Фьюз бит доктор из Ардуино уно
Перейти к решению Решено г0сть,
Решил из ардуинки Уно сделать фьюз бит доктор. Скачал скетч, проделал всё для загрузки, ИДЕ подтвердила, что всё загрузилось, но... Раньше в неё был загружен блинк. Блинк так и продолжает блинкать. И так несколько попыток, но безрезультатно.
Перезагрузил этот же скетч в Ардуино Нано. Там тоже стоял блинк. Всё загрузилось как надо.  Попробовал перезагрузить тот же блинк в Уно - всё ОК.  Возник вопрос, почему не записывается в контроллер прошивка хотя среда (ИДЕ) утверждает , что всё записалось?fusebit_doctor.inofusebit_doctor.ino
42 минуты назад, gleco1 сказал:
а  Rх и   Tх  что не светятся в это время?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Проверил, в UNO загружается без ошибок. Смотрите настройки в IDE, какой стоит загрузчик в UNO?
А Пробуйте загрузить в UNO выбрав в настройках NANO
Я во все ардуинки сразу заливаю загрузчик Optiboot
13 минут назад, OlegOleg сказал:
Так там кроме блинка ничего нет. Чего ТС от него еще хочет? Все "лечение" происходит (если происходит) в сетапе. Дальше блинк и ничего кроме блинка.
5 минут назад, г0сть сказал:
да но я прошил для пробы и УНО и НАНО
кроме блинка горят еще и  Rх и   Tх постоянно
5 минут назад, OlegOleg сказал:
Первый пост
Где там конкретно ошибки? Я вижу только успешные чтение/запись/верификация
3 минуты назад, bulat943 сказал:
мигает
не мигает...
Ну как написано - так и работает
7 минут назад, г0сть сказал:
Вы конкретно слепой? Весь подвал красный
  Rх и   Tх постоянно все равно горят постоянно
Цитата
дело сделано весело мигаем
но теперь не весело - грустно :(
:crazy:
1 минуту назад, OlegOleg сказал:
Весь подвал красный
он всегда такой - стандартный интерфейс ИДЕ
4 минуты назад, OlegOleg сказал:
Весь подвал красный
У вас по английскому языку был кол? Хоть бы в гугл скопировали и прочитали бы что там он пишет, а писет он об успешных записи, чтении, верификации и т.д.
И да, как написали выше, это стандартный интерфейс Arduino IDE.
Изменено пользователем VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
был ноль. изучал вероятного противника Германия
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
А у меня-белый. Если у вас всегда красный-у вас проблемы с ардуино или с загрузчиком
10 минут назад, OlegOleg сказал:
Весь подвал красный
У меня все сообщения о загрузке всегда красные, будь то ардуина или ESP8266. Даже с пустым кодом
А у меня-белый
Какая версия IDE? И на вашем скрине не видно сообщений о загрузке. Только компиляция
12 минут назад, OlegOleg сказал:
У вас в настройках все включено? Или только компиляция?
Изменено пользователем г0сть
Что вы подразумеваете-все включено? Я показал скрин ЗАГРУЗКИ . Внизу написано-ЗАГРУЗКА завершена. Что вам ЕЩЁ не понятно? Покажите что у вас с логом-и тогда сравнивать будем
Изменено пользователем OlegOleg
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
