С Днём Победы! ×
Блок питания ПК и проблемы с клавиатурой
1 hour ago, caleb said:
Забейте уже, автор темы скорее всего не появится, он похоже хотел поменять пару деталек и что бы чудесным образом его хлам превратился в нормальный бп, чего не будет. В таких бп возможно нету дежурки.
Кстати, почему хлам? БП стоит в компьютере, который потребляет не более 150Вт и используется только под браузер.
Я написал, что пока работает нормально. Если это не поможет, значит неисправность в чём-то другом.
Там отдельный фиолетовый провод внутри, рядом с ним стабилитрон и транзистор.
Изменено пользователем X-Orbiter
орфография, опечатка
Такие блоки питания видел (и даже ремонтировал когда очень просили) не раз, схема типичная, проблемы типичные. Проблемы пошли когда на эти (изначально около 150вт реальных) блоки питания которые даже у самых барыг стоили порядка 10 баксов максимум, китаезы начали клеить наклейки вначале 250, потом 300, и наконец 350вт ("требование времени").  При этом ничего не меняя внутри, просто переклеивали наклейки! В лучшем случае могли поменять двойной диод на более мощный (благо что размер позволяет), но при этом не менялись выходные конденсаторы (стоят в лучшем случае пара 2200мкф по +5в каналу, а типично пара по 1000), схема дежурного питания примитивная, радиаторы слабые. Дежурка, кстати, в этих блоках - это бомба замедленного действия, которая может выжечь нафик все внутри компа (видел такое много раз).
Поэтому я бы рекомендовал (все равно блок уже не на гарантии) - открыть его и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов (как уже рекомендовали ранее), а также на подозрительные места перегрева (потемнения на плате - как правило, плата гетинаксовая и нагрев вызывает потемнения). Обычно это относится к каналу дежурного режима.
Наверняка там есть дохлые (вздутые или просто с большим ESR) конденсаторы, которые надо менять. Такие блоки питания обычно живут от силы год-два, потом начинаются эти проблемы. Я бы такому блоку не доверял (от слова "вообще"), лучше честный брендовый 200вт блок, чем этот фейк (не дай бог в компе используется приличная видеокарта вместо онборда, так это точно тикающая бомба).
Вздутых не было, сначала показалось, что была утечка электролита, но это высох клей, которым они были к плате прикреплены. Мультиметр показывает, что заряд они набирают и держат, а ESR проверить мне нечем.
Можете порекомендовать что-то честное и брендовое на 200-250Вт?
За 10 тыс км от вас мне тяжело что-то посоветовать конкретное.  Под брендовыми я имел ввиду блоки питания которые используются в компьютерах НP, Dell и им подобным. Не зная конкретной конфигурации компьютера, тяжело что-то советовать. Если комп вообще заслуживает, чтобы его апгрейдить (БП это тоже можно считать апгрейдом).
Если есть возможность, фотографии внутренностей (блока питания, компа) могли бы вместо гадания на кофейной гуще дать что-то более конкретное
31 минуту назад, X-Orbiter сказал:
Да легко FSP PNR.. FSP PNR 500 именно 500 там плата лучше чем на 400..
С уважением, Дмитрий
46 минут назад, X-Orbiter сказал:
C  LGA1200  возможно и меньшее потребление,  когда только браузер .
39 минут назад, X-Orbiter сказал:
Вообще-то БП берется под корпус . Мой личный опыт брать по цене немного выше минимальной в популярных магазинах пока не разочаровал .
2 часа назад, korsaj сказал:
дак все просто
Человеку далекому от электроники и возможно от простого паяльника , что понятно всем, рекомендовать замену конденсаторов по силовым цепям надо с осторожностью .
Без платы регулировки оборотов вентилятора работает без проблем, но очень шумит. С подключённой платой может иногда сбойнуть, но на два порядка реже, чем до замены конденсатора. Либо дело в этой плате, либо на высоких оборотах кулера БП просто лучше охлаждается.
Для того, чтобы определить необходимую для компа мощность БП надо вначале знать его конфигурацию (плата, процессор, память, видеокарта, наличие DVDRW/ HDD и их тип). И потом добавлять к этому еще дополнительную мощность на случай апгрейда, "про запас".  В современных компьютерах зачастую вообще не используются стационарные блоки питания, т.к. фактически они представляют собой ноутбуки с внешним питанием и внешним экраном. Тенденция идет к снижению энергопотребления. Игровые монстры с водяным охлаждением как правило, нужны немногим игроманам, а профессионалы предпочитают надежность.
Из брендовых блоков используются упомянутый уже FSP, HiPro, Bestec (но к некоторым конкретным моделям последних у меня были претензии по надежности). Из моделей которые продаются в розницу для конечных пользователей можно отметить EnerMax, InWin, Corsair.
Общее правило - хороший блок питания должен быть тяжелый! В легких алюминиевых подделках экономят на всем, в том числе и на размерах радиатора. Зачастую вместо того чтобы увеличивать размер радиаторов, ставят просто второй вентилятор, чтобы скомпенсировать нагрев.
51 минуту назад, DarkRus сказал:
Сейчас вообще не показатель, БП с APFC и DC-DC на выходе может быть сильно легче более бюджетного PPFC с ДГС. А вот вес проводов уже какой ни какой показатель, как магнитик на них:D
11 часов назад, DarkRus сказал:
Сеасоник забыл для рядовых пользователей и старых компов прям настоятельно рекомендуется.
Изменено пользователем Less
Краткое резюме проблемы: клавиатура иногда повторяет клавиши с блоком питания PowerMaster PM-350CF. Удалось снизить частоту сбоев на два порядка путём отключения платы контроллера вентилятора БП.
Сделал замеры напряжений и заснял картинку с осциллографа (аналогового).
Правильно ли я понимаю, что напряжения 4.9V может быть мало для клавиатуры и в случае просадки ещё на 0.1V она может сбоить, из-за чего и получается повтор клавиш? С чем может быть такое пониженное напряжение на +5V и особенно +5V USB? Можно ли это исправить?
Видео: мультиметр +12V, +5V на старте, +5V после подключения клавиатуры, +5V USB.
Осциллограф 0.02В/дел +12V, +5V, +5V USB.
10 минут назад, X-Orbiter сказал:
Допуски почитай. Если клава сбоит от просадки на 0,1 то в мусор её сразу. И блок туда же.
На некоторых матерях питание USB можно выбирать перемычкой, от дежурки или от основного питания 5 Вольт. Может и у Вас так. Тогда изменить положение джампера, отключив от сети 230.
1 час назад, X-Orbiter сказал:
без указания режимов осциллографа - бессмысленное занятие. Как по вашим картинкам узнать размах пульсаций? Да и не понятно что за осциллограф, может он вообще не может некоторые шумы показать.
Я подпишусь под этими словами тоже. По всей видимости, клава питается напрямую от дежурного режима. Часто это делают, чтобы можно было включать питание компьютера просто нажав кнопку питания на клавиатуре (если она есть), вместо того, чтобы тянуться к кнопке на системном блоке. (Честно говоря, я лично считаю это порочной практикой (кнопка питания на клавиатуре), но я своего мнения никому навязывать не собираюсь.)
Проблема в том, что дежурка в компьютерном БП часто выполнена "на авось" ("надеюсь что не наиб...т"), особенно в дешевых БП. По стандарту, дежурка должна обеспечивать ток не менее 2А, по факту хорошо, если хоть 1А выдаст. И жуткие пульсации на выходе. Что в свою очередь, убивает выходной конденсатор в дежурке (в фейковых БП это типично 1000мкФ 15в), иногда ставят на 10в (и тогда конденсатор умирает еще быстрее). Я бы проверил его ESR или просто поменял на новый (но обязательно он должен быть Low-ESR типа).
Переключить клавиатуру на питание от основного питания можно и из настроек BIOS тоже (если такой перемычки нет на самой плате, то она должна быть "программной" в BIOS). Как вариант, что мешает переключить клавиатуру на другой порт? Если же на всех портах такая же картина, то тогда лучше избавиться от такой капризной клавиатуры.
Изменено пользователем DarkRus
Если мышь не глючит от USB-а клавиатура глючит, значит проблема в другом. Кабель перетерся и коротит. Такую версию не рассматривали?
В 16.03.2024 в 11:44, X-Orbiter сказал:
Мышь, флешки работают нормально.
И чего вы все до того БП докапываетесь? Он свои 5В выдает честно. Мышь и флешки работают
Изменено пользователем OlegOleg
Топикстартеру
Если замена клавиатуры на другую не помогла-
1 Обнулите Биос на дефолт.
2 Обновите драйвера
3 Переустановите Ось
И если после этих манипуляций клавиатура продолжит глючить-можно рассмотреть вариант с заменой клавиатуры . Если замена не помогла-сделать замену БП.
Тогда и отпишите результаты всех манипуляций
Офигеть глобальных идей накидали! Было похожее... Когда чинарики только начинали полную "шляпу гнать"! Экран кабеля клавиатуры не был подключен к " корпусу" самого USB разъёма.... Не обжат как бы... Может это посмотреть.....
