Чем заменить лампу накаливания для ремонта ИИП
beggar
Всегда есть выход из ситуации. Можно будет применять галогеновые лампочки. Или нагреватели, например такие: 684368509_.png.8493aaf995f1ea77b33e2b6fd34a6d9b.png
А вообще - чуднО. Ведь в 2011 уже запретили  лампы накаливания на 100 Вт и более, но их заменили нагреватели, похожие на лампочки :):
Нагреватель не катит, у него дельта сопротивления на холодную/ на горячую низкая. Работать то будет, но не так эффективно и показательно.
3 минуты назад, mihelson сказал:
Ну сказано, те же лампочки, только назвали их  нагреватель.))
Что по идее правда, они не только светят, но и греют неплохо.
Аркадий Райкин
Бабахают все эти электронные предохранители.  Часто в момент зарядки сглаживающего конденсатора в цепи выпрямителя.
                    «Все гениальное просто!»
Правильный вопрос.  Чтобы что-то "светилось" эти схемы надо дорабатывать, либо, что самое простое, установить на выходе обычный вольтметр, который будет реагировать на выходное напряжение.
7 часов назад, Borodach сказал:
Вообще-то и схему с лампой накаливания неплохо бы "доработать". Ведь назначение этого "прибамбаса" - быстрое, в идеале мгновенное ограничение тока. Требования в общем-то те же, что к лабораторному блоку питания, - на сжечь аппаратуру при первом включении и во время настройки, только выходное напряжение не постоянное, а переменное.
Лампа накаливания конечно работает, но всё-таки время реакции у неё далеко не нулевое. Бросок тока в первый момент даёт приличный, и не всегда аппаратура выживает.
Может правда, озадачиться разработкой хорошего, быстрого, с настраиваемым порогом, ограничителем тока (или даже защёлкой) для сетевого переменного напряжения?
Пробежался сейчас поиском - чего-то сходу ничего прорывного не обнаружил... Хорошие идеи есть?
Изменено пользователем Lexter
Можно поставить согласующий  трансформатор 1/1 .  Это и гальваническая развязка и ограничение тока . Только надо поставить дополнительную защиту .
Например , детектировать снижение  напряжения .
В грубой форме - обычное реле на 220AC при снижении выходного напряжения размыкается и включает дополнительный ограничитель тока .
23 минуты назад, colorad сказал:
обычное реле
Время срабатывания неприемлемо большое. Защищать-то в данном случае надо полупроводники в проверяемом устройстве, а не сеть. Там и штатные предохранители-автоматы справятся. А тут быстродействие должно быть не ниже, чем скорость пробивания полупроводников в проверяемом устройстве. А это только такие же полупроводники.
Причём желательно без "экзотики" типа запираемых симисторов.
Реле защищает трансформатор
Работает так :
Устройство включаем без нагрузки.
Первоначально , реле включается через емкость С1 . Загорается светодиод "220V"
Потом подключаем на выход нагрузку . Если нагрузка снижает напряжение с трансформатора , реле размыкается . Ток в нагрузке определяется емкостью С1 .
Гаснет светодиод "220V" и загорается "Короткое замыкание" . После отключения нагрузки происходит "автовозврат" в исходное состояние .
20 минут назад, colorad сказал:
Средний - да. Начальный бросок - нет. Не годится конденсатор в качестве ограничителя тока. :(
1 минуту назад, Lexter сказал:
Зависит от возможности трансформатора . В этом идея .
И конденсатор можно заменить . Этот вариант устраивал на практике при проверках некой техники .
Лампочка слепила глаза . А включать просто в сеть,  были "бахи" из-за ошибок в монтаже .  Да и случайные касания тоже щипались , если не было ТГР .
21 час назад, mihelson сказал:
Если эта дельта сильно критична, то лампу можно имитировать при помощи позистора и последовательного резистора. Для показательности параллельно позистору приладить светодиодную индикацию или вольтметр.
2 часа назад, Lexter сказал:
Для того, что бы аппаратура "выживала", я использую лампы разной мощности и коммутирую их в зависимости от мощности проверяемых устройств.  Для маломощных лампа на 20-50 Вт, для больших - 100-150 Вт и более.  Пока всё "выживает" ... :)
4 минуты назад, Borodach сказал:
Ну да, как то уж совсем не логично использовать такие лампы при проверке зарядки на телефон.:)))
Аркадий Райкин
В 13.04.2024 в 21:50, -Baton- сказал:
и греют неплохо
Как то видал конструкцию. На вертикально установленную лампу накаливания 60 - 100 Ватт надевается жестяная банка от кофе с напаянными ребрами. Греет энта штука недурственно.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
1 минуту назад, Lexxeich сказал:
Когда-то в общаге клал киловаттку, принесенную с работы, в алюминиевый таз и накрывал другим тазом.:D
В 13.04.2024 в 21:18, СКУПОЙ сказал:
Откуда инфа? При желании, спокойно купить можно.
11 часов назад, Lexter сказал:
Где-то на форуме даже схему выкладывал.
7 часов назад, Armenn сказал:
На этом? Может какие специфические ключевые слова той публикации вспомните? Найдём. :)
16 часов назад, Borodach сказал:
использую лампы ...  Пока всё "выживает" ...
В основном - да. Но у меня один раз оба транзистора в полумосте спеклись. Успели. В цепи управления затвором ляп был, "сквозняком" пробило. Блочок был ватт на 200-250, транзисторы на 10 А (IRF740), лампа 75 Вт.
Лампой этой до сих пор пользуюсь. Сопротивление в холодном состоянии у неё, сейчас даже перепроверил, 51 Ом. Бросок тока теоретически может быть до 230/51=4,5 А. Вроде никак не должно, но видимо сглаживающая ёмкость выпрямителя даёт свой вклад...
Сейчас пришла мысль. Получается, для 100% уверенности надо без электролитов фильтра первое включение делать. Со своим выпрямителем потом можно проверить, когда дальше уже всё проверено.
А источник сетевого в этом случае на постоянное напряжение сделать. Тогда и схемотехника защиты гораздо проще будет.
Многие конечно даже гордятся своими вёдрами сожжённых транзисторов, но если заменить эти вёдра на свечение индикатора неисправности, это было бы большим материальным подспорьем в радиолюбительской практике. Особенно для начинающих.
Надо подумать.
    • А как заземленное потечет через тело, если оно шунтировано низким сопротивлением заземлителя. ............. В мокрый пол
    • Вопрос для Петрович8, в сообщении от 16.05.2024 (в 00:43) есть схема от А30 с fermer.ru, и соответсвено вопрос таков: почему выбор пал именно на А30 а не на А35 вер.2, по количеству деталей А35 сопоставим и по качеству работы он заметно выше. Чисто для интереса можно собрать и А35 сопоставить его работой А30, просто мне любопытно, как ведет себя один и тот же корпус инкубатора с разными блоками управления...
    • Через тело КУДА? На заземленных точно - через тело в землю через ванну.
    • На не заземленных ток потечет через тело, а на заземленных в землю. .......... На крыше перед грозой хоть за что берешся незаземленное,  током долбает. Хотя самой грозы еще не видно. Это кровельщики хорошо знают.
    • Деньги на ветер. 10МГц полоса пропускания это ни о чем. Надо было что-нибудь типа FNiRSi 1013D брать.
    • Подстроечный резистор меняли? Я б его в первую очередь заменил вместо транзисторов, советские, которые ставили в УНЧ - все говно...
    • Прошу прощения за сленг. Итак, часто - это 12 моделей одного производителя - 5 вертолетов, 6 квадрокоптеров, один самолет вертикального взлета и посадки. У всех моделей налет небольшой - это 6 - 9 часов, и большой перерыв в эксплуатации (1-2 года). Они влкючаются при подключении питания, встроенный в полетный контроллер  радиоприемник входит в режим сопряжения и сопрягается с радиопередатчиком (пультом дистанционного управления), полетный контроллер реагирует на команды с пульта управления: двигает сервоприводы, включает начальный режим работы электромоторов (как коллекторных, так и бесколлекторных). При увеличении газа, режим стабилизации не срабатывает надлежащим образом: модель должна стабилизироваться в полете, чего не происходит, модель улетает в (кстати!) одну и ту же сторону (каждая модель стабильно в свою сторону). Проверил емкость, ставил новые аккумуляторы - результат один и тот же.
