Рессивер Sony STR-DE305 не реагирует на пульт
Пульт не оригинальный . Оригинальный утрачен. Купил китайский программируемый пульт . перепрограммировал его на рессивер
Вроде светодиод пульта светится .
Тоже не удалось подружить свою ямаху с китайским пультом, остальными устройствами управляет после обучения, а ресивером нет. Обучил в результате пять кнопок на пульте от андроид приставки.
С уважением
Тогда стоит еще проверить все напряжения питания и состояние фильтрующих конденсаторов.
Как снимается передняя панель ? Может быть кто то знает?Там куча крючков пластмассовых и несколько винтов .  Винты открутил плата не снимается.
 Там есть дежурный маленький трансформатор . Он работает после его есть 10 вольт .
Спасибо я сейчас снова разберу . Я пока почистил окисленные плоские шлейфы . Думал из-за них не работает ду. Вот сейчас снова собрал .  дежурный светодиод опять не горит.  Однако входы стали переключаться . Сам усилитель работает . Дисплей горит.
какая то батареечка вроде стоит . Может она померла?
на этой батареечке 30 миливольт сейчас .может поставить от компьютера батарейку?
4 минуты назад, Евгений891 сказал:
ну почему
Сервисный мануал нашел? Какие замеры делал по схеме? Опять в хрустальный шар играем, или нам информацию искать.
при проверке тестером светодиод показывает бесконечность в обе стороны
Возникли трудности при поиске мануала от sony  str-de305. Аппарат очень старый видимо.
13 минут назад, VIT13 сказал:
Извиняюсь
Привет Виталик. Практически во всех ресиверах масса между блоками и платами соединяется через корпус крепежными винтами. Соответственно пока все винты и шурупы не прикрутишь возможны любые чудеса. Да это обычно и в мануалах по разборке и ремонте черным по белому написано. Только некоторые читать ленятся.        Ну так есть мануалы на похожие ресиверы одной фирмы с минимальными отличиями построения.
Изменено пользователем VPisarev
22 минуты назад, Евгений891 сказал:
Если в режиме проверки сопротивления то ок, так и должно быть, но если в режиме диодной прозвонки, то светодиод пробит, неисправен.
Изменено пользователем VIT13
3 минуты назад, Евгений891 сказал:
в диодной прозвонке
светодиод не светился? Если нет, то он сгорел.
Не светит и ещё один светодиод тоже не светит, который показывает поднятие низких.
светодиоды поменять нужно? какие поставить наши можно . Только они покрупнее.
На плате где стоит люминисцентный индикатор  есть
транзистор Q231  у него бесконечность по всем трём ногам и туда и обратно . Там рядом написано led driver . Возможно из-за него не горит дежурка (светодиод?) Что это за хитрый транзистор ?
Рядом стоит светодиод send by
