Pic16F1455
Помогите запустить Pic16F1455. Собрал схему, запрограммировал, пишет, что "устройство неправильно определилось, ошибка 043". Пересобрал на другой плате, с другим процессором, все тоже самое. Пробовал переустановить драйвера, заливать другую программу (от другого устройства) - бесполезно. Теперь что я имею: подключаю процессор Pic16F1455 к самодельному PICKIT2, заливаю программу - не важно какую, их есть несколько штук в сети, прошиваю, затем пытаюсь считать - считывается, значит по крайней мере программная память процессора живая, подключаю по USB, пишет "устройство неправильно определилось, ошибка 043". Кто виноват и что делать? Я в тупике!!!
4 часа назад, Ибрагим Николаевич сказал:
Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
"Смотреть схему, питание. " - смотрел, все нормально, "Пробовать включить устройство на другом компьютере" - пробовал, все тоже самое! Здесь или товарищи китайцы шлют какую то некондицию, либо ... хрен его знает, полтергейст какой то. Обнаружил, что именно у этих процессоров напряжение программирования 8-9 вольт, а не 12, может быть от этого? Вряд ли! Сейчас пытаюсь найти такой процессор от другого поставщика и желательно в DIP корпусе. Что получится - отпишусь... Спасибо всем откликнувшимся!
20 hours ago, Ибрагим Николаевич said:
Спасибо, что не отказали...
Вы сами читали свое первое сообщение? На него может быть только один ответ: "PIC16F1455 - хороший контроллер, должен работать. Что делать? Искать в своей схеме/действиях/подключении/и т.п. ошибку и исправлять ее"
Ну, если отвечать чисто формально строго по написанному в вопросе, то возникает следующий встречный вопрос:
@Ибрагим Николаевич , а вот то, чем вы "запрограммировал, пишет, что "устройство неправильно определилось, ошибка 043" и "пробовал ... заливать другую программу (от другого устройства)" - это что за прошивки и какое устройство должно получиться? К схеме, по которой вы собрали свой контроллер, они вообще подходят, или от Балды от какого-то другого устройства взяты? Где вы вообще эти прошивки взяли? Они вообще рабочие, кем-то проверены?
Изменено пользователем Lexter
13 часов назад, Ибрагим Николаевич сказал:
Китайцы не делают эти контроллеры. Поэтому никакой "некондиции" у них быть не может. Со своей стороны могу сказать, что у меня в серийных устройствах массово используются эти чипы в качестве мостов кастомный HID USB-UART.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Посмотрел фото монтажа на https://labkit.ru/html/ADC?id=478 , понял, что у меня спаяно по другому, перепутаны провода входного разъема, перепаял, все заработало, заливал программу оттуда-же. Спасибо откликнувшимся!
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
