Пружинный ревербератор в самопальный JCM800
Есть такой пружинный ревер:
IMG20240406233446.thumb.jpg.55c8863034fa1ffcaa389b9e832e65f4.jpgIMG20240406233433.thumb.jpg.277bf63c2915de9d1c5b1a6d2e1a7ca8.jpgIMG20240406233436.jpg.ada78c744e8bd2d3a2572d82c41ab83c.jpg
Вопрос: как внедрить в схему моего JCM800?
Полагаю, что просто подключить вход-выход в линейный вход не проканает - нужна какая-то схема раскачки и буферизации (в Гугле прочитал).
Подскажите, что нужно, что-бы такой ревер внедрить в мою схему? И куда его лучше внедрять? В какой этап схемы?
Важна информация именно про такой ревер - про другие в Гугле инфы полно.
Сутки прошли, и от ТС ни куку, ни звуку, короче всё намного проще, просто если входное сопротивление низкое, то использовать катодный повторитель, если высокое, то можно сделать приставку задержанного сигнала вот по этой схеме, подбирая регуляторами уровни прямого и задержанного сигналов, можно достичь желаемого звучания: JCM800.thumb.png.85065b8a50d223992db4025c04a505a4.png
По-моему, вот здесь можно всё найти ... :)
К тому же, у пружинного ревербератора много недостатков и вместо него лучше использовать электронную версию.
В 07.04.2024 в 00:24, master144 сказал:
Какое входное и выходное сопротивление ревербератора?
Приветствую. Просто померить мультиметром?
Просто мультиметром не получится, нагрузка в основном индуктивная и меняется с частотой. Вот что нашлось: 32.JPG
20 часов назад, Borodach сказал:
 Согласен с мнением. Мало кто пользуется, звук отдает металлическим призвуком.
Не стоит мучиться с пружинным ревербератором ,  звук после пружины " лязгающий " , металлический . Я собирал.  Лет 5 назад  собрал электронный - не идёт в сравнение , прекрасно . Схема из журнала " Радио " , вот номер не помню . Всего две микросхемы.
34 минуты назад, Александр В сказал:
Может выход NE5532 потребуется умощнить.
Уже подумал про это. Нашел схему (Проект 34) у Рода Эллиотта - полноценное самостоятельное устройство:
21 минуту назад, avi50 сказал:
Вот бы вспомнить? Хоть намекните куда копать?
Копать в сторону PT2399 (CD2399).  И на этом сайте есть конструкция - https://cxem.net/sound/music/music43.php
Изменено пользователем Александр В
дополнение
У меня собран на  HT8970  и  LM4558 - только что открыл корпус и посмотрел .  Номер  "Радио " на плате ,к сожалению , не записал . Схема  в  "Радио" практически повторяет схему  из даташита на  HT8970  ! Схема не сложная ,  проще втрое предложенной выше . Соберите , не пожалеете .
Изменено пользователем avi50
44 минуты назад, avi50 сказал:
Сколько процессоров у Вас в схеме? Три, как в Радио или шесть?
Изменено пользователем Дмитрий Захаров
HT8970 - 1 штука ,  LM4558 - 1 штука  ( задействованы оба усилителя в микрофонной цепи ) .  Схема  ( с печатной платой ) есть  в интернете. Три потенциометра на плате.
В 08.04.2024 в 23:47, avi50 сказал:
СтОит, не стОит - решать сопикстартеру @Дмитрий Захаров. Пружинная линия задержки у него уже есть. Такие пружинные ревербераторы до сих пор применяются в заводских гитарных комбиках, и довольно-таки широко используются гитаристами наряду с электронными дилэями. Ну а металлическое  лязганье пружины лечится её демпферованием, и всего лишь.
Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха.
Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm
Схема такая:
Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда.
На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице:
Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс?
Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой.
Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю?
Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике.
Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Например по сопротивлению обмоток трансформаторов?
Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT, снимаю с IN - звучит лучше.
В 09.04.2024 в 00:34, avi50 сказал:
Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
