Разные показания приборов
12 минут назад, Радик65 сказал:
Кому верить
Кому хош ибо у нас свобода вероисповеданья. А вот проверить, кто врет, можно мультиметром хотя бы.
31 минуту назад, войтов сказал:
Сам USB тестер 300ма потребляет
Тогда это все объясняет. Странно, что в описании прибора ничего не сказано, что к показаниям надо прибавлять его собственное потребление.
А если заморочиться, найти какой-нибудь "элемент нормальный насыщенный" с известным высокостабильным напряжением и попробовать с его помощью откалибровать мультиметр на разных диапазонах измерения - то становится понятно, что в бытовых условиях можно мерить чем угодно и верить по желанию во что больше нравится, один фиг оно всё врет, плюс-минус корова, это показометры, а не измерительные приборы.
Или искать что-то профессиональное, или делать самому, или не заморачиваться.
У меня амперметр на китайском заряднике с дисплеем слегка завышает ток, на 0,65 А. Иначе он никокогда не достигет заявленных 2А.:D
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Хотя-бы  пРоверки показаний с  ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫМ .  А заведомо исправным можно считать прибор , показания  которого совпадают с показаниями других .
Интересно, если реально принести эти китайские поделки в лабораторию на поверку, как долго там будут смеяться?
Я  пРоверил в метрологической лаборатории три своих цифровых китайских . Все вложились в свои паспортные погрешности .  А   у  DT830D  погрешность  составила менее  одного процента , на удивление .
Я калибрую свои мультиметры (3шт.) методом сличения с эталоном кл.т. 0,05 каждые 2 года.
Нв фото один из моих древних, погрешность не хуже 0,7% во всём диапазоне тока и напряжения.По сопротивлению похуже...
Вот и складывается мнение , что радиолюбители пользуются подожжёными приборами , а валят на некачественное их изготовление . Главное , чтобы циферок побольше было , а точность ... - ну у меня-же цифровой !
5 часов назад, We Are сказал:
Это случайно не те, которые после переноски должны месяц стоять нетронутые, чтобы вышли на паспортные значения погрешности? Прошлый век, даже по стандартам прошлого века, на самом деле.
В нашу эпоху микрух типа REF102, REF01/02, AD584K полно. Для калибровки/настройки детешек - есть  и варианты более олдскульные, навроде КС190 (стоит в термостате источника ИОНА), КС191У/Ф (опорный стабилитрон В7-38).
Проблема не в крутом источнике типа LTZ1000, а в калибровке, т.е. в определении реального значения напряжения опорного источника, а так же знании его дрейфа со временем. Благо если есть доступ в метрологическую лабу, иметь дома замеряемую каждые пару лет на каком-нить диффвольтметре батарейную коробочку с REF102 не проблема.
ИМХО, в данной ситуации надо иметь настроенный эталонный вольтметр, а не "крутой источник", и осуществлять калибровку/настройку при помощи сличения показаний, а в качестве источника напряжения можно использовать любой малошумящий источник с хорошей кратковременной стабильностью (по моей практике тыкания детешек в HP34401А, достаточно Б5-43/44/45, эти звери держат пять разрядов как нефиг делать после прогрева, не смотря даже на то что версии б5-4х в месте, где я этим занимался, более "новые", содержащие внутри не Д818, а Д814).
26 минут назад, Aronnax сказал:
Не хочу придираться, просто уточнить. На амперах (которые в отдельном гнезде) тоже 0,7%? Переменный ток и переменное напряжение проверялись?
1 час назад, Dr. West сказал:
В принципе ничего невозможного нет. Сначала разрабатывается методика поверки, затем прибор вносится в реестр. Далее поверка с выпиской документов. Всё конечно не за даром. Тогда будет какая-то уверенность. Но если прибор внесен в реестр, то автоматически повышается его стоимость, иногда в разы. Пока жена работала в радиоотделе ОЦСМ и С, мог конечно проверить для себя на шару.
По хорошему это вообще неважно. Случаев, когда требуется действительно ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВОЛЬТАХ - мало, чаще достаточно чтобы средство измерения измеряло стабильно, то есть на одном и том же "эталоне" одни и те же 38 попугаев. И от этих "попугаев" и отталкиваться.
То есть выбрать для себя любимый измеритель, более-менее близкий к реальности, и им всегда пользоваться. Как он покажет - то и правда.
Всякие лаборатории это хорошо, но это совет из серии "попросите знакомого токаря - он выточит!".
Земля заряжена, имеет отрицательный заряд около 600000 Кл.
Мощнейшие вихревые токи, такие, что USB тестер 300ма  стал на себя забирать. Аномалия магнитных бурь, не иначе.
