Свертка двух сигналов
Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников
В общем, буду рад любым подсказкам
Спойлер
Изменено пользователем sCH4ik
Засунул изображение в спойлер
14 минут назад, sCH4ik сказал:
Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
44 минуты назад, korsaj сказал:
Нет, вычитание не совсем подходит. Дело в том, что реальный сигнал проходит сквозь устройство pulsepeaker на основе ячейки Поккельса, которое как раз накладывает прямоугольник на реальный сигнал. То есть там реализуется именно свертка
А можно ли разбить реальный сигнал и меандр на равное количество меандров и перемножить их попарно? Это будет считать сверткой? Просто проблема тогда уже в другом: если от меня требуют проводить свертку с шагом в 0,1 нс, но это ж сколько треугольников должно быть и как реальный сигнал с осциллограммы разбить с шагом 0,1 нс, если не на глаз?
теперь всё понятно.
5 часов назад, sCH4ik сказал:
с шагом в 0,1 нс
Вы уверены? Много ли устройств знаете которые могут работать с длительностями 100 пикосекунд.
Странно текст из викепедии не даёт отправить в виде цитаты, воспринимается как нечто запрещённое:blink::yes:
Изменено пользователем 100482
дополнение
Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
9 часов назад, sCH4ik сказал:
Monica
Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае:
Дано:
Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N]
Теоретический прямоугольный импульс с параметрами:
Длительность: 5 нс
Длительность фронтов: 400 пс
Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала
Алгоритм:
Определите количество отсчетов для теоретического импульса:
Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала)
Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов
Заполните массив теор_импульс[M]:
Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса
Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала
Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов:
Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями
Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]:
Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]:
результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j]
Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами.
Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
You
Напишите код для этого алгоритма
Monica
Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:
Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов.
Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные.
Изменено пользователем Boris U
В 11.05.2024 в 19:49, midnight сказал:
Да, возможно так оно и должно произойти. Просто если есть требование сделать с шагом в 0,1 нс, то нужно умножать амплитуды с этим шагом, верно? А результат должен быть представлен как график сигнала, то есть зависимость амплитуды от времени. Как на осциллографе, короче
Вообще да, требуется получиться сигнал на выходе ячейки Поккельса
Вы уж точно сформулируйте, что вам надо получить. Между свёрткой и изложенным мной выше методом есть существенная разница.
При свёртке опорный импульс (вы называете его меандром) скользит вдоль графика сигнала от его начала до конца  и при этом интегрирует его в диапазоне от начала до конца опорного импульса.
В изложенным мной выше методе регистрируется искаженный исходный импульс, прошедший через ячейку в промежуток времени, определяемый единственным положением опорного импульса.
1 час назад, midnight сказал:
Нужна свертка
Для понимания того, что происходит
Судя по схеме эксперимента, для каждого значения задержки delay line вы регистрируете целый output pulse (много точек). Тогда как свёртка с точки зрения математики должна давать только одну точку (один отсчёт, интеграл произведения двух функций). График свёртки строится как зависимость величины этих отсчётов от delay line. Если я ошибаюсь, проясните метод регистрации output pulse.
