Нужна помощь по схемотехнике
Нужно решить задачку с этой схемой: Найти коэффициент передачи на схеме, и после чего найти АЧХ и ФЧХ. Я пробовал решить но мне говорят что делаю не правильно. Если не сложно, помогите пожалуйста.
Можно в симуляторе набрать решение
А дальше проверить расчеты по графику ,  и подумать .
На частоте среза, сдвиг фазы(пунктир)   - 45град . , спад АЧХ(сплошная линия) -  3dB (-6+(-3) = -9) . Частота среза примерно 159Гц (1k/1uF)  .
Передача на полюсе (простите за возможно неточный термин) - -6dB
Схему дал сам преподаватель, он мне ее немного дополнил... А решение получилось такое. Ну я уже понял что оно не правильное. Ни первое ни второе. Сейчас пробую еще раз решить, но так же прошу помочь хотя бы с наводкой на правильное решение.
Изменено пользователем Redolfos
А в первом равенстве вы что вычисляет?
У вас С и R2 параллельно подключены, а вы их почему-то просто суммирует.
Чтобы получить К вы должны были  R1 делить.
Такое ощущение что вы взяли формулы и просто хаотично в них натыкали исходные данные.
Изменено пользователем korsaj
1 час назад, korsaj сказал:
Вот попытался решить по другому, но пока не знаю правильно или нет. Нужно еще проверить
44 минуты назад, korsaj сказал:
Вам, походу, нужна возвращается к изучению математики.
По идее должно получится так. Это выражение для комплексного коэффициента передачи по напряжению заданной цепи. Такое выражение является достоверным?
2214.PNG и вот такой график ачх получается
2 минуты назад, korsaj сказал:
эфемерное значение.
Это от минус бесконечности до плюс бесконечности у трёх элементов ?
Постоянный или переменный ток.. Если переменный то почему ? В условии это не сказано.
Далее пойдёт, а какой силы протекает ток. Если скажем взять даже два элемента конденсатор и резистор и выбирать произвольные значения номиналов получится разная АЧХ.. Скажем резистор 1 ОМ, конденсатор 1p влияние на АЧХ отсутствуют, другой случай резистор 30 ОМ конденсатор 1000 мкФ, АЧХ заваливается уже на НЧ.
С уважением, Дмитрий
13 часов назад, colorad сказал:
А теперь сделай так резистор R1 0.01 ОМа, а резистор R2 1 МОм, а конденсатор 1p сравните так сказать получившееся АЧХ..
29 минут назад, Pont 007 сказал:
Вот потому и не нужно придумывать. Выведенная зависимость является решением. А там что хотите подставляйте.
Только что, korsaj сказал:
Для чего ? Где в жизни вы видели три элементы в вакууме ? В реальности это схема будет сильно завесить от выходного сопротивления источника.
А разве в схеме нет его?
В схеме его нет. Подцепи эту схему к ОУ на 100 МВт  или к 3 кВт усилителю и с номиналами R1=10 ОМ, C1=1 мкФ и R2=10 ОМ и получишь разную АЧХ.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
