Дозиметр БЕЛЛА работает, но проблема с ИЖЦ индикатором
Здравствуйте,
Пытаюсь со своими скудными знаниями починить дозиметр Белла.
Прибор работает, озвучивает кванты, счет идет. При этом проблема с дисплеем (индикатором). Изнначально, на нем не горели некоторые сегменты, поэтому нули 0.0.0.0 не красиво отображались. В попытке ремонта пытался пропаять контакты экрана и к176 микросхемы. После этого элементы перестали гореть вообще, точнее они на миллисекунды загораются при смене цифры (только те, которые поменялись) и сразу тухнул и экран вообще не горит.
На контактах если мерить крайний (допустим правый) и чуть левее от него контакты мультиметром. Выдает около 7.5в между контактами и держит эти вольты. Если озвучивается новый квант и значения на экране меняются (должны меняться), то бывает тухнет. То есть вроде как все работает, но сегменты экрана все равно не горят!
Было предположение, что дело в ИЖЦ дисплее, куплен другой, запаян (нижний ряд ног), но поведение не изменилось.
После в попытках ремонта была перепаяна одна из к176ие4 микросхем. Ничего не поменялось.
Что может быть? Почему дозиметр не может удержать сегмент индикатора в горящем состоянии, когда вроде как вольты на дорожки подаются?
Спасибо за помощь!
п.с. в схемах ничего не понимаю, но прикрепляю для удобства тех, кто захочет и может помочь...
Spoiler
схема
Изменено пользователем minbit
картинку под спойлер вторая попытка
https://cxem.net/beginner/beginner64.php
" Вход R служит для обнуления счётчиков, оно происходит при появление на нём логической единицы. Следует отметить, что если этот вход висит в воздухе, ни к чему не присоединённый, то микросхема чаще всего воспринимает там единицу, и счёт не производит. Во избежание этого необходимо подтягивать его к земле, соединяя с общим минусом через резистор 100 – 300 Ом, или напрямую, если не планируется использовать функцию обнуления. "
проверяем питание, проверяем 200 Гц (можно осциллографом или через конденсатор и высокоомный наушник, проверяем цепи сброса..
проверьте VT1, R1, и какое напряжение на R2...?
Изменено пользователем SVET
16 часов назад, minbit сказал:
Вот тут ключевые признаки неисправности. Если цифры меняются, значит счет идет (вход R не виноват). А вот то, что цифры сразу тухнут, говорит о том, что не работает драйвер ЖКИ (вывод 6 имеет постоянный уровень). Ищем проблему с генератором 200 ГЦ... или паяльником без заземления, убивающим наши КМОП-чипы.
@Геннадий да, счт идет, это видно и слышно. А что выслупает драйвером экрана?
Паяльник у меня без заземления. Обычный паяльник. Получается им я и убил чипы? Возможно эти 176 и убил и когда новый запаивал тоже и новый умер? Может в этом и причина?
@SVET спасибо за ответ. 200 Гц буду думать как проверить.
@oleg korotkov Обычный паяльник, с регулятором температуры. Промывать пробовал, не помогло. Возможно дело в паяльнике, да... как выше мне уже написали...
13 минут назад, minbit сказал:
если нет осциллографа, то можно проверить так - берете наушник (желательно высокоомный типа ТОН2) один его провод соединяете с общим проводом, а другой с ножкой конденсатора емкостью 0,1-2 мкф. Другой ножкой конденсатора касаетесь ноги 6 любой 176ИЕ4 (они все в параллель). В наушнике должна прослушиваться частота 200 Гц.
и конечно антистатическую защиту ни кто не отменял..
Если есть частота, то и мультик сможет показать ее наличие (примерно). Он покажет напряжение сигнала усредненно, т.е. это будет уровень не единицы (почти Uпит.) и не нуля, а что-то среднее, близкое к Uпит/2 (при меандре). Сколько сейчас покажет мультик у Вас в схеме, на выв. 6 счетчиков и на выв. 10 DD2 и DD3 или выв. 1 DD5?
@SVET спасибо! а по антистатической защите, это просто провод немного выши ручки у пояльника прикрутить к земле? Это актуально для любых паяльников, даже для более современных (простой китайский паяльник с регулировкой температуры, быстро греется). Могу и совецким попробовать, но он вроде на 25в и не все припои хорошо плавит. Есть фен, но им тот же экранчик не пропаяешь не испортив, поэтому я паяльником туда и полез.
@Геннадий О, спасибо! Вот эту информацию я и искал, когда регистрировался, как можно мультиметром поверить то что до к176 происходит, и выводы сделать о том, что сломано, но вот недавно передал прибор человеку, у которого есть осциллограф. Надеюсь, он мне поможет с тестированием прибора или ремонтом, если нет дальше буду сам пробовать еще мучить. Информацию с темы передам. Еще раз спасибо
2 часа назад, minbit сказал:
Я так сделал -- привинтил провод к металлической части паяльника, на другой конец крокодилы, которые цепляются за заземляющий лепесток розетки. Пока ничего не убил. А для тестирования можете ещё попробовать 2 светодиода встречно-параллельно и последовательно с резистором об разные стороны DD2.1. Они должны попеременно мигать, но будет выглядеть, что горят оба одновременно.
Изменено пользователем wakoo1337
дополнил
