Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
42 минуты назад, Геннадий сказал:
если лень из ЛА3-й генератор сделать.
Да вы даже не говорили как это делается и на чём. А теперь вам лень делать пишете. Ну да конечно с такой то помощью с вашей стороны много разве сделаешь. Да оно и вообще раньше без всего даже без кварца спокойно работало и всё прошивалось.
1 час назад, nvju1967 сказал:
У вас похоже слетел драйвер, установите вот этот
У меня этот драйвер и стоял изначально. Сейчас переустановил его, но это ничем не помогло. Пробовал с разных разъёмов usb всё везде определяется, но микроконтроллер не читает.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Коль есть два программатора , один из них переводится в  режим  запрограммировать
и подключить его как бутто его МК НАДО ПРОШИТЬ к второму программатору ...
Но естественно его шить не нужно , а  провести  проверну на чтение
Попробовал в данном режиме всё считывается.
Если так  прочитаеттся  все  , то верно подметили  бяда  с  фьюзами у нечитаемых МК
Ну не у всех же сразу ни с того ни с сего. А тож вообще ничего не читает программатор кроме другого программатора.
10 минут назад, tifaso сказал:
Даже если я за Вас спаяю генератор на TTL-логике типа 155ЛА3, то он Вам все-равно не поможет, т.к. будет лежать у меня на столе. Но если Вам не известна схемотехника простых генераторов, то что Вы делаете в МК-строении? Сходите в ветку начинающих, там этих схем полно.
3 минуты назад, tifaso сказал:
Да видимо придётся собирать лечилку для микроконтроллеров.
@tifaso , даже она Вам не поможет, потому что Вы не знаете источника проблемы... и не хотите его искать. Ждете готового решения в виде "ткнуть пальцем, а Вы исправите". Разве все имеющиеся у Вас МК "заболели" сразу и одновременно?
Может, все-таки, собрать клон AVRISP MKII (один МК) и забыть все эти Дудки, инверсные/прямые фьюзы и пр. как страшный сон? И будут у Вас впереди одни только удовольствия от общения с МК.:)
цитатка " А тож вообще ничего не читает программатор кроме другого программатора. "
Тепрь танцуй  от шлейфа и программатора который прочитал другой программатор ...
Говорили же тебе  подпаяй  проводами на панельке шесть проводочков  то и панелька .
Кароче  все дело в той  переходной плате .. Что то не до конца  таки не проверил  ... :wall:
1 минуту назад, donec сказал:
это все результат бездумного тыкания по фьюзам и инверсные не инверсные
От слова совсем не трогал. Я в фьюзы без дела вообще не лезу. Только если при прошивке автор указал что то отметить или снять в фьюзах но не более. Обычно всегда всё оставлял по умолчанию.
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Да там всё проверено уже на 40 раз. Это всё работает судя по показаниям мультиметра. Однако микроконтроллеры читать не желает.
7 минут назад, Геннадий сказал:
вывод RESET даже не имеет резистора подтяжки на плате расширения
И куда ты подтягивать собрался, а главное для какой цели. Поставить то его не долго, но объясни что и для чего.
По жизни шил микроконтроллеры без всякой подтяжки.
Изменено пользователем tifaso
Вот у меня  на самом программаторе тоже есть резистор  на RESET :friends:
Эту я сам собирал ...
И у меня вот этот программер
с прошивкой  с  оф. сайта  фурычит будь здоров  ... :drinks:
@tifaso  цитатка  "  RESET на плюс питания подтянуть резистором на 10 КОМ "
Ну а куда - ж  ещё  ... :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
44 минуты назад, tifaso сказал:
Никогда не видел признаюсь честно.
https://robotchip.ru/obzor-programmatory-usbasp-v-2-0/
Вот еще про фьюзы и генератор на ла3:
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
Здесь тоже много полезного:
https://mysku.club/blog/aliexpress/52686.html
Особо обратите внимание на выбор программатора в программе в зависимости от новизны его прошивки, в последней ссылке есть про это с картинками. Желаю удачи.
@tifaso  Вот вам "выжимка" из рекомендованного  :
Посмотрите анализатором ( или хотя бы светодиодами c резисторами по 5.1к на линиях) ,  что делается на входах программирования при попытки связаться с МК .
Reset - должен дергаться к нулю .
SCK - тактовые импульсы
MOSI - вход данных
MISO - выход данных
@tifaso  Относительно моей  схемы  есть пермычка JP3 и у тебя она должна быть ,
Она установлена при попытке чтения МК ?
Судя по фото пермычка одна , я так понимаю подача  питания на программируеый  МК верно  ?
Итак .. по порядку ...
Относительно моей схемы .
Если чистые МК , у меня  уст. две пермычки :
1. JP1 - подаю на прогр. МК  +5V
2. Для прог. МК с  завода (заводские настройки )
у  меня  уст пермычка JP3 Slow SCK.
3. JP2  не установлена ...
:friends:
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
