Активный щуп для осциллографа
У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV.
Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю.
Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке..
Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц..
11 минут назад, avi50 сказал:
С1-68 только до 1 мегагерца
Посоветуйте как мне поступить лучше?
19 минут назад, Dyd сказал:
как он выглядит
https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
Цитата
Активным же щупом он называется потому, что собран на активных элементах — транзисторах.
Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV..
Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
А как же вы квазар спаяли?
Или ЛУТом не владеете?
Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
Добрый вечер..))
Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц..
Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
Изменено пользователем Dyd
Не обязательно иметь щуп до 20 мГц .  Нетрудно сделать самодельный , с внутренним питанием, на звуковой диапазон . Попробуйте  несложную схему входного  УНЧ на двух - трёх транзисторах. Получится . Для внутреннего питания будет достаточно CR1216 - CR2032 .
Изменено пользователем avi50
Я б с удовольствием собрал бы сам.. но хотел бы просто купить.. подходящий мне.. не от того что лень..а от того что особо не тот уровень ..
Чтобы был заводской..с разьёмом BNC
С чего и надо начинать - с низких частот , создавать и наслаждаться сделанным своими руками !!!  Делайте свой  НЧ -щуп ,  он может пригодиться ещё не раз .
Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно..
Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
17 часов назад, Dyd сказал:
А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР
Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры...
19 часов назад, Dyd сказал:
Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20.
Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления:
Цитата
А нужный коэффициент передачи щупа (он должен быть равен точно 1) устанавливают подбором резистора R4.
Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки.
Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать)
Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
Страшно.
Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки.
Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
15 минут назад, korsaj сказал:
Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
ТС прямо написал, что у него нет ни желания, ни знаний делать акт. щуп,а есть желание поскорее начать копать землю ,искать клады. Фабричный щуп Вас не спасет: импортный-дорого, советский подходит к нескольким моделям осцил-в,которых у Вас нет. Лучше купить готовый и настроенный МД, или заплатить за настройку того, что у Вас собрано-это будет дешевле, чем покупка непонятных и ненужных Вам приборов. Вот советский акт. щуп, подробнее сами поищете.
Да, я уже нашел на Авито этот ПВЗ-1….
Вот что интересно подойдет ли ПВЗ-1 к моему  (Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц)
осцилу..? Разъёмы вроде подходят..купить можно, но решит ли он проблему с усилением сигнала с 10mV ,хотя бы до 1mV. Если я в терминах не путаюсь и в понимание самого процесса..
Ладно.. не такой я уж бояка……..))))
2 часа назад, YUFAN62 сказал:
Копом к сожалению не занимаюсь, работа там  и другие занятия..))
А вот паять люблю, это с юности моей привычка. Это типа медитации, многим здесь такая медитация знакома и любима)) Почему не захотел спаять акт. щуп…. объясняю активный щуп-это измерительная аппаратура.. вот если я вдруг что нибудь спаяю, то настраивать буду с помощью измерительной техники.. а если спаяю измерительную технику .. чем я её буду настраивать..?)))) ( шутка)
6 минут назад, korsaj сказал:
А характеристики его есть?
Сейчас поищу характеристики ПВЗ-1
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
