Предусилитель на 4558
@Falconist Извините у вас нету случайно проверенной схемы для усилителя электретного микрофона на 4558 с однополярным питанием 12V?
15 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
на 4558
Что, не дают покоя "чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)?
ОУ может быть практически ЛЮБЫМ! Схема вот.
11 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо большое, для моих нужд  АPУ не нужен.  Подскажите как применить вашу схему без него пожалуйста
А самому поискать - религия не позволяет? Обязательно поканючить надо?
2 минуты назад, Falconist сказал:
Та искал, много разных схем есть, вот такую схему нашел но автор использует питание 3-5в. Я незнаю что нужно изменить для питания от 12в.
У меня к слову по той же самой схеме был собран микрофонный усилитель и тоже на JRC4558, качество очень даже приличное. Даже АЧХ потом пробовал мерить (микрофон до этого был МКЭ-3), очень правдоподобные результаты были.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, Богдан Назаренко сказал:
не знаю что нужно изменить для питания от 12 В
Ничего.
35 минут назад, VIT13 сказал:
Отлично, мне важно чтобы было компактно и нормальное качество звука)
@VIT13Помогите пожалуйста, собрал я все значит. Не работает ток покоя 50ма . Когда подключаю наушники писк и шум  в правом ухе, никакой музыки нету. Ничего не греется. Заметил странность замерял сопротивление на резисторах 100к и там нету 100к я думал что они неисправны и выпаял их и замерил сопротивление показало 100к, и только на одном из 4 резисторов 100к на плате  показывает 100к. Не знаю с чем это связано.
Изменено пользователем Богдан Назаренко
Это обычное дело при измерении сопротивления элемента, впаянного в схему. Измерительный ток тестера проходит не только через интересующий вас элемент (как вам надо), но и через другие цепи схемы, что влияет на результат измерений, в меньшую сторону.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот я так и подумал, но на одном резисторе показывает 100к а на другом в другом канале на том же месте 40к. Получается что что-то не так именно в том канале в котором этот резистор на 100к показывает 100k.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну, наверное, проблему надо искать в том канале, который не работает.
Так у меня при подключении ничего нету только шум в правом ухе. Подскажите как можно найти в чем проблема?
По сути в этой схеме проблему может вызывать только 2 вещи- выходные транзисторы и ОУ. Сколько ток покоя сейчас?
И да, если ток покоя не в тех пределах что я писал, скорее всего не так подключены выходники или возможно перепутана полярность диодов. Ну или опять же неисправны транзисторы.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
транзисторы то правильно поставил?
Вроде да по 10 раз перепроверял.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
50ma
1 минуту назад, Богдан Назаренко сказал:
50ma
Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
Так, скажу просто сразу. Замерьте напряжения на входах ОУ где резисторы 100кОм, там должна быть половина напряжения питания. На эмиттерах выходных транзисторов также должна быть половина напряжения питания. Если что-то из этого не так, ОУ неисправен. Плата сделана хорошо и отмыта, а также раз ток покоя выставился, проблема я практически уверен что в ОУ.
К слову, ОУ не греется? И тëплые ли выходные транзисторы? Выходные транзисторы на небольших радиаторах должны нагрется, оба канала примерно одинаково. А ОУ грется не должен совсем.
1 минуту назад, mihelson сказал:
к только что собранному усилителю наушники :acute:
В этой схеме т.к. питание однополярное ничего страшного с наушниками не будет. Там конденсаторы на выходе которые не подадут постоянку на выход и наушники не спалят.
