Колонки Microlab B56. "Плавающий" звук в стерео
Всем привет, имеются на руках колонки Microlab B56, такие миниатюрные но деревянные. И так, какие они из себя - 3W в канал, 2 колонки, питание от USB но сигнал берут через джек 3,5. внутри проводного пульта с регулятором громкости находится и мини-усилитель на AD8403.
Проблема в следующем: Изначально пришли с неисправностью не работает переменный резистор B503 и работает только один канал, заменили, теперь резистор работает, звук в режиме стерео как бы "расплывается" с искажениями и хрюкает на больших уровнях громкости. Заменили УНЧ на PAM8403 (полный аналог AD8403 изначальной) - толку ровно ноль, подкидывали другие динамики, провода до них, и меняли джек 3,5 на абсолютно точно исправный - толку ноль.
Замыкая smd конденсаторы на входе звук становится лучше но играет только один канал, и замыкая на B503 4 и 5 лапки, если смотреть со стороны с деталями тоже звук хороший, но опять только в одном каналы, колонки сломало мне весь мозг. Нужен совет что со всем этим делать?
Запитайте от внешнего блока питания 5В, 2А. Есть самодельные колонки как раз на РАМ8403, от USB3 даже на максимальной громкости не работают (хрюкают), а от мобильной зарядки работают.
PAM8403-datasheet.pdf
Оказалось внутри колонки заводской брак, перепутали полярность а гарантия прошла (месяц). Исправили. м/с поставили с али но она исправна.
Изменено пользователем Antonych85
ЕМНИП, нагрузочная  способность USB2 до 200 мА, USB3 - до 500 мА, это номинальная, максимальная немного выше, но не кардинально.
Мое личное мнение, питать от USB усилители и паяльники большая глупость.
1 час назад, Romcola сказал:
За Gen2  Thun... не скажу, а  2.0 и Gen1 - точно.
По теме: усилитель с динамиками (даже такой как сабж) питать от USB - баловство конечно.
Я так же думаю, что не стОит.
Кроме флэшек, внешних дисков, программаторов и принтеров в USB лучше ничего не совать :)
И вобще то шина USB для обмена сигналами
20 часов назад, Antonych85 сказал:
Проблема скорее всего в том, что при замене  регулятора была перепутана фазировка проводочков между B503/PAM8403 и регулятором громкости.
Проблема решена, была перепутана фазировка аудиофильского динамика во время предыдущего колхозного ремонта другим мастером. Заменил на правильную и всё, звук почти Hi-End, можно слушать Hi-Res запросто.
    • Есть оригинальные BD139-140 от ST и Индийской компании какой-то CDIL. Брать ST или индийские, они дешевле
    • Ещë 2SD669/2SB649 можно поставить. Оригинальные конечно будут немного дорогими, но это пожалуй самые лучшие из таких транзисторов. Они сильно лучше тех же BD140/139.
    • Хаха. Вы вообще реактивную мощность в вашей системе считали? Как вам цифра? Даже интересно посмотреть на эту емкость
    • Есть такая пословица: цыган хвалит свою лошадь.
    • Как это мешает нести бред про короткий тракт и прочею фигню. ? Микшерский пульт видели ? Ну и как там длинна тракта ? Я уж молчу что сегодня без DSP и  Auto-Tune певец слова не скажет. Но нам в помещении это не важно, у нас там АЧХ и так кривая, а колонки фиговые и завал по низам у них большой, вот для этого и делают темброблок, а лучше конечно полную экранизацию как сделано это на продвинутых ресиверах верного ценового диапазона.  Даже на студийных мониторах и то АЧХ как правило настраиваемая, хотя казалось бы монитор :).   Единственно что нужно действительно выкидывать так это селектор входов, он точно порти звук и не нужен, а кому нужен подключают пульт, а темброблок на одной двух ОУ это не самое страшное в тракте.   Аудиофилы это те кто когда им мала низа, не устанавливают сабвуфер , ни крутят темброблок, а меняют провода и усилитель и понимают что низ так и не появился.
    • Эта формула для самоиндукции. Я могу прислать осциллограмму коммутации индуктивности на постоянное напряжение, там синусоида. Это факт. Хотя знаете, я тут наверное ошибаюсь. Я всегда работал с последовательно: индуктивность и емкость. Тут признаю, наверное ошибся. Но тем не менее у меня резонансный преобразователь с индуктивностью и емкостью последовательно в первичной цепи. Короче, нашел я какой-то крутой даташит на американские сердечники из распыленного железа, там куча графиков данных и методик расчета потерь. Пришел к выводу что мне надо 2 кольца 26.9*14.5*11.1 параллельно с μ = 10  по 17 витков в каждом. Потери по пару ватт от силы на материале на рабочей частоте. Надо еще прикинуть чем мотать и посмотреть потери на меди. Навреное даже тупо  ради эксперимента закажу эти кольца.
