Помогите разобраться с показаниями мультиметра
Здравствуйте !
Не давно начал осваивать электронику. Купил начальные элементы и мультиметр. Я собрал простейшую схему из трех подключенных последовательно резисторов. Читаю урок где говорят что замерьте силу тока на разных участках цепи. Проблем померить напряжение не возникло.
Но когда я пытаюсь мерить силу тока, включив мультиметр в режиме амперметра последовательно я каждый раз получаю на экране какойто случайный набор цифр, я не могу понять, это я что то делаю не правильно или прибор сломан.
У меня есть зарядка от телефона, там написано 5в, 1 ампер. Я хочу проверить ее силу тока, что она реально 1 ампер. Ставлю красный щуп в в гнездо 10 ампер макс, черный в ком. Поворотник ставлю в 10А. Пытаюсь измерять, начинают идти цифры на экране, но почему-то во время измерения гаснет светодиод на зарядке, на экране каша: 0,05; 0,12 и какие то другие цифры которые сильно разбросаны.
Еще я пытался замерить батарейку 9в - с теми же настройками что и выше - прибор показывает 0,47
Другую батарейку 9в если  померить амперы, то все по нулям, хотя светодиод от нее горит
Я что-то вообще запутался :(  это я делаю чтото не так или прибор сломан? Вроде все должно быть легко
спасибо
Вы создаете короткое замыкание своим источникам питания. Если батарейки подобное надругательство ещё как-то терпят, то зарядник уходит в защиту.
Вангую, что следующим этапом этих глупостей будет попытка измерить ток в сетевой розетке.
Лучше изучайте что и как можно измерять.
13 минут назад, Falconist сказал:
Так инструкцию читают после того , как прибор спалят ))))
Нет, в розетку я не полезу :) не волнуйтесь, я вообще хочу с ардуино работать, уже ее купил, но я хочу изучить базу, а не просто конструктор этот собирать.
Как мне правильно померить амперы у зарядки в учебных целях тогда?
Я поставил красный щуп на 10А (гнездо), на барабане выбрал 10А. Вы сказали что это приводит к короткому замыканию зарядки и лампочка ее гаснет. Но другое гнездо мультиметра для красного щупа только 200ма. Одно замыкает, а второе может сгореть. Как тогда правильно ? Мультиметр стандартный за 400 руб
Никак. На зарядке пишется МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который она способна выдать. А нагрузка возьмёт столько тока, сколько ей будет нужно.
В ведре можно спокойно перенести стакан жидкости. Наоборот - никак.
Ведро - это зарядка. Стакан - потребление тока нагрузкой.
Компреме?
1 час назад, АлексВ сказал:
Ну так может и начать стоило с учебника физики? А в нем найти какую-нибудь картинку вроде этой:image.png.11a59463ef304ca9eea031dc8c6fffe6.png
Неужели у Яндекса и Гугла не нашлось, что ответить на вопрос "Как измерить силу тока" ? Или "Как пользоваться мультиметром".
BARS_ вам хорошие картинки вставил.
Еще немного "базы": ваш мультиметр на самом деле просто измеритель напряжения,
что-бы померить напряжение он просто меряет напряжение,
что-бы померить сопротивление он подключает к щупам известный источник тока и измеряет падение напряжение на резисторе
что-бы померить ток он подключает известный резистор (причем очень маленького сопротивления - доли ом) и измеряет на нем падение напряжения
таким образом, если просто подоткнуть щупы к батарейке то получится вот что
Не нужно ничего читать пока не спалите мультиметр,  выше же написали. Перед измерением читают только нищеброды, которым жалко спалить прибор.
Изменено пользователем Жерар
3 минуты назад, Жерар сказал:
Когда спалите,  тогда уж можно и книгу открыть
Зачем так сразу? Сначала раскрутить мультик и придти на форум "помогите отремонтировать"
Изменено пользователем Алексей Еремеев
Спасибо за ответ.
А если я воткну телефон который продается с зарядкой 5в 2ампер в зарядку 5 вольт 50 ампер, получается телефон не сгорит? Я хочу найти теоретические материалы из чего это следует. Можешь подсказать?
Получается из того что ты сказал, амперметром можно померить ток если есть в цепи хотябы один резистор?
Спасибо за ответы, изучу
Спасибо большое займусь образованием
Вот видео где человек мерит амперы в батарейке
Потому мне даже в голову не пришло что я спрашиваю что-то не то. Ушел читать, ок
Самообучение по тытрубе во всей красе. Надо выбрать самое бесполезное видео на самом сомнительном канале.
Ну есть же:
https://www.youtube.com/watch?v=F7YZRwETJS8
https://www.youtube.com/watch?v=j2wOg-XIBjI
https://www.youtube.com/watch?v=hp5q_derlZc
https://www.youtube.com/watch?v=NhxJ4YoHiPY
https://www.youtube.com/watch?v=1tYIYipkFYE
Да, в общем-то, далеко ходить и не надо, для начинающих есть целый раздел прямо здесь, на Паяльнике - устанешь читать. Про мультиметр тоже есть.
Это не измерение, а сравнение какая батарейка лучше. Ролик я, признаюсь, не открывал, но догадываюсь - сам так делал, только цэшкой.
Спасибо за ссылки на лекцию, ролики про мултиметр, ссылки на раздел сайта,  а так же что объяснили про амперметр. Пока вопросов больше нет, я еще не все из этого посмотрел
