Как подобрать светодиод
Добрый день!
Перестал работать уличный светильник, разобрав его оказалось перегорел один из четырёх светодиодов.
Вопрос: светодиод с какими характеристиками (напряжение, ток) нужно поставить, если известны параметры led драйвера и маркировка светодиода (см. фото)?
9 минут назад, ChePay сказал:
300 мА – многовато
Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
Все бывает.
Только вот мощность складывается из двух величин: ток и напряжение. Ток известен, а напряжение нет.
И одно ватные светодиоды 7.2-7.5 В с током 150 мА.
Изменено пользователем korsaj
1 минуту назад, He3haika сказал:
Четыре светика последовательно.
И???
12 или 13 или 14 или 15 или ..... или 20?
В любом случае не одно ватные светодиоды (ток и напряжение не совпадают).
1 час назад, ChePay сказал:
300 мА – многовато
Именно так!
56 минут назад, korsaj сказал:
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
И чего развели тут... ?? В первом посте всё необходимое и достаточное есть, чтобы однозначно ответить.
3 часа назад, MisterAnderson сказал:
Светодид на 3 вольта и ток не менее 300 мА.
Лучше купить и заменить сразу все четыре, потому что если оставить старые, тут же сгорит следующий. Кончился у них уже ресурс работы "с перекалом". :)
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, korsaj сказал:
Думаю что сетодиоды одноватные, т.к. общая мощность светильника светодиода 4 Вт, а всего их четыре
Если нужно, чтобы работало долго, нужно заменить все светодиоды на новые и включить два таких светильника параллельно на один драйвер. Добавить ещё выравнивающие резисторы на 1-2 Ома с каждым светильником.
Или лезть в драйвер и снижать ток.
Иначе никак.
4 минуты назад, ChePay сказал:
Потому что 6-7 В × 4 = 24-28 В.
А драйвер до 20 В только.
на драйвере так и написано, но по замеру вольтметром, он выдает 31,5 В
5 часов назад, Falconist сказал:
Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
@MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер.
Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется.
Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта.
Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали.
Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает? :)
1 час назад, MisterAnderson сказал:
да
Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.
Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится.
Но это уже за заявленными пределами работы.
Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
1 час назад, Lexter сказал:
Как я понял мне нужен светодиод SMD LED 2835 1 Вт белый 3В 300мА?
1 минуту назад, MisterAnderson сказал:
4 штуки 3-5 В 300 мА минимум, мощность светодиодов можно больше (если таковые есть).
