Усилитель на основе китайских плат QUAD 405
Здравствуйте.
Решил собрать УНЧ на основе китайских плат QUAD 405, для чего были приобретены соответствующие платы и китайский пред с темброблоком. Внешнего вида не пугайтесь, в перспективе деревянная крышка корпуса и передняя панель из алюминия, радиатор тоже другой будет - на всю ширину усилителя.
Опыта у меня не особо много, начальный любительский уровень:) А потому после сборки возникли вопросы:
1. Правильно ли подключена земля PGND?
2. Что лучше сделать с землей GND? Так как остались не подключенными соответствующие контакты на темброблоке и платах усилителя.
3. Достаточно ли такого экрана для тороидального трансформатора?
4. Ну и может совет какой или ошибки...
Буду очень признателен за любые советы.
По работе усилителя: поет неплохо, понравилось. Смущает шипение в динамиках, когда музыка на паузе, на фон не похоже, просто шипит. Это норамально?
41 минуту назад, bigmanlav сказал:
11 часов назад, mihail_p сказал:
Нет
Спасибо за ответ, а не подскажете в чем ошибка и что исправить нужно?
2 часа назад, mihail_p сказал:
Если кратко, все GND блоков должны сводиться на нулевую GND-майну БП звездой, а не скакать от блока к блоку, как  ...ндавошки по клубням.
29 минут назад, Black-мур сказал:
И ещё иметь одинаковое сечение проводов и длину оных. Силовая электроника имеет много оттенков...
@Black-мур , @-Baton- , @Владислав2  спасибо за информацию, примерно понял по земле.
Только, по плате Quad не совсем понял, там получается две точки: GND на радиаторе и PGND на плате. Как они между собой соотносятся? GND ко всем землям, а PGND?
@bigmanlav  защита простая с задержкой включения реле.
Pgnd это силовая земля,источник питания. Насколько верно видно
А что,конденсаторов по питанию нет на плате у него?
6 часов назад, mihail_p сказал:
Скажите, а как вы будете запитывать плату защиты? Просто у мн есть такая-же плата из Китая, там написано "АС in 12-18V". Но я не нашёл там выпрямителя, чё-то стрёмно, спалить не хочется.
IMG_20230622_102701.thumb.jpg.03f92ce9ee492c04f4b80c589f9f7789.jpg IMG_20230622_102409.thumb.jpg.ee8d04d44c1f0eb66bd50f1e7a4dc585.jpg
И ещё вопрос по вашему темброблоку. Судя по-фотке, он регулирует тембр НЧ-СЧ-ВЧ и громкость. Попробуйте отследить по дорожкам печ.платы, в каком месте происходит регулировка громкости - ДО или ПОСЛЕ ОУ ?
27 минут назад, рижанин сказал:
У меня на трансформаторе есть обмотка с соответствующим напряжением. Ваша защита судя по фото рассчитана на подключение переменного напряжения, думаю проблем быть не должно, "выпрямитель" есть.
29 минут назад, рижанин сказал:
100% не подскажу, схему я не смог на него найти в свое время. Но от входа дорожки сразу на ОУ идут.
2 минуты назад, mihail_p сказал:
так у вас точь такая-же, вы на неё уже подавали переменку?
10 часов назад, Black-мур сказал:
А PGND и GND на плате УНЧ тоже в одну точку объединять?
Да, все GND при межблочных соединениях должны образовать звезду с центром в "нуле" БП. Но чтобы избежать земляной петли возможно GND на входном разъёме УНЧ придётся оторвать от PGND и впаять в разрыв сопр-е величиной в несколько Ом; как правило  10-омника достаточно.
1 час назад, Black-мур сказал:
Спасибо Вам огромное, попробую.
11 часов назад, рижанин сказал:
Предполагаю что после ОУ.  Вот аналоги   -    https://aliexpress.ru/item/1005005178491200.html?sku_id=12000031988243183&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.58c23ba1YaM97I
Красная плата отличается только питанием.
1 час назад, Александр В сказал:
Тогда печально, я сталкивался с подобным ТБ
IMG_6811.thumb.jpg.d95d50fd84c87c0abf64a195df1f928a.jpg IMG_20220907_125618.thumb.jpg.a2964a2223a841b404b6ca1d459fd3c6.jpg
Эти темброблоки с алиэкспресса почти все сделаны примерно одинаково:
выпрямитель и стаб. двухполярного питания,
3 полосы регулировки тембра,
2 каскада усиления на ОУ, которые почему-то усиливают не персонально по-каналу, а в режиме "стерео",
усиление первого каскада прим. 10,
разделительные конденсаторы на выходе, которые при питании ОУ от двухполярного источника обычно не нужны,
регулятор громкости на выходе.
Если к такому ТБ подключить например проигрыватель CD, у которого на выходе запросто может быть до двух Вольт РМС, то получается избыток усиления. При питании ОУ +-15В, ограничение вых. сигнала может наступить уже после "всего" 8В РМС, а если ещё навалить басов, то на выходе будет почти меандр и вместо звука будет "быггрр-быгггр".
Я уже наступал на эти грабли. Исправить ситуацию можно поставив на входе ТБ регулятор громкости, а штатный использовать как дополнительный. Если Ку первого каскада около 10, то лучше его снизить до 2...3, заменив резистор в ООС. Ну и после доработок операционники есть смысл заменить на что-то посолиднее.
19 часов назад, рижанин сказал:
А если использовать селектор входов, возможно отдельно для входа от проигрывателя CD скорректировать уровень сигнала резисторами и на сколько это негативно скажется на качестве звука?
Немного странный подход, сначала загасить полезный сигнал, чтобы потом его усилить вместе с шипением.
На сегодняшний день чуйка УНЧ в 100мВ не особо-то и нужна
Покрутил китайский темброблок - все верно сказал @рижанин . При подаче на вход 200 милливольт на выходе 1.5 вольта. Регуляторы тембра в среднем положении. Поменял резисторы в обратной связи ОУ со 100 кОм на 20 кОм, на выходе стало 300 милливольт,  что меня устраивает. Пока не слушал, но думаю польза есть.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
