Ремонт тестера напряжения и сопротивления Ц430/1 1963 года выпуска
Всем доброго вечера!
Завалялся старый тестер напряжения Ц430/1, имеет свою историю, был куплен в Ленинграде в 1963 году и вот решил я его восстановить, стрелка вроде дергается, но измерения не корректные показывает.
После вскрытия понял, что кто-то уже прикладывал к нему руки за всю его длинную жизнь.
Первоначально изучил схему и пронумеровал все резисторы согласно их расположению. Заметил такую вещь, что в схеме например для R9 написан номинал 5,6 кОм и количество 2 последовательно, а вот на плате установлен резистор 3,6 и 2 кОм, что в сумме дает 5,6 кОм. Где же правда, в схеме написано итоговое значение для суммы резисторов или для каждого? Есть у кого подобный прибор в исправном состоянии, чтобы глянуть как там должно быть?
19 минут назад, Райн сказал:
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r Спасибо за информацию! Тогда возникает еще один вопрос, для R7 с номиналом 168 ом впаяны два резистора на 300 ом и 390 ом, не совсем понятна логика...
16 минут назад, Райн сказал:
Нарисовали схему, а потом вспомнили про пробивное напряжение одного резистора и пришлось поставить два последовательно, чтобы тестер не горел при измерении высоких напряжений. :)
В перечне элементов довольно чётко написано, из чего состоит каждый подгоняемый резистор -  как соединены. По-моему, написано исчерпывающе понятно.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter Да, тут тогда есть смысл так делать ))
По поводу двух параллельно соединенных резисторов разобрался почему так, 390 и 300 в параллели дают 169,5 ом :rolleyes:
@Райн , проблема была ещё в том, что точные резисторы были в дефиците. Например, R3 57 кОм ±171 Ом - это ±0,3%. На большие номиналы резисторы с такой точностью по-моему вообще не выпускались. Подбирались из 5% - 10%, а в паре подогнать общее сопротивление легче, чем пытаться отобрать нужного номинала один из тысячи.
@Lexter Тут как раз и используются 5%. Тогда уже картина становится яснее. А то я уже полез искать эти самые 57 к, чтобы были одной единицей )
Помню вроде делали подгонку резисторов надфилем, прям немного пропил делаешь и сопротивление возрастает на десяток единиц
Вот еще катушка R11 с четырьмя выводами интересна, везде одно и тоже сопротивление вроде показывает… хотя не уверен
Изменено пользователем Райн
1 час назад, Райн сказал:
Эта катушка - просто сопротивление, на керамическом каркасе скорее всего константановым проводом намотано. Для подгонки сопротивления головки точно равным 3,8 кОм ±20 Ом при 20ОС. На схеме же указано. Если головка цела, вряд ли это надо трогать. Настройка тут уйти не может.
Ещё есть смысл, если печатные контакты переключателя на плате сильно протёрты, немного сдвинуть контакты движка радиально, чтобы ходили по целому металлу.
У  Ц430  высшая измеряемая частота  20 килогерц (!) , на зависть нынешним цифровым .  А ремонт нужно начинать с проверки  ТОКА  полного отклонения головки , ибо её исправность определяет  целесообразность начала ремонта , а не точность подбора МЛТ.
Изменено пользователем avi50
@AlexeyStudent Это не санкции, это желание сохранить историю. Пластиковых безделушек кругом хватает, на любой вкус и цвет, но вот их точность вызывает сомнение. А раньше если был ГОСТ и ОТК, то все было сделано согласно техническим требованиям к прибору и не вызывало сомнений. Да и санкции хорошо дали понять, нужно думать своей головой.
10 минут назад, Райн сказал:
Ключевое слово - "раньше", точнее, очень сильно раньше: прибору шестьдесят(!) лет, ему лет сорок как пора на покой. Впрочем, конечно, даже здесь полно ретроградов, которые и древние радиолы ремонтируют, и катушечные магнитофоны модернизируют, и ламповые телевизоры до сих пор не выбросили. Вероятно, прогресс в их подсанкционном сознании выглядит именно так. Неспособность творить новое вынуждает видеть историю в убогих поделиях совковой эпохи.
@AlexeyStudent Ну да ну да, сейчас никому не выгодно, чтобы вы пользовались прибором больше 3 лет, с вас нужно зарабатывать деньги, это маркетинг - LTV, CAC и прочие фишки, знаю о чем говорю, работаю в этом. Купи телефон, а потом еще зарядку к нему, но за доп плату или как у БМВ, чтобы музыку слушать, нужно подписку оформить :D Вот он ваш прогресс) А техника старая была рассчитана на периоды, которые даже выше срока жизни человека, не даром раньше автомобили по наследству передавали, а сейчас в трейд-ин через 2 года ))
39 минут назад, AlexeyStudent сказал:
не нужно делать таких заявлений, когда то и вы им станете, просто вам до этого еще нужно дожить
а вообще бывают моменты, когда проблема решается именно старым аналоговым оборудованием, тогда как современное с ней плохо справляется
 а на счет
43 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
так есть такая категория  как коллекционеры и т.д.
8 минут назад, Райн сказал:
Я Вам больше скажу: раньше даже сапоги по наследству передавали. Те, у кого они вообще были. Только Вы вновь невольно употребили наречие "раньше", подразумевая нафталиновую эпоху исторического материализма, когда гражданин не имел права на расточительность, приобретая каждые пять лет новый автомобиль или холодильник, чтобы идти в ногу со временем. Он был обязан всю жизнь ремонтировать ЗАЗ-965 или смотреть УЛТ-50-III, дабы не отвлекать из общегосударственного оборота деньги, основным предназначением которых был ненасытный ВПК.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Господь с Вами, коллега, для этого, как минимум, требуется генетически искаженная форма восприятия реальности, при которой прогресс ассоциируется с "назад к истокам".
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Маловероятно, что Ц430/1 1963 года выпуска обладает коллекционной ценностью. По крайней мере, ни на одном международном аукционе никто подобного не выставлял.
@AlexeyStudent Ну в поиске посмотрите, за какие деньги сейчас исправные тестеры Ц430/1 выставляют специализированные магазины по измерительным приборам, будете удивлены их ценам.
Старому поколению не нужно было думать, что у вас холодильник со стиральной машиной сдохнут через пару лет, или двигатель кулак дружбы сделает после сотки пробега, и нужно иметь хорошую кредитную историю, чтобы купить новые )) а сейчас все думают о прогрессе, но вынуждены свои деньги тратить на ежегодную покупку пластикового говна на маркетплейсах.
А на международных аукционах больше трусы с радугой ценятся :lol2:
18 минут назад, Райн сказал:
Нужно было думать как его купить. Холодильники сделанные в СССР служили очень долго, впрочем как и другие например дрели, мясорубки и много ещё чего.
40 минут назад, AlexeyStudent сказал:
это мы все сейчас живем в искаженной реальности, потому что современные технологии не способны обеспечить надлежащий уровень АНАЛОГА и поэтому вместо того чтобы довести до нужного уровня аналоговую технику, довольствуются суррогатом цифры, которую потом очень часто для возможности восприятия опять переводят в АНАЛОГ, часто с бешенными задержками времени - не надо далеко ходить возьмите современное радио и ТВ с какими задержками приходят сигналы к потребителю, до минуты и больше бывает - это по вашему прогресс? с аналогом такого не было!
и в конце концов все вернется к аналогу в будущем, только мы к сожалению, до этого не доживем
Прибор, такие же цифры но буквой отличается, думаю вот этот максимально редкий, внутри мегаомные резисторы микропроволочные с точностью 0.05-0.1%, представляете такое в 60х годах? на фото один из них, оказался в обрыве.
9 часов назад, Lexter сказал:
Да, так и есть, сейчас проверил сопротивление головки и катушки, в сумме дает 3,8 кОм. Катушка 768 ом, головка 3,01 кОм.
Есть еще одна головка, там уже катушка эта не подойдет, на измерении показала 3,6 кОм, эх, а думал на запас пригодится )
46 минут назад, Райн сказал:
Вы же сами в предыдущем сообщении писали о маркетинге. Ц430/1 и прочая архаика ценны исключительно в умах адептов старья конкретной страны. Все остальные могут купить себе какой-нибудь Fluke или кому что больше по душе.
25 минут назад, v1ct0r сказал:
И СССР востановится, и молодость возвратится...
11 минут назад, AlexeyStudent сказал:
адептов
Они вездесущие, на сегодняшнее время от этого прибора пользы не очень, так и будет валятся дальше.
13 часов назад, Райн сказал:
Завалялся
:yes:
Изменено пользователем vrytsev
@vrytsev Да вот и пришлось вернуться к старому стрелочному прибору, так как новый цифровой начало плющить импульсами на БП, а нужно было измерить напряжение ) В итоге справился Ц4317 с этой задачей на ура, вот и вспомнил про 430-й )
