллект иметь, а не энциклопедичный обзор .
@x-revers в общем нашел я динамики три динамика по 4 ома каждый если я воткну в усилитель их всех то я все правильно сделаю или стоит заказывать отдельно новые и еще вопрос есть два провода к динамикам оба серые но на одном нарисована черная полоска а второй просто серый какой из них плюс а какой минус? это я так для себя на будущее спрашиваю для акустических проводов
7 минут назад, Coffee_With_Milk сказал:
тут любой яндкс или ггл ответит.. насчёт динамиков, омы омами, подключи и послушай..
батарейку на 1,5 в берешь  и определяешь полярность динамика
Изменено пользователем dolmatovva
19 минут назад, dolmatovva сказал:
че как это ;/ полярность динамика я обычно по контактам смотрю иногда подписаны а у тех что я поставил кабель менять можно не паяя там просто конекторы как на сабвуфере + и - а вот как батарейкой измерить можно?
21 минуту назад, dolmatovva сказал:
сестра работает поэтому на данный момент не могу на всю красоту послушать подключил 4 ома все и в принципе больше нравится чем прошлый вариант с сони колонками возможно это все было из за того что я собрал все из двух колонок сони и одной креатив
44 минуты назад, Coffee_With_Milk сказал:
тот который с чëрной полоской должен быть минус.
21 минуту назад, Coffee_With_Milk сказал:
42 минуты назад, dolmatovva сказал:
че как это
подключаете батарейку к проводам, если диффузор выталкивается, значит полярность проводов совпадает с полярностью батарейки, если втягивается, то полярность проводов противоположна полярности батарейки. В интернете же написано.
По поводу динамиков - смотрите/слушайте Сами. Производитель не гарантирует корректную работу усилителя на нагрузку меньшего сопротивления. Что может быть? Ну самое худшее - от перегрузки сгорит выходной каскад  (скорее всего вместе с динамиком). А может сработать защита и ничего не будет (а есть ли она у усилителя и надëжно ли реализована это уже сложный вопрос).
35 минут назад, x-revers сказал:
хорошо с соневскими я провел пару дней на максимальной громкости и вроде как все отлично искажений в звуке не было пару часов работы усилитель по ощущением был горячий но не настолько чтобы прям хотелось руку отпихнуть сейчас попробую креатив посмотрю как они себя поведут и может мне стоит купить три колонки по 8 ом каждая? и их уже как основные использовать
полезная информация буду знать ;)
Изменено пользователем Coffee_With_Milk
В 27.01.2024 в 21:41, Coffee_With_Milk сказал:
будем надеется что нас не ждет будущее как в киберпанке
Тогда в будущем вас ждёт уничтожение. <_<
