Электронное устройство для включения трехфазного двигателя в однофазную сеть
Приветствую всех.Хочу сделать устройство для включения трехфазного двигателя
в однофазную сеть.Подскажите,насколько упадет мощность двигателя.И стоит ли
делать устройство по этой схеме.
Не проще ...?  https://the-sparta.ru/tehprocessy/kak-podklyuchit-kondensator-k-elektrodvigatelyu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
27 минут назад, Николай 1960 сказал:
стоит ли
Не стОит. Плохо запускается двигатель, большая потеря мощности, больше, нежели с конденсатором.
P.S Мощность двигателя на таких устройствах падает на 5-7%.А на конденсаторах 50-70%.
Стр. 39 журнала «Радио» № 6 за 1996 год.pdf
6 часов назад, Николай 1960 сказал:
Это откуда такая информация ?
Были измерения ?
С уважением
Так же повёлся на это, но по факту, после сборки этой схемы, получилось то, что выложил несколькими постами раньше.
 Есть вероятность, что на разных по мощности и оборотам моторов, данная схема будет работать по-разному, попробуйте, возможно у Вас получится лучше, нежели у меня и ребят, которые её собирали ... :)
Приветствую всех.Спаял я устройство.Подключил к двигателю точила.
Вроде бы все нормально.Не могу определить потерю мощности.Доделаю
циркулярку тогда будет видно.Пока доволен результатом.
10 минут назад, Николай 1960 сказал:
Какой нибудь деревяхой аккуратно вал двигателя притормозить.....
Не работает эта шняга с большими мощностями - для пуска 3 кВт двигателя с нагрузкой автомобильный компрессор заработало переключение обмоток двигателя в звезду и пусковой конденсатор 200 мкФ, после разгона переключался на треугольник и рабочий конденсатор 50 мкФ. Компрессор - жесткая нагрузка при пуске, при соединении обмоток треугольником, даже не трогается при пусковом конденсаторе 200 мкФ, на холостую без ремня привода запускается.
Без рабочего конденсатора двигатель компрессора останавливается, подбирал емкость по стабильной работе при давлении 5 атм, большая емкость ведет к нагреву двигателя, меньшая к остановке
Для переключения использовал два 3х фазных пускателя на 16 А с дополнительными контактами. Ну и схема с двумя реле времени на релюшкам, давно это было в году 89, компрессор до сих пор в рабочем состоянии только масло подливать надо для смазки
Изменено пользователем z_vip
Убедился что при большой нагрузке на вал двигателя это устройство не работает.
Двигатель просто останавливается.Так что утверждение о падении мощности на 5-7%
не верно.Можно ставить на точильный камень.Но применять двигатель 1,5 квт для
заточки ножей это нонсенс.
3 часа назад, Николай 1960 сказал:
У меня такой в гараже и стоит. Ещё и обороты нужны около 3000. Получается изумительный наждак. Хочешь нож точи, хочешь что то массивное. Круг меняешь например на резиновый и отлично шлифуешь.
Тоже когда-то баловались с этой схемой, она в журнале "Радио" была. Далеко не всякий двигатель запускается, а даже и запустившись, "стучит" и греется быстро. Фигня какая-то.
