Ремонт платы от насоса лодки
vitaliy89
Точка это ваша. А проверять нужно работу транзистора Q1. Но обычно полевики горят так что все что со стороны затвора не страдает.
Если замкнуть точки указанные стрелками и все исправно - двигатель начнет работать.
Изменено пользователем korsaj
1 час назад, korsaj сказал:
проверять нужно
То есть мне нужно проверить этот полевик, прозвонить и если, как вы нарисовали зелёным стрелки, замкнуть перемычку. может, поставить :big_boss: двигатель должен запустится. Думаете, заработает эта схема?
Изменено пользователем vitaliy89
Я не думаю заработает или нет, вам нужно провести необходимые действия чтобы проверить узел целиком. Делов там на 3 минуты, а вы уже 2 дня спрашиваете заработает или нет.
12 минут назад, korsaj сказал:
целиком. Делов
То есть вы предполагаете может Полевик не исправен Хорошо, я его проверю мультиметром и также перемкну эти точки. Посмотрим, будет нет, о результате напишу. Ну что сделаешь Ведь плату я подымаю мёртвую, можно сказать. По этому уже ушло два дня. Сложновато ремонт попался.
Получается полевик Q2. Мультиметром проверил, как транзистор проверяется. Одну сторону, показывает 685милив и в другую - нет, бесконечно. И следующий тоже показывает нога 685мили, в другую - нет. Ну и я попробовал. переткнут пинцетом зелёным стрелки. Двигатель крутиться, но медленно, чтобы это значило. Дальше куда копать?
15 минут назад, vitaliy89 сказал:
Не получается. Если Вы кроме полевиков не знаете других транзисторов, то зачем беретесь за ремонт чужой техники? Q2, как и Q1 (плохо видно нумерацию) биполярные транзисторы. Q2 - npn, а Q1 - pnp.
19 минут назад, vitaliy89 сказал:
Дальше куда копать?
Теперь замкните у второго транзистора точно такие же выводы.
20240427_004029.thumb.jpg.f392e3a7f702f5ffc4c86dba839190c4.jpgДа нет, скорей всего это не двигателя запуск. Когда я замыкаю зелёный точки на поливеке, видимо защиту уходит. При замыкании этого транзистора экран тухнет.
17 минут назад, Геннадий сказал:
замкните у второго
точно также экран тухнет я замкнул другой полевик . q1
Сколько сопротивление у двигателя должно быть? У меня движок показывает 3. 5ом. А вот на насос, там тоже двигатель есть 1. 5ом. Что. не нравится? А почему такое сопротивление низкое Или щитаете в норме?
10 минут назад, korsaj сказал:
диод впаяли
Диод впаял правильно. Только почему он сейчас пробит Проверил мультиметром в плате показывает пробой, звенит. на Омох показывает в одну сторону 60ом, в другую - 30ом. Снимать его надо, проверять.
31 минуту назад, vitaliy89 сказал:
Не должно быть короткозамкнутых витков. НИ ОДНОГО!!! Даже один замкнутый виток не позволит двигателю нормально вращаться, но не даст мультиметру никакой надежды на его определение по сопротивлению.
10 часов назад, korsaj сказал:
отпаяли прежде
Отпаял снова движки Обо и на диод. Пропала Кз на диоде в одну сторону показывает 145милив, в другую бесконечно. на Про звонки перестала звонить, значит. Что Делаем выводы, господа. А ведь когда была переполюсовка, там всё шло через 12в. Вначале выбило мосфет, который я менял, а движки уцелели. у них ещё идут конденсаторы. Проверит бы нужно. А движок, который основной сопротивление 3. 5ом, 4ом. А вот который я снял с насоса маленький и в нём диод стоит и кондицатор 2ом, что как то не понятно. Снимука ка я кондицаторы и диод проверю. А так разве на прямую от 12в нельзя Запустит и проверит как будет крутит.
10 часов назад, Геннадий сказал:
Как вариант, проверит двигатель, как будет крутить от 12в. Кажется, основной движок должен быть рабочий, сопротивление 3. 5 Ом 4ом. А вот у насоса движок всего сопротивление 2ом. Не нравится мне его сопротивление занижено.
1 час назад, vitaliy89 сказал:
Проверьте оба двигателя, контролируя нагрев корпуса.
48 минут назад, Геннадий сказал:
Как хотите проверить Напрямую запустит тест, при вращении будет какой нагрев Так я понял. Как самой платы двигатель не запускается. Придётся на прямую запускать от 12в для проверки. А для каких там целях стоят конденсаторы диоды на самом движке Какую-то роль они выполняют.
гасят помехи. А диод гасит ЭДС.
Запустил от 12в. так слышно, как стучит. Это не запуск в Кз уходит. так напряжение не приходит. и один, и второй. Очень странно. сопротивление Упала, теперь до 2х Ом. Выходит, дело в двигателе. Ещё какое Кз в обоих, чтоле.
Тут, похоже, движкам пипец пришёл. Скорей чего Сама плата исправна. А интересно, если какой двигатель подкинуть на эту плату, запуск будет Выход та есть. Получается с этой платы 12в.
2 часа назад, vitaliy89 сказал:
Понять бы какую мысль вы сюда вложили...
3 часа назад, korsaj сказал:
какую мысль вы
Я подал на движок 12в блока, А при запуске движок не запускается не один, не 2. как бы пытается стартануть, но не может, как толчка не хватает, а почему-то на клеммы 12в на движок не приходит вообще. Питание должно быть. может уже движки не рабочие 1. 5ом. Не очё.
А может движку над больше чем ваш блок может выдать???
20 часов назад, korsaj сказал:
Три варианта, либо у вас питалово не тянет движок либо движок КЗ, либо вы диод впаяли не той стороной.
В 26.04.2024 в 20:02, korsaj сказал:
С чего вдруг? Затворные резисторы уходят в обрыв, стабилитрон пробивает, если таковой имеется и т.д.
Изменено пользователем Гар
Цитата
На движке нет не какой надписи. Сколько он мощности, на сколько вольт не известно. У клиента работало всё, пока он не сделал переполюсовку. Движок должен на прямую запускаться. Я ему подал 12в. не запускается. диод, начинает коротит, когда движок от насоса прирппиваю. А с основным движком нет Кз на диоде и припаял правильно его там, когда его отпаивал, под ним есть стрелка минус плюс все припояо правильно. Так и с одним движком тоже нет запуска, но диот шло Кз напрямую. не один, не второй не запускается.
