BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
@donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.
Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки.
Вот весь код написанный под ATMEGA16.
#define F_CPU 7372800UL
#define BAUND 9600L
#define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#define MAIN_H_
#define LCD_H_
#define LCD_DDR DDRA
#define LCD_PORT PORTA
#define LCD_PIN PINA
#define DATA 0b11110000
#define RS PA2
#define E PA3
#define E1 LCD_PORT|=(1<<E)
#define E0 LCD_PORT&=~(1<<E)
#define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS)
#define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS)
void lcd_ini(void);
void lcd_str(char* str);
void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos);
void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos);
uint8_t n=0;
void write(uint8_t n)
	n<<=4;
	E1; //линию Е в 1
	LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку
	LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами
	asm("nop"); //пропуск такта
	E0; //линию Е в 0
void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip)
	if (tip) //если тип данные на линии RS 1
		RS1;
	else //иначе тип команда и на линии RS 0
		RS0;
	write(byte>>4); //передача старшего полубайта
	write(byte); //передача младшего полубайта
void lcd_ini(void)
	LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E);
	_delay_ms(20);
	RS0;
	write(3);
	_delay_ms(5);
	write(3);
	_delay_us(150);
	write(3);
	_delay_us(50);
	write(2);
	_delay_us(50);
	send_byte(40,0);
	_delay_us(50);
	send_byte(12,0);
	_delay_us(50);
	send_byte(1,0);
	_delay_ms(2);
	send_byte(6,0);
	_delay_us(50);
	uint8_t n=0;
	while(str[n])
		send_byte(str[n],1);
		n++;
	uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80;
	send_byte(adress,0);
	_delay_us(50);
void init_pin(void);
#define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0))
#define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1))
#define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2)
#define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2)
#define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3)
#define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3)
#define FLAG_END_RX (1<<3)
#define FLAG_ERR_RX (1<<4)
#define BUF_SIZE 20
char rx_buf[BUF_SIZE];
char buf_index = 0;
char rxb;
volatile start=1, flags;
ISR(USART_RXC_vect)
	char rxb = UDR;
	if(!(flags & FLAG_END_RX))
		rx_buf[buf_index]=rxb;
		if(rx_buf[buf_index] == 0x0D)
			flags |= FLAG_END_RX;
			return;
		buf_index++;
		if(buf_index >= BUF_SIZE)
			buf_index = 0;
			flags |= FLAG_ERR_RX;
void init_UART()
	UBRRL = UBRRL_value;
	UBRRH = UBRRL_value>>8;
	UCSRB|=(1<<TXEN);
	UCSRB|=(1<<RXEN);
	UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1));
	UCSRB|=(1<<RXCIE);
	sei();
	flags = 0;
void send_UART(char value)
	while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
	UDR=value;
int main(void)
	init_pin();
	init_UART();
	_delay_ms(500);
	send_UART('O');
	send_UART('K');
	send_UART('!');
	send_UART(0x0D);
	send_UART(0x0A);
	_delay_ms(10);
	flags = 0;
	DDRB = 0b10000000;
	PORTB = 0b11111111;
	lcd_ini();
	while(1)
		if (~PINB & (1<<1))
			send_UART('P');
			send_UART('B');
			send_UART('1');
			send_UART(0x0D);
			send_UART(0x0A);
			_delay_ms(250);
			lcd_pos(0,0);
			send_byte('A',1);
			lcd_pos(1,0);
			lcd_str("PORT B1");
			//lcd_str("                ");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("                ");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("GAMES AND SOFT");
			//send_byte(0b01000001,1); //A
			//send_byte(0x41,1);       //A
			//send_byte('A',1);        //A
		if (~PINB & (1<<2))
			send_UART('P');
			send_UART('B');
			send_UART('2');
			send_UART(0x0D);
			send_UART(0x0A);
			_delay_ms(250);
			lcd_pos(0,0);
			send_byte('B',1);
			lcd_pos(1,0);
			lcd_str("PORT B2");
			//lcd_pos(0,0);
			//lcd_str("                ");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("                ");
			//lcd_str("TIFASO");
		if (~PINB & (1<<3))
			send_UART('P');
			send_UART('B');
			send_UART('3');
			send_UART(0x0D);
			send_UART(0x0A);
			_delay_ms(250);
			lcd_pos(0,0);
			send_byte('C',1);
			lcd_pos(1,0);
			lcd_str("PORT B3");
			//lcd_str("                ");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("                ");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("HELLO");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("PLAYER BT201");
		if (~PINB & (1<<4))
			send_UART('P');
			send_UART('B');
			send_UART('4');
			send_UART(0x0D);
			send_UART(0x0A);
			_delay_ms(250);
			lcd_pos(0,0);
			send_byte('D',1);
			lcd_pos(1,0);
			lcd_str("PORT B4");
			//lcd_pos(0,0);
			//lcd_str("                ");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("                ");
			//lcd_str("FILE MUSIC MP3");
			//lcd_pos(1,0);
			//lcd_str("USB PLAYER VOLL");
		char i = 0;
		if (rx_buf[i] == 'M'){
			i++;
			if (rx_buf[i] == '1')
				LED_1_ON();
				LED_2_OFF();
			else if (rx_buf[i] == '2')
				LED_1_OFF();
				LED_2_ON();
			else if (rx_buf[i] == 'T')
				LED_1_ON();
				LED_2_ON();
			else if (rx_buf[i] == 'K')
				LED_1_OFF();
				LED_2_OFF();
		if (C_PC0)
			send_UART('P');
			send_UART('C');
			send_UART('0');
			send_UART(0x0D);
			send_UART(0x0A);
			_delay_ms(250);
			lcd_pos(0,0);
			send_byte('E',1);
			lcd_pos(1,0);
			lcd_str("PORT C0");
		if (C_PC1)
			send_UART('P');
			send_UART('C');
			send_UART('1');
			send_UART(0x0D);
			send_UART(0x0A);
			_delay_ms(250);
			lcd_pos(0,0);
			send_byte('F',1);
			lcd_pos(1,0);
			lcd_str("PORT C1");
void init_pin(void)
	DDRC = 0b00000000;
	PORTC = 0b11111111;
	DDRD |= ((1<<2)|(1<<3));
	PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3));
Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
Я бы вот эту функцию переписал следующим образом:
	n<<=4;
	LCD_PORT&=n; //выставить значение на пины управления дата битами
	E1; //линию Е в 1
    ... // столько раз, чтобы высокий уровень "E" был >= 1 мкс
	E0; //линию Е в 0
	LCD_PORT|=DATA; //между обращениями Dx = "1"
С уважением, Владимир
Я как-то задавал вопрос какие фьюзы, но ТС не читатель, ТС писатель, вопросы не зря задаются.
	n<<=4;
	E1; //линию Е в 1
	_delay_us(2); //пропуск такта
	E0; //линию Е в 0
	_delay_us(50);
1 час назад, tifaso сказал:
А может все-таки дело не в бобине? А в "сидящем в кабине" tifaso категорически отвергающем все советы?
46 минут назад, donec сказал:
А при чём тут фьюзы вообще. При разных микроконтроллерах приходится настраивать фьюзы по разному в зависимости от ситуации. Здесь же я использую микроконтроллер ATMEGA16 и тут фьюзы настроены следующим образом. Во первых настройки для кварца и во вторых отключение JTAGEN. Более ничего не менялось.
Скрин прилагаю.
Изменено пользователем tifaso
9 минут назад, tifaso сказал:
При том, что фьюзы определяют длительность одного такта. Не задумывался об этом?
3 минуты назад, tifaso сказал:
И что дальше.
Ниче. Тут как обычно - не обращайте внимание на то что пишут, шуруйте свое...
Изменено пользователем korsaj
Можете сделать быструю проверку что все у вас верно с фьюзами. По моргайте светодиодом с интервалом 1 секунда, если совпадет с реальным временем, то все в порядке (частота указанная в начале файла, совпадает с частотой работы мк).  Но у вас на верность настроек фьюзов указывает работа ЮАРТа.
46 минут назад, tifaso сказал:
Но как решать проблему то.
Странный ты, тебе предложили решение твоей проблемы, а ты игнорируешь, или тебе по шагам все писать, интересно в туалете у тебя записка висит, чтоб трусы снимать....
30 минут назад, donec сказал:
Я просто пока не пойму что это изменит и как это отобразится на работе программы. Хотел просто пока услышать пояснения чем изменяется данный код и что это даст?
Завтра уже на свежую голову попробую этот код записать и протестить.
4 часа назад, korsaj сказал:
Это напомнило анекдот про гаишников, новичку напарник говорит, выгляни, посмотри мигалка работает ? Работает-не работает, работает- не работает...
26 минут назад, tifaso сказал:
Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:
При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс
Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой”
Задержка 40 мкс для всех других операций
Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами):
  • RS = произвольное
  • E = Lo
  • R/W = Lo
  • DB0 .. DB7 = Hi
Операция записи для 4-х разрядной шины:
1.Установить RS
2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7
3.Установить E = 1 (на >=1мкс)
4.Установить E = 0
5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7
6.Установить E = 1 (на >=1мкс)
7.Установить E = 0
8.Установить линии DB4...DB7 = HI
Минимальное время между шагами 250 нс
RS = 0 - адресуется регистр команд (IR)
RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)
!!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
для людей с невозможностью вхождения в специфику МК придумали ардуину, без фьюзов и с кучей модулей и библиотек. без танцев с бубнов и шаманом. Это пост для тех кто с вхождением.
Изменено пользователем dolmatovva
    • Поддерживаю, как то тоже пролетал с питанием, выносил почем зря себе и форумчанам моск, понял что это все от лукавого и кроилово ведет к попадалову. По итогу купил два транса на том же авито, с бу муз центра, цена вопроса 2тыр. за трансформатор и никаких проблем. Вам 200 ватт на OM 2,7 более чем достаточно, если синус слушать не собираетесь.  Один трансформатор у меня на AC32 DC 45 на хх. (оставил себе на 8омах) Второй АС27 DC 37.5 на хх. (собирал другу, уже более универсален 4-8 ОМ с не значительной потерей мощности)  ОМ2,7 в данном диапазоне напряжений работает прекрасно.  Касаемо защиты от перегрева и не только, осмелюсь порекламировать проект от Waso "Система защиты для мощного УМЗЧ". Весьма практичное решение, собрал себе на 2 усилителя ОМ2,7, все отлично работает, наладка минимальная...
    • Диод разряжает дроссель в конденсатор. Называть блокирующим... А, пофигу. Называйте как хотите. Защита 7 деталек. Два диода со стоков, два резистора с затворов, два диода для обьединения каналов и конденсатор интегратора прямо наивход операционника. Ко второму подстроечник. Достаточно просто, но не примитивно как геркон. Лет тридцать как этот примитив уже не применяю. Хотя гдет в гараже лежат видать еще пара мешков кнопок герконовых от клавиатур, было время на вес продавали. У примитива такой же и функционал. Подстраивать лучше подстроечником, а не отматывая витки. Повторяемость никакая. Ежли только делать неча кажный раз с нуля. На счет 494 и двухфаза дорисуем на второй канал еще один комплект 2104 с ключами и дросселем. И симулируем. У описанных элементов минимум обвески. Достаточно простая, но не примитивная схема. Лучше больше деталек чем охладитель даже самого хорошего Шоттки...
    • Это как? https://cxem.net/mc/mc165.php А купить не проще? Называется MSP430-BSL-USB
    • Учитесь пользоваться поисковиком.
    • Этим страдают почти все кто думает если дорого - значит не обманут
    • У кого есть схема внутрисхемного USB программатора для MSP430F5418
