Выбор понижающего DC/DC на 12,6–12,8 В
2 часа назад, Less сказал:
Ну а то что они так яростно начала оправдываться еще больше это подтверждает. ;)
Под "они" как понимаю подразумевается Ваша жаба с хомяком на пару. О том, как Вы так яростно стали на их защиту не понял только ленивый.
1682470201_kartinki-pibig-info-p-kartinki-zhaba-i-khomyak-arti-krasivo-2.jpg.e23bd3871e86df9a98f141cd730e9c6b.jpg
Так у меня все работает и цена смешная а вы переплачивайте и доказывайте, причем доказываете скорее всего сами себе потому как группы поддержки не наблюдается совсем.
21 час назад, Less сказал:
Эк вас подперло с того что дешевое работает и не вылетает, любо дорого смотреть
:)  В том то и дело, что я сам такой. Вы думаете, я покупаю дорого и фирменное ?  Я вам писал, что вы правы.
Пару блоков ИИП АТХ в ламповые унч купил за 600р. и 700р. соответственно. У меня всё с подбора - то что люди выкидывают... Тут я вас поддерживаю полностью. Less.
23 часа назад, Владислав2 сказал:
В остальном приветствую и одобряю ваш выбор, и прекрасно понимаю что вы правы.
Да - это факт. Лохов разводят и ещё раз разводят
Просто купив дёшево, я знаю как  их доработать.
И дорогие БП тоже грешат недоработками. Но сделаны лучше. Там маленькие недочёты устранены, но остались ещё другие..
Вам надо просто написать, что "понты" стоят денег, и это на самом деле так. Тут вы правы полностью.
Но.. дорогие блоки и с именем, действительно сделаны лучше и на порядок надёжнее.
Их тоже надо модернизировать, но не каждый может бежать впереди паровоза ( инженера ).  :)
Таки дела. И ещё. Жизнь устроена так, что не каждому дано - быть выше инженера, создавшего устройство.
Но это не повод унижать бодрую середину. Less.
17 часов назад, Less сказал:
А я, а про меня ?  :)  Я вас поддерживаю и мало того, согласен на все 100 процент, минус того - в чём вы не правы...
Спойлер
Я могу привести реальный пример доработки ИИП в системе автоматики тепловоза ТГМ9.   :)  Но тема - не та. И что будет ? Правильно - флуд.
А мне премию выписали, а сервис центр производителя - утёрся. Их ИИП - постоянно летит сила на выходе. Мой иип ( ИХ ИИП) - забыли...
Главный инженер лапу жал... Убытки бешеные. Машина стоит... Но кто я  - ПТУ. А кто разработчик ? Инженер. Разве просто его недоработки увидеть ?
Просто ранее писал но нет смысла на дешман китай ставить что фирменное, ну совсем нет смысла но в пылу спора этого никто не увидел или не захотел видеть.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
А я, а про меня ?
Про противоположную сторону говорил ;) А так все хорошо :drinks:
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
