Подключить магнитолу без штатного штекера и не в авто
Нужно  подключить магнитолу   Пионер deh -5310 ub без  штекера  к  бп на 12в. Вывести провода на динамик и главное не попутать + и - питания . Схем валом но  не могу подобрать именно под эту магнитолу.
1 минуту назад, sat78 сказал:
без  штекера
Какого штекера? у магнитолы их обычно 2
Вы когда в след раз магнитолу воровать будете, выдергивайте переходник вместе с ней.
вроде как эта...но не уверен
не ворованная она ... дали перепаять юсб гнездо под флешку и вывести провода питания и колонки
Изменено пользователем sat78
9 минут назад, sat78 сказал:
Ну раз будете лезть во внутрь, так и проверите свои догадки. Часто контакты маркированы на печатной плате. Даже если не маркированы, то +12 через предохранитель идет на защитный диод, массовый "звонится" с корпусом. АСС идет на стаб.
@sat78 Город у тебя конечно Сказочный, только ничего не говорит о твоём местоположении, у меня есть 2 штекера, 1 старый от моей магнитолы, 2-й я с китая заказал, как раз 78 руб, не проще там заказать? или не в терпёжь? Я то же не дождался, купил у знакомого, с возможностью возврата если не подойдёт на месте, поэтому и образовались эти штекера. Но думаю пересыл к тебе Утроит Китайскую цену с доставкой!
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
1 час назад, sat78 сказал:
во блин ...по другому уже по этой схеме ...
Это на DEH-53, на вашу не нашел мануал..
Разберете - фоткайте, показывайте, подумаем, подскажем
+12 точно на пред звонится, масса на корпус, остается АСС найти
Взять сам стандартный родной штекер и забыть об этом, цена вопроса 200 руб.
На всех оригиналах, вывод ACC идет на цепочку ACC Detect, основное питание падает на BUP(+B) вывод.
Изменено пользователем Ahneus
Помогло ! в 11 ночи уже музыка играла :))
3 часа назад, Ahneus сказал:
кто ж против купить ....только не сейчас у нас....
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
