После зимы погасли табло индикаторов заряда аккумуляторов
Добрый день уважаемый форумчане! Имеется следующая проблема - есть фонари-прожекторы на солнечных батареях фирмы эра (модель 150вт). Так вот, в них есть дисплейчик маленький, который показывает процент зарядки аккумуляторов (цифры светятся красным). Так вот, этой зимой были сильные морозы до +30 в Подмосковье, и на всех прожекторах эти табло погасли по очереди. Имеется 5 штук на улице - все 5 сейчас не работают. Причем 1 держался до последнего и сначала погас позже всех, но потом морозы спали и даже заработал, но в итоге потом тоже отказал. Я ещё подумал, что может связано с холодом и когда потеплеет они все заработают. Но нифига( Сейчас до +8 и облом... Один даже в тепло принес домой, нагрелся он и не заработал... Подскажите, в чём может быть причина, есть у кого-то мнения на этот счёт? Можно всё это дело как-то реанимировать? Заранее спасибо за ответы.
3 часа назад, iq2003 сказал:
1 вопрос = .... эти 3 батарейки обеспечивают 150 ватт?  :lol2:
2 вопрос = ... не вижу из чего сделаны - литий ион...?
Будучи в горах литий - ионовые батарейки в экшн камере  теряли ёмкость и замерзали при температуре -5...10 градусов, Применял ноу хау = хранил запасную в маленьком термосе (все были в угаре) :blink::D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, iq2003 сказал:
В Африке тогда до +80 было.
На электронику имеются температурные допуска в работе. От 0 и до +50, или от -20 и до +30.  Ваша электроника просто не расчитана на морозы.  Шок и все умерло. Ищите данные на контроллер, что на платке. Прошивку вряд ли найдете-но может узнаете диапазон температур для работы
И еще вариант. Тупо разрядились аккумуляторы. Вы напряжение на них померяли?
5 часов назад, iq2003 сказал:
Да АКБ 100 процентов разрядились на 100 % , но ответа по Типу АКБ так и не последовало за 5 часов, значит Автор поста - просто Автор!
Изменено пользователем СЕРСАР
Судя по напряжению 3,2 вольта - не литий. Ну, тестер в зубы и измерять. Напряжение на батарейках и живы ли солнечные панели.
Ребят, сами прожекторы работают нормально, и даже в мороз они работали нормально! Батареи там литий железо фосфатные, а не литий ионные. Конечно никаких 150вт там нет, это просто маркетинговая уловка, я как бы изначально это знал, для меня это не открытие. Вы лучше не смейтесь, а помогите решить проблему! :)
Ещё раз повторю, возможно непомнятно написал, с самими прожекторами проблем нет! Они работают, заряд идёт, заряжаются нормально, ночью светят! Но не работает индикатор зарядки - вот это вот маленькое табло что на 1 фото! Очень удобно по нему смотреть процент зарядки и разряда. После зимы, точнее после морозов -20 -30 они перестали работать. А так всё работает остальное. Мне бы как дисплейчики эти к жизни вернуть! На что тут мог повлиять мороз?
Ещё раз повторюсь, фонари нормально заряжаются днём и светят ночью. Этот индикатор заряда к работоспособности самих прожекторов не имеет никакого отношения как я понял, это просто удобная штука для контроля заряда, правильного размещения солнечной панели. Просто они показывают в процентах от 0 до 100 заряженность аккумуляторов и всё, а мне это необходимо!
11 часов назад, OlegOleg сказал:
Про аккумуляторы и все остальное написал выше.
Вы имеете в виду, что от морозов мог умереть контроллер на этой маленькой плате с цифровым табло? А что есть контроллер, там спереди черная штука на 3 ножках и сзади черная хрень на 8 ножках (все есть на фото сверху), что из этого? Их никак уже не проверишь?
Самый простой способ ремонта - Лабораторником достаточно Мощным Вытянуть Батарею, но больше половины жизненного цикла она уже потеряла, если нет Лабораторника, а есть деньги - поменяй лучше сам батарею.
Ну да, точно, литий. Странно, что батареи не зарядились таки после ухода морозов. Либо они сдохли окончательно, либо в этом фонаре имеется контроллёр "слишком умный" и блокирует заряд дохлых батарей.
Ну, если вас только индикация заряда волнует-посмотрите на такие  индикаторы
9 часов назад, iq2003 сказал:
Черная на 3 ножках-это фотоприемник-для пульта, а вот на 8 ножках и есть контролер. Читаете его название, ищите в интернете описание. но скорее всего там заказная микросхема сразу с программой. Такая меняется только с донора
Изменено пользователем OlegOleg
6 часов назад, Dr. West сказал:
11 часов назад, iq2003 сказал:
а нужно ли.. как написали выше, просто прилепить показометр image.png.029f45e0e94961caf63b7bb3341ddb00.png
Похоже жуки для показания табло замёрзли... С восемью лапками которые. Надо было в пакеты заворачивать, а сверху  ещё пакет. И снегом присыпать. Как яблони укрывают.
Сам индикатор вроде лед. Ему ничего не будет.
В 18.03.2024 в 00:23, iq2003 сказал:
Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился.
Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и
, ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
3 часа назад, Dr. West сказал:
А еще эта платка является приемником для дистанционного пульта. И  регулирует яркость  и еще что то
В 18.03.2024 в 08:34, OlegOleg сказал:
Понял, спасибо. Т.е. скорей всего этот контроллер на 8 ножках и не выдержал морозов получается? Простите за тупой вопрос, а там что-то внутри такое что боится морозов?
В 18.03.2024 в 11:15, Владислав2 сказал:
Да, табло индикатор вроде лед. Получается "жуки" :(  Ребят, а их вообще как-то можно проверить, прозвонить тестером? Сам то я конечно в этом не шарю совсем, отца могу попросить.
И вроде я смотрел на них ничего не написано, просто черные пластиковые... Вообще такие реально новые купить и перепаять?
Мне просто колхозить другие индикаторы с али не хочется, во-первых там под эти маленький вырез в прожекторе имеется, другие хрен нормально вкорячишь, во-вторых в этом я вообще ничего не понимаю как это все перепаивать, ну и душа не лежит к другим, хочется эти как-то попробовать восстановить, наверняка же можно, это же не супертехнологичная вещь какая-то, а обычные китайские прожекторы.
В 18.03.2024 в 12:28, hardhacker сказал:
лед, но со своими мозгами
а где у индикатора мозги? в Самом табло где-то? (оно вроде такое толстенькое). Извините правда за тупые вопросы, а в этом не секу но очень хочу разобраться!
15 часов назад, LazyEd сказал:
Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
имеете в виду этого жука контакты, все лапы или вообще контакты на этой маленькой микросхеме пропаять?
12 часов назад, OlegOleg сказал:
Понял! Пульт кстати работает, все нормально с этим.
PS Всем большое спасибо за ответы и советы.
19 часов назад, NiKde сказал:
8-ми пиновую можете проверить по 3 контактам идущих на сам дисплей (3 слева по фото).
Если есть шевеление, значит дисплей где-то искать
Извините, а более простым языком не объясните? Что есть шевеление? :) Я понял, 3 контакта слева вижу, 3 дорожки идущих в центр к дисплею, их прозвонить надо как-то или что?
Это значит - посмотреть наличие сигналов обмена осциллографом или логическим пробником. Тестером вы там ничего внятного не увидите.
Извиняюсь, если не конкретно выразился. Да, можно просто мультиметром (хорошим), но только в момент включения/активации дисплея.
Даже может оказаться, что на каждый разряд аналоговый сигнал идёт. Но очень маловероятно
Там очевидно, какой-то последовательный интерфейс, может даже, банальные сдвиговые регистры встроены. Активность действительно, скорей всего, будет лишь во время смены показаний и занимает миллисекунды. Мало какой тестер успеет это "засечь".
Ну и, второе - даже если выяснится, что причина неисправности именно в индикаторах, дальше то что? Как искать замену?
Автору: на боковых гранях индикатора есть какая-то маркировка?
