Схема модулятора на лампах для кв передатчика
Всем приветь, ищу рабочую схему АМ модулятора для кв передатчика, мощность модулятора не менее 10 ватт, модулировать буду буферный каскад на трех гу 50 через вторую сетку, модулятор желательно одно тактный и на РАСПРОСТРАНЕНИЕ лампы, 6н2с, 6н1с, 6н8с, 6н9с, 6п3с, 6п6с и т.д  Двух такт тоже можно, только что бы схема била проверенной, перепробовал разные схемы с интернета.. многие из них кривые или нерабочие, ребята, дайте проверенную схему. Спасибо
Структуру передатчика поточнее обрисовать можно? На 3-х ГУшках - это предвыходной каскад?
6Н2С, 6Н1С это что за лампы? Не встречал. 10 Вт ни одна из перечисленных вами и известных мне ламп не Асилит. Как-то так...
P. S. Вообще-то Вы обратились не по адресу. Тут всё о почти Hi-End ламповых УНЧ, а вам о передатчиках. Ну, то такое...
@Alex-007  Написано же. .. модулировать буду буферный каскад на трех гу 50, какая еще там структура? есть ЗГ + Буфер+ выходной каскад
6Н2п, 6Н1п ошибся, 2штуки 6п3с в параллель запросто дает 10 Вт
Цитата
@master144 Написано же. .. мне нужен АМ модулятор а не  CLS-Модулятор
Изменено пользователем Air & Land
5 часов назад, Air & Land сказал:
Я про одиночную лампу из перечисленных, а не про 10 шт. 6Н2П в параллель. Кстати, ГУшка может выдать 10 Вт и в одиночку.
Теперь о структуре. Во-первых, хотелось бы знать режим работы буфера. Во-вторых, зачем такая мощность от модулятора? Пяти ватт должно хватить даже для 3-х ламп. Главное, правильно подобрать режим работы выходного каскада модулятора и коэффициент трансформации для выходного трансформатора (дросселя). А можно вообще использовать катодный повторитель вместо трансформатора. Правда, на выходе драйвера перед КП должно быть приличное напряжение. И ещё, для ГУ-50 можно использовать модуляцию по 3-й сетке. Такую конфигурацию не пробовал, но от модулятора нужна будет ещё меньшая мощность. Не уверен в этом, но...
23 часа назад, Air & Land сказал:
Ну, руки тоже могут быть кривыми. Тут же достаточно самой простенькой стандартной схемы! Так что, выложите те схемы, что использовали, а мы тут попробуем помочь в наладке. Тем более, что и детальки должны остаться. Ну, то такое...
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Вот схема моего передатчика и схема модулятора, которым пользовался, и все било отлично, дело в том, что лампу 6с33с уранил и просто не могу достать его, на данный момент пользуюсь модулятором 2,5-3ватта, модуляция явно не хватает,  этого я чувствую и говорят собеседники в эфире. есть еще рабочие схемы на лампах   ГИ 30(гу29), Г807 но по моей местности тоже дефицит и не хочу на них строить что то. Вот по этому запросил схему на таких лампах, которые у меня навалом. Где то в инете видел схему 6н8с + 6н9с+ 2 шт. 6п3с в параллель, не сохранил... а если нужны кривые схемы, могу накидать, их у меня целая куча ;))
з.ы Кривыми руками такое не построишь да? Просто мне нужна рабочая схема и ничего больше
Уже лучше, но данных недостаточно. Что там, перед стрелочкой с названием "MODUL"?
37 минут назад, Air & Land сказал:
Так может просто не хватает напряжения, а не мощности? Какова максимальная неискаженная амплитуда напряжения на выходе модулятора?
Я так понимаю, что на экранной сетке гушки напряжения всего ничего? Сколько вольт на экранке в отсутствии модуляции? И, я так понимаю, мощность, потребляемая при этом сеткой тоже мала?
P. S. Да! И мощность модулятора на 6С33С явно избыточна.
55 минут назад, Alex-007 сказал:
анод модулятора.
56 минут назад, Alex-007 сказал:
60-180волт, больше и не надо, более 200 вольта уже модуляция уже уходит в минус.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Как говорит пословица "запас жопу не ****" )))
21 минуту назад, Air & Land сказал:
анод модулятора.
И какое напряжение на этом аноде?! И на сетке гушки после сопротивления? Или не измерял?
22 минуты назад, Air & Land сказал:
Так 60 В и больше не надо? Или 180 В и больше не надо? Для меня это просто нереальный разброс для нормально работающей аппаратуры. Кстати, напряжение, я так понимаю, указано р-р (от пика до пика)?
P. S. Руки, конечно, могут быть прямые, но...
Эта амплитудная модуляция, в режиме молчания 60в а в режиме разговора до 180в и на сетке так и есть после сопротивления.
8 минут назад, Air & Land сказал:
Постоянка на сетке? А при этом в аноде модулятора?
3 часа назад, Alex-007 сказал:
 А, видимо, пофиг. Или измерить нечем?
P. S. Пожалуй, выбран весьма нелинейный режим работы каскада. Ну, то такое...
P. P. S. Всё. Сдаюсь.
9 часов назад, master144 сказал:
А чем эта схема не подходит:
А кто сказал что не подходит? Я и просил схему. еще бы данные выходника, только там 250в через выходник  многовато мне кажется. Спасибо за схему.
1 час назад, Air & Land сказал:
Так в том каскаде ещё и отрицательное смещение на ГУшку подаётся. И анодное другое. Не заметили? Потом скажете, "схема кривая".
Ну так простой выходник не пойдет-нужно типа  чтоб хотя бы на линию 120в как ТУ100  или мотайте свой 1:1  это будет правильно . Вобщем берите два простых ТВЗ-9 и делайте один из двух используя только первички , а вторичку для самоконтроля :drinks:
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Мне эти каскады не нужны, Я просил схему модулятора, из схемы возьму только модулятор
