Регулируемый срез ВЧ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Хочу внедрить в усилитель регулятор среза верхних частот. Схему производитель не даёт, а фото платы есть. Красным квадратом выделил предполагаемый фильтр ВЧ. Операционник стоит. HG5532. Регулятор ВЧ самый верхний. Скажите, вместо каких резисторов впаивать переменный резистор?
9 часов назад, Cirezand сказал:
Прежде чем бросаться впаивать резисторы, надо пересчитать схему фильтра.
Плата двухслойная, все элементы и соединения видно. Схема без проблем срисовывается с такой платы.
Можно заказать эту работу в соответствующем разделе форума.
3 часа назад, Cirezand сказал:
Срез частот, которые мешают ушам
Программный эквалайзер решает.
Темброблок тот же эквалайзер, только на две полосы.
С уважением
В 10.03.2024 в 21:37, bigmanlav сказал:
Там и регулятор уровня частот и срез частот присутствует?
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Не нужно ёрничать, темброблоки разные бывают, с изменяемой частотой перегиба например.
Да не, всё хорошо. Я просто спрашиваю :)
33 минуты назад, Lexter сказал:
Ну видите, нет тут никого, кто срисовал схему с такой платы. Получается, вы должны быть первым. :D
Я и так взял её с собой на работу, буду пробовать сегодня :) Только вот не пойму смысла рисования? На плате всё видно. На бумаге получится всё тоже самое. В чем магия?
Вот мой первый урок рисования :)  Всё что рядом с ВЧ обрисовал. На втором фото переменный резистор на схеме, его положение
Изменено пользователем Cirezand
В том, что посмотрев на схему, можно подсказать, что в ней можно изменить, чтобы реализовать вашу "хотелку".
То, что вы нарисовали - это не схема. По крайней мере не схема электрическая принципиальная.
Ну а за крупное фото переменного резистора спасибо, конечно... Действительно, может кто не видел, как они выглядят.
Особенно ручка красиво получилась. За неё "плюсик" однозначно. :)
Кстати, где этот резистор на вашей "схеме"? Вы же им собираетесь частоту среза регулировать?
Изменено пользователем Lexter
Забудь. Надуманная, бестолковая и для тебя неосуществимая идея. И за деньги тебе никто делать не будет.
Куда реальнее что-нибудь с ушами придумать. Ватки какие подобрать, что ли...
В 09.03.2024 в 17:40, Cirezand сказал:
Можно рискнуть так .
1-2 и 7-6 нога у микросхемы - это подключение резистора ОС . Параллельно ему ставите конденсатор 1-10nF и слушаете максимально возможный эффект .
Если понравилось , последовательно с конденсатором добавляете переменный резистор и можно постоянный  . И подбираете диапазон регулирования .
Если спалили аппарат или не получается нужный результат - идите учиться на радиотехника . Или хотя бы почитайте лит-ру про ОУ .
Удачи !
6 часов назад, Lexter сказал:
Чё вы балдеете надо мной :) Я нарисовал резистор, как умею, а фото приложил, чтобы было понятно его положение
5 часов назад, _abk_ сказал:
Благодарю за совет
5 часов назад, colorad сказал:
Был бы радиотехником, сюда бы не обратился. А так, форум хороший, во многом помог!
Его не долго купить, когда узнаю куда впаивать.
19 минут назад, Cirezand сказал:
Ну тогда затея безнадёжна.
Чтобы помогли, надо на "как умею", а чтобы другим было понятно.
"Нормальная" схема электрическая такого узла должна выглядеть примерно так:
Если даже это вам не по силам - вам точно в другой раздел форума и с другой формулировкой вопроса.
6 часов назад, colorad сказал:
Спасибо за адекватный ответ, попробую. Я не такой профессионал как вы все, учусь. Вы и сами ( не именно вы) тупили раньше, теперь другим помогаете:)
2 минуты назад, Cirezand сказал:
адекватный ответ
Те же яйца, вид сбоку... :D
Особое внимание обратите на фразу
Если спалили аппарат ... - идите ....  Или хотя бы ...
6 минут назад, Lexter сказал:
Я думал, вы глядя на любую плату сразу можете определить, что куда идет и что нужно изменить. Сразу бы послали в трещину и всё
5 минут назад, Cirezand сказал:
Я ... учусь.
Ну так и попробуйте учиться так, как вам советуют, а не так, как вы себе нафантазировали.
1 минуту назад, Cirezand сказал:
Я думал, вы глядя на любую плату ...
Это если надо восстановить плату, где совсем пара элементов или простая типовая, то такое проходит. Кстати масса "ремонтников" на этом держатся, даже совершенно не представляя, как это работает. А чтобы что-то изменить, надо видеть всю схему и кое-что посчитать. :)
7 минут назад, Lexter сказал:
Да блин, я просто задал вопрос про то, как срезать ненужные частоты. Думал, может кто уже сталкивались с этим и ничего сложного. Ну раз это не так просто осуществить, так бы и ответили сразу. Без высокомерия. Я понимаю, что Вы очень умный.
10 минут назад, Cirezand сказал:
Обиделись, что ли? Где вы высокомерие увидели?
Нормальный, вполне деловой совет вам даю, который вам кучу сил, нервов и средств сэкономит. Если вам один раз переделать и забыть про паяльник, как страшный сон, то единственный относительно безопасный для вашего аппарата вариант - попросить это сделать специалиста.
Если есть желание этому учиться, как вы заявили - и на этот случай совет вполне адекватный - начинать учиться со срисовывания схем. Тем более что плата простая, легко срисовывается. Потом по ней легко тыкать, куда что паять. Будет меньше возможных ошибок - больше шансов у аппарата выжить.
Вы наверное заметили, что на продаваемую аппаратуру производитель больше не даёт схемы? Так вот как вы думаете, откуда схемы в сети появляются? Не так уж много удаётся достать сервис-мануалов (редкая утечка от ремонтников). Очень много схем именно срисованы кем-то с платы.
Ваш аппарат - неплохой вариант научиться этому. Ели планируете дальше заниматься радиолюбительством, такой навык очень пригодится.
Вы же уже начали, для первого шага очень неплохо. Дальше надо нарисовать нормальное общепринятое обозначение этого операционника, расположить на схеме соединённые с ним детали так, чтобы было удобно читать схему. Пример я вам дал. Какие можно - подписать, какие не видно - померить тестером и тоже подписать... Это действительно не сложно, если освоить.
23 минуты назад, Lexter сказал:
Да не, не учиться Перепаять и забыть, как не страшный, но познавательный сон :) Меня когда попросили схему нарисовать, я сразу написал продавцу, что бы он её предоставил. И да, не даёт, как вы сказали. Но мне кажется, всё-таки что-то можно придумать. Если взять сабвуферный усилитель, то там есть и уровень громкости и уровень среза частот. Так и здесь, думаю, с верхними частотами тоже намудрить можно. Хочется и забить на это дело, но в то же время руки всё-равно тянутся :)
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
