Соединить 74HC573 с дешифратором для семисегментного индикатора
Имеется схема игры "Кто быстрее", при нажатии кнопки блокируются остальные игроки и загорается светодиод. Необходимо, чтобы при нажатии кнопки производился подсчёт баллов на семисегментном индикаторе.
Будьте добры, помогите со схемой подсоединения дешифратора к индикаторам и к микросхеме 74HC573.
1 час назад, Romale Gitano сказал:
можно сделать шифратор на диодах
каких баллов?
дошло :)
К176ИЕ4 или аналог на каждый задействованный выход 74HC573
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
17 часов назад, colorad сказал:
Сколько игроков, до скольки считать ?
3 игрока, по количеству кнопок на схеме. На каждого игрока по 1 индикатору, подсчёт до 9.
Изменено пользователем Romale Gitano
Отвечал нескольким людям в 1 сообщении
@v1ct0r
16 часов назад, v1ct0r сказал:
Если владеете знаниями и это несложно нарисовать, можете изобразить на листе?
Заодно и если можно нарисовать, куда и что подключать к  К176ИЕ4 и как состыковывать её с 74HC573?
@korsaj
15 часов назад, korsaj сказал:
+ кнопка сброса счетчиков.
Хорошая идея, да и в схеме 74HC573 получается не хватает кнопки сброса, чтобы открывался доступ к игре остальным участникам.
4 часа назад, Romale Gitano сказал:
@v1ct0r
21 час назад, v1ct0r сказал:
для вашей задачи это не годится, я сначала не внимательно прочитал и подумал, что нужно отобразить номер игрока, а не количество ответов каждого игрока
3 часа назад, korsaj сказал:
Там стандартная схема включения. Вход счетчика к кнопке и все.
Спасибо.
6 минут назад, v1ct0r сказал:
А для отображения количества ответов наилегчайший вариант какой посоветуете?
15 минут назад, Romale Gitano сказал:
собрать это фсЁ на микроконтроллере?
26 минут назад, Romale Gitano сказал:
Для сброса там спецовый вывод есть (опять же  стандартная схема).
Для подсчета правильных ответов вход счетчика к выводам 20, 19, 18. Если подключить к кнопкам будет считать нажатия.
Изменено пользователем korsaj
11 минут назад, IMXO сказал:
На каком?
13 минут назад, korsaj сказал:
А какой счётчик использовать (маркировка) чтобы подсоединить семисигментник?
4 минуты назад, korsaj сказал:
К176ИЕ4 или аналог
Современные дешифраторы какие посоветуете, а то К176ИЕ4 не возможно найти тут, а его аналог CD4026 работает только с катодными 7-ми сегментниками, у нас в продаже только 7-ми сегментные индикаторы с анодом.
3 минуты назад, Romale Gitano сказал:
поставить инверторы
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
поставить инверторы
можно поподробнее, наминал или как они называются, а то я не владею знаниями на должном уровне
11 минут назад, Romale Gitano сказал:
поподробнее
можно просто транзисторы поставить
R3 и питание не обязательно
Спасибо за схему. Её к чему подсоединять нужно?
1 час назад, IMXO сказал:
К555ИЕ18  (SN74LS247N)
+ счетчик К555ИЕ6 ( SN74LS192N или SN74HC192N )
Позвольте уточнить. К 74HC573 подсоединяется К555ИЕ18  + счётчик и так для каждого индикатора?
42 минуты назад, colorad сказал:
Если сделать индикацию движущейся точкой на СD4017 , будет проще и дальше виднее .
Спасибо.
4 часа назад, IMXO сказал:
а когда К176ИЕ4 стала работать от 3,6В ???? или я че протустил?
А что мешает у всей схемы питание до 5 В поднять?
можно поподробнее,
Возьмите из этой схемы. При желании из нее же можно сделать генератор неопределенной задержки.
